Смазки для личинок замков
Mercedes A0019892651 - смазка для личинок замков, но почему-то уже не пробивается аналог
Febi - 03514
Astrohim - SN-4535
20 hours ago, Screwdriver78 said:
Затестил Астрохим. Фторопласта из нее валит просто немерено, просто груды фторопласта.
Вот и нашёлся повод для радости за отчественного производителя...
18.10.2020 в 19:58, Screwdriver78 сказал:
Затестил Астрохим. Фторопласта из нее валит просто немерено, просто груды фторопласта. Пока пролил все личинки в машине, традиционно - вазелин-фторопласт-вазелин-фторопласт, уделал всё, пришлось фторопластовые потеки оттирать отовсюду.
И в замок зажигания (Астрохим)? Я туда вазелин опасаюсь заливать. А замки дверей (в машине) тоже?
А то у меня даже LM 7623 только что закончилась (всего 50мл) (предлагают как замену 1528) да и то я ей только замки дверей смазывал.
Изменено пользователем Ole
21 час назад, Ole сказал:
Отлично во все личинки вазелин зашёл, и в замок тоже, не вижу препятствий.
К тому времени, как будет -30 и он теоретически может застыть, он уже расшуруется по внутренностям замка и заклинить его не сможет, если вы этого опасаетесь.
Контактную группу смазываю полигликолевой.
10 минут назад, psnsergey сказал:
Боюсь, вазелин ещё и пыли со временем насобирает...
Со временем пересмажу.
Петли и замки обрабатывал бентонитовой сухой смазкой LM, не помню названия сейчас, так вот она сухая, но на поверхностях держится, не осыпается, как фторопласт. Но в личинки замков ее побоялся пихать, потому что вот как бы не заклинило что от глины этой, грубовата она туда.
1 час назад, psnsergey сказал:
Мне еще не понятно куда оно ВСЁ будет деваться после многократных обновлений. Или ВТВ - один раз - и на года запрыскивается?
У меня сейчас выбор для замков авто
- продолжать LM 7623 (она же 1528 ) использовать;
- выше названный Астрохим "сухой";
- CRC универсальная петельная ( я ее только для дверных петель и использовал, очень хорошо), для замков не использовал;
- или наконец ВТВ (возможно в комплекте с Астрохим) (и какой ВТВ?)
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
И правильно. Я вот и ВТВ опасаюсь в личинки прыскать. Вот что   о ней написано, про обычные замки ничего не сказано
https://www.lm-shop.ru/wartungs-spray-weiss-gryazeottalkivayushchaya-belaya-smazka-0-05-l/
Цитата
Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал. Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д. Предотвращает образование ржавчины в местах посадки, фрикционную коррозию.
PS
Какую, где находится?
ВТВ это вазелин. :)
Вот прочитал состав смазки от LM (для цилиндров замков 1528 = 7623) - там просто литиевая смазка, никаких фтористых или глинистых  добавок
Цитата
гидрированный легкий легроин, синтетическая литиевая смазка, изопропиловый спирт,  (далее пропеленты)
Но цена ок. 500р за 50мл. Но оригинал от VW еще дороже (упаковка аналогичная)
Цитата
Специально разработанное средство для смазки и ухода за дверными замками, обеспечивающее надежную смазку, безупречную работу замков. Надолго предотвращает их обмерзание зимой. Нейтрально к лаковым поверхностям, пластику и резине. Обладает отличными антикоррозионными свойствами. Вытесняет влагу. Одобрено VW.
Ole одобрение стоит дорого. Как и лЕгроин от липкой моли, специализирующейся на долларах. :)
Изменено пользователем psnsergey
11 минут назад, psnsergey сказал:
Ole одобрение стоит дорого. :)
Тут обидно еще то, что хотел на зиму пересмазать,  внутри смазки еще много было, чуть ли не на 2 раза. Но оказалось, что со дна оно не выходит - только пшик, трубочка внутри короткая, до дна сильно не достает.  Сейчас жду что-то попадется под руку подходящее чтобы смазку в замок распылить. Не пропадать же литию.
PS Что еще интересно - прочитал что написано на CRC универсальной петельной для чего применять. На русском языке про замки ничего не написано, я его поэтому и не использовал.  Но вот на болгарском есть "заключиващи механизмы". Аналогично на украинском - "замкових механiзмiв".
Stal Речь идет про Astrohim SN-4535 правильно я понял?
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Да, о ней. В составе нет никаких масел, соответственно после высыхания остается лишь тончайшая пленка какого-то связующего, да лишний PTFE, который при необходимости легко смахнуть тряпочкой. Пленка не настолько прочная, чтобы применять такую смазку в ответственных или сильно нагруженных узлах, однако не смывается слишком быстро осадками на открытом воздухе. Если же влага не проникает, то держится на поверхности месяцами. На праздники ездил на дачу, все замки открылись без всяких усилий, как летом, смазка вся на месте
10.03.2021 в 15:50, Stal сказал:
А "Ac-4531 Смазка тефлоновая аэрозоль 140 мл" это случает не тоже самое? описание ее c офф.сайта
"100% синтетическая смазка на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п.
Образует долговременный смазывающий слой на поверхности. Предназначена для использования при экстремальных нагрузках, давлении и температурах от -70°С до +260 °С. Обеспечивает значительную экономию расходов при эксплуатации промышленного оборудования. Идеальное смазывающее средство для механизмов с увеличенным интервалом обслуживания. Белый цвет смазки позволяет осуществлять визуальный контроль нанесения."
 просто баллон 500 мл большой, а 140 для личинок хватило бы.
Изменено пользователем SlavRadio
