Очистка масляной системы Лавр
Очистки масляной системы Лавр (взято с сайта):
* 5-минутная промывка двигателя "Классическая"
* 5-минутная промывка двигателя для коммерческого транспорта
* 7-минутная промывка двигателя
* Мягкая промывка двигателя (150-200 км)
Одно из основных отличий "мягкой промывки" от остальных препаратов - на ней можно ездить, она не испаряется, а находится в системе смазки постоянно и удаляется при замене масла, а все остальные, 5- и 7-минутные, испаряются во время работы за соответствующее время. Кроме того, эти 200 км Лавр разрешает проехать не за раз, а за несколько дней.
Все подробности на сайте Лавра - http://www.lavr.ru.
Цена - 200...300 руб.
Мнения тех, кто пользовался.
И так, пользовался всеми продуктами лавра, а именно: средством для раскоксовки колец, промывки масляной системы (пятиминутка), и жидкостью для промывки форсунок без снятия (аналог винса и подобных). Эффекта ноль от всех 3. Лучше дать мотору просраться по трассе на высоких оборотах, эффекта по моему будет больше.
Мой личный опыт с Лавром.
1. Засрплись форсунки так, что летом было проблемно завести автомобиль.
Купил промывку Лавр в бензин. Эффект уже при первых 13 км пробега, при поездке на дачу. По приезду на дачу заводил- глушил мотор. В итоге все отмыл.
2. Лавр 200км, Лавр 5 минутка или 7 минутка- мотор визуально чище не стал, но после слива отработки, свежего масла заливается больше по объему.
Да, возможно только разжижает масло, но и это хорошо.Убежден, что именно этот несливаемый остаток на стенках двигателя ,в процессе эксплуатации косуется и замирает мотор.
3. Лавр Мл-101, литровая банка. Погонял самодельной станцией- эффекта не заметил...
Привет всем
Хочу промыть коробку с ЛАВР 5 минутный .  Потом оно как то испаряется? Все равно все остатки слить не возможно. Если залью потом синтетику ничего не будет с остатками?
Можно, "лавр" допускает такую процедуру.
Не испаряется.
С остатками промывки и старого масла? Смешаются с новым маслом, как при любой замене масла.
Сколько км можно в теории поездить с Лавром "200 км", если залить его с новым и чистым маслом?
Просто почему возник такой вопрос. Почти середина октября и на служебном Форварде, как у всех хабаровских водителей пришла пора менять масло, в этот раз с интервалом на Форварде прилично затянули и оно прошло около 15т.км. и слилось черное как деготь. Залили тоже самое бочковое - SINTEC TRUCK 10W-40 на короткий пробег для промывки, с чистым маслом залили 2,5 флакона Лавра "200 км" на 13,5 литров масла.
6 часов назад, fareastwood сказал:
Лавр не рекомендует на этой промывке ездить более 200 км.
dimm7777 понял:)будем катать 200 км и на слив
Хочу залить пену лавр в один цилиндр,там сальники клапанов текут,нужно почистить масляный нагар накопившийся на поршне, вопрос-нужно ли после слива старого масла залить промывку?или же достаточно будет просто новое масло залить?в прошлом году уже проводил эту же процедуру с заливкой пятиминутной промывки
usup можно после слива старого масла залить не дорогое масло , дать поработать двигателю 15-20 мин с не частыми поднятиями оборотов, слить , заменить фильтр и залить масло на дальнейший пробег.
24.02.2021 в 18:33, octavia сказал:
можно и поездить...
Я пробовал .
Было залито LM 5w30 какое-то.
На пробеге около 3к ,менял масло. По цвету было коричневатое, простматривалось.
1) Залил сначала 2 5-минутки. Слилась нефть.
2) После было залито дешманское масло из бочки Elf + BG 109. слилась тёмно-корчиневая жижа.
3) Промывка Лукойл.
4) Смена фильтра + Novus Skyline.
На данный момент пробег на Новусе чуть больше 1к , уже потемнело, но должен добавить что в бак залита
присадка от Лавра для очистки топливной системы.
А кто пробовал от lavr 10 минутную очистку high traffic? Можно ли после неё сразу свежее масло лить?
17.08.2021 в 17:04, Az26 сказал:
Два раза заливал POWER SAFE, что по описанию +/- одно и то же с HIGH TRAFFIC
LAVR говорит можно:
  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить
  2. Залить препарат в маслозаливную горловину и запустить двигатель
  3. Дать поработать на холостом ходу в течение 10 минут
ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ЗАПРЕЩЕНО
  1. Заглушить двигатель и слить отработанное масло
  2. Заменить масляный фильтр и залить новое масло
Ну и я, собственно говоря, так и делаю. Единственное, в четвёртом пункте чуть жду между "заглушить" и "слить", с пол часа-час, чтобы побольше в поддон стекло.
18.08.2021 в 22:15, p.m. сказал:
А зря, смысл этих промывок поднять взвесь (которая осела на дне и потихоньку карбонизировалась) и удержать в масле, и чем быстрей оно будет слито, тем лучше. А в вашем случае получается промывка поработала, подняла грязь в масло, почистила немного и после она (грязь) благополучно опять осела. В общем не нужно ничего от себя выдумывать, делайте по инструкции.
01.05.2021 в 17:24, Форумчанин сказал:
А 2-3 дозы Лавра 5 или 7 минут пробовали ?
Мне кажется вы путаете промывки и раскоксовки и хотите из первого, убойной дозой, сделать второе. Зачем? У каждого продукта, своё назначение и спектр применений.
