15 минут назад, UrAnMoR сказал:
бояться не надо...вы же отвечали бы на конкретный вопрос...
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НПП ОРИОН-265
Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7 А
Стрелочный индикатор тока
Электронная схема защиты от перегрева
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать зарядное устройство в качестве блока питания
Вес 0,50 кг
Габаритные размеры 145x70x165 мм
Стоимость на 21 ноября 2019 года в розничных магазинах 1500-2000 руб
НПП Орион Подскажите на 55 Вымпелах начинка прежняя осталась,или переделали что то?
6 часов назад, Vasek555 сказал:
С сентября 2018 года новая схема, новая плата. Главное отличие - изменился диапазон регулировки напряжения. Было 7.5 - 18 вольт. Стало 0.5 -18 вольт.
Изменено пользователем НПП Орион
НПП Орион , в новой плате двухтактный прямоход на TL494, либо обратноход на UC384x, или электронный трансформатор на IR215x, либо вообще без контроллера?
3 минуты назад, Десульфатор сказал:
TL494
7 минут назад, НПП Орион сказал:
TL494
Это прекрасно! Честный контроллер с нормированными режимами и нормированными обратными связями. Старая, (при этом нестареющая), добрая, надёжная, ремонтопригодная схема.
Спойлер
А ещё, это значит, что в ЗУ можно смело встраивать платы расширенного управления, например, моргалки от форумных энтузиастов или аккумуляторный процессор Бережок-Авто.
Что означает для производителя ЗУ рост продаж, а для покупателей, умеющих пользоваться паяльником, или которым есть, кого попросить припаять 5 проводков, экономию в разы по сравнению с приобретением комплектного адаптивного ЗУ.
Изменено пользователем Десульфатор
Как скучно я живу ))) пользуюсь 8-й год ctek 3600 c дисульфацией и не заморачиваюсь.
Вот современный аналог моего ЗУ http://www.ctek.ru/catalog/chargers/zaryadnoe-ustroystvo-mxs-3-8/
Изменено пользователем colins
5 минут назад, colins сказал:
скука удел каждого автовладельца, купившего стоящий зарядник системы "поставил и забыл"...
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Первый аккум 55 АЧ на шниве с профилактической зарядкой пару раз в год прожил 5 лет и был продан следующему владельцу без замечаний. Второй аккум рено-ниссан на дастере 2014 г 72 АЧ в том же режиме эксплуатации прожил 4 года и продан. Сейчас 65 АЧ 2017 г пока жив )))
Optovik откуда вы такие цифры берете?
30 минут назад, colins сказал:
За 8034 рубля плюс доставку можно купить народную BL-1204 (4 ампера, 2 т.р.), Бережок-Авто (до 7.2А, 4 т.р., многоступенчатая авторегулировка и адаптивные паузы, полный автомат с режимом хранения), ОРИОН-265 (7А, 1.5 т.р., ручная регулировка тока), и к нему ещё плату управления Бережка (1 т.р., получим полный аналог серийного зарядно-восстановительного автомата). Итого 3 штуки ЗУ новейших поколений.
Либо доплатить 800 р. и заказать BL-1215, на 15 ампер. Либо дождаться выхода Бережка-Экспресс (14.5А) по цене 6 т.р., оставшейся суммы хватит на BL1204, итого 2 современных ЗУ, одно мощное, другое обычной мощности.
Либо доплатить к 8 тысячам ещё 4 с лишним, и купить всего один Optimate 7 AmpMatic, также новейшего поколения, до 7 ампер.
Не реклама и не антиреклама ни одного из упомянутых приборов, просто сравнение цен и характеристик наиболее интересных устройств, доступных и анонсированных.
1 час назад, НПП Орион сказал:
С сентября 2019 года новая схема, новая плата. Главное отличие - изменился диапазон регулировки напряжения. Было 7.5 - 18 вольт. Стало 0.5 -18 вольт.
Надеюсь с надежностью нет таких проблем как с первыми версиями?
Vasek555 , если термозащита действует, и нет угрозы насыщения сердечника, (которую TL494 никак не умеет отслеживать, если только нет дополнительного датчика первичного тока и тракта с него на DTC), все силовые компоненты с достойными параметрами и охлаждением, надёжность должна быть на уровне.
Десульфатор Про первую "печальную серию" 55го писал уже и намучился с ними - вот и спрашиваю.
