21 ноября 20188 г Vasek555 , держать Орионы в руках мне пока не доводилось, но суть проблемы надёжности разных импульсных преобразователей представляю. Верю и надеюсь, что изготовитель усовершенствовал изделие.
21 ноября 20188 г 42 минуты назад, Десульфатор сказал: Vasek555 , держать Орионы в руках мне пока не доводилось, но суть проблемы надёжности разных импульсных преобразователей представляю. Верю и надеюсь, что изготовитель усовершенствовал изделие. А я не верю. 55 сгорел термист при пераой же зарядке. Обменял по гарантии на такое же Г. Забрал деньги и забыл. А потенциал и задумка хорошие конечно, но реализация полный жвах.
21 ноября 20188 г 3 часа назад, НПП Орион сказал: С сентября 2019 года новая схема Год еще ждать новой схемы
21 ноября 20188 г 1 час назад, Vasek555 сказал: EgorM Когда брал? Вроде пишут с сентября новая схема там В прошлом году
21 ноября 20188 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: Год еще ждать новой схемы Описка. Новая схема в зарядном устройстве Вымпел-55 с сентября 2018 года
21 ноября 20188 г 4 часа назад, Десульфатор сказал: За 8034 рубля плюс доставку можно купить народную BL-1204 (4 ампера, 2 т.р.), Бережок-Авто (до 7.2А, 4 т.р., многоступенчатая авторегулировка и адаптивные паузы, полный автомат с режимом хранения), ОРИОН-265 (7А, 1.5 т.р., ручная регулировка тока), и к нему ещё плату управления Бережка (1 т.р., получим полный аналог серийного зарядно-восстановительного автомата). Итого 3 штуки ЗУ новейших поколений. Либо доплатить 800 р. и заказать BL-1215, на 15 ампер. Либо дождаться выхода Бережка-Экспресс (14.5А) по цене 6 т.р., оставшейся суммы хватит на BL1204, итого 2 современных ЗУ, одно мощное, другое обычной мощности. Либо доплатить к 8 тысячам ещё 4 с лишним, и купить всего один Optimate 7 AmpMatic, также новейшего поколения, до 7 ампер. Не реклама и не антиреклама ни одного из упомянутых приборов, просто сравнение цен и характеристик наиболее интересных устройств, доступных и анонсированных. Или Вымпел-57 за 2500-3000 рублей Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 6/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20 Ампер Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Ручная регулировка напряжения в диапазоне 7,4-18 В. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя PS/ К зарядному устройству НПП Орион-265 нельзя приделать плату управления Бережка. Это невозможно по определению. Если Вы разбираетесь в схемотехнике, то ВАМ проще будет придумать и спаять свою новую схему. Зарядное устройство НПП Орион-265 - это самостоятельный прибор, который стоит 1500 -2000руб, выдает честный ток 0,4 -7 ампер, заряжает АКБ в автоматическом режиме, имеет режим десульфатации PSS/ Режим десульфатации есть у АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО зарядного устройства (у любого производителя ЗУ) заряжающего АКБ в автоматическом режиме, Изменено 21 ноября 20188 г пользователем НПП Орион
21 ноября 20188 г 7 минут назад, НПП Орион сказал: Это невозможно по определению. Потому что нельзя отключать термозащиту? Соглашусь на все 100%. Но никто её отключать не собирается. Все штатные обратные связи остаются нетронутыми, добавляется внешняя, на вывод 3 TL494, со схемы управления током на плате Бережка, имеющей на борту собственный шунт, силовые ключи, схемы защиты.
21 ноября 20188 г Спойлер 32 минуты назад, НПП Орион сказал: Если Вы разбираетесь в схемотехнике, то ВАМ проще будет придумать и спаять свою новую схему Зачем конкурировать, если можно сотрудничать? Схем и конструкций импульсных преобразователей уже придумано немало. Можно переделать компьютерный БП, или переставить с него нужные детали на оптимизированную плату, или купить нечто вроде S-120-12, в которых дефицита не было, нет и не намечается. А можно поставить продвинутый модуль управления на базе микроконтроллера в простое недорогое ЗУ, получив мощный функционал. Это и к народу ближе, и производителю ЗУ в радость, разве нет? P.S. Вентиляционных отверстий и путей конвекции загораживать никто также не собирается. Изменено 21 ноября 20188 г пользователем Десульфатор
21 ноября 20188 г 7 минут назад, Десульфатор сказал: Потому что нельзя отключать термозащиту? Соглашусь на все 100%. Но никто её отключать не собирается. Все штатные обратные связи остаются нетронутыми, добавляется внешняя, на вывод 3 TL494, со схемы управления током на плате Бережка, имеющей на борту собственный шунт, силовые ключи, схемы защиты. Не только поэтому. У Вас есть опломбированный прибор в корпусе и с гарантией. Вам нужно сверлить/выламывать отверстия. Колхозить плату на корпус, изолировать ее ( в зарядке высокое напряжение), убирать и защищать в новом корпусе ( его нужно купить или сделать). При этом нужно понимать схему и принцип работы не только Бережка, но и Ориона-265., возможность их соединения (лично я не вижу). Это как у программиста - проще написать свою новую программу, чем разбираться со старой чужой. Если пользователь может это сделать, то я думаю чем брать 2 чужих изделия ему проще спаять хорошее свое.
21 ноября 20188 г НПП Орион , плата Бережка продаётся и отдельно, имеет габариты 97*44 мм, подключается тремя проводами к силовой части, (плюсу, общему и оптопаре, входу компенсации или обратной связи, в зависимости от типа контроллера, предусмотрены разные варианты), и двумя к крокодилам на АКБ. Плата разрабатывалась изначально для возможности сопряжения с различными ИИП и DC-DC преобразователями, как для создания различных серийных изделий и встраивания в качестве эксплуатационного контроллера, так и для использования умельцами при постройке кастомных ЗУ и модернизации существующих. Соглашусь, чтобы что-то делать, особенно мощное, включаемое в электросеть и подключаемое к химическому источнику тока, надо чётко знать, что и как делаем. Потому нужна чёткая методика определения пригодности БП или ЗУ для сопряжения с модулем, включая вопросы изоляции, охлаждения, а также тонкости управления параметрами. Умельцы любят модифицировать зарядные устройства, это и гордость достижением, и экономия. Встроить плату управления в корпус ЗУ получается эстетичнее, чем использовать корпус компьютерного БП. А большинство китайских БП идут с перфорированными корпусами-экранами, предназначенными для встраивания в более крупные конструкции. И цена такого БП сравнима с ценой готового отечественного ЗУ, в корпусе, с проводами, вилкой и крокодилами. Факт, что неавторизованная модификация лишает гарантии, бесспорен. Тем не менее, техническое творчество достойно поощрения, созданием ресурсов для его осуществления без колхоза.
21 ноября 20188 г 6 минут назад, Десульфатор сказал: НПП Орион , плата Бережка продаётся и отдельно, имеет габариты 97*44 мм, подключается тремя проводами к силовой части,........ Тем не менее, техническое творчество достойно поощрения, созданием ресурсов для его осуществления без колхоза. Я очень уважаю людей, которые могут что-то придумать и сделать. на таких энтузиастах все держится. Весь мой разговор о том, что в корпус зарядника Ориона -265 плату 9,7 см* 4,4см не всунуть.
21 ноября 20188 г НПП Орион , если плата не поместится, тогда жаль. Спойлер Можно разработать плату и с другими габаритами... Плата полный автомат, не имеет никаких органов управления, только 2 RGB-светодиода индикации. Изменено 21 ноября 20188 г пользователем Десульфатор
21 ноября 20188 г Cамое серьёзное зарядно-восстановительное устройство, которое приходилось видеть и использовать это Торнадо Гарантия , это профессиональное устройство,.Раньше они ещё изготавливали своим партнёрам эти устройства, сейчас предлагают только услуги по восстановлению и зарядке аккумуляторов. Это особенно актуально для больших накопителей энергии на AGM батареях, они весьма не дёшевы , а поэтому восстановление очень актуально. А поскольку автомобильные аккумуляторы по принципу работы аналогичны, то и их можно прекрасно восстанавливать, особенно актуально для батарей большой ёмкости от 120 ач и выше. 45-75 батареи тоже прекрасно восстанавливаются, но и для них наступает момент, когда поздно пить Боржоми. Разработчики и изготовители - Тюмень - ООО Бэттэри фактор, Первая установка подарена была ещё фирмой Веста с Украины, позже заказали ещё несколько установок в удобном для нас исполнении у разработчиков, и уже несколько лет они исправно реанимируют и заряжают десятки батарей в сутки. Результаты отличные, бытовыми зарядниками, даже микропроцессорными Telwin-ами их не заменить! Сейчас есть Торнадо Реаниматор - более поздние разработки. Ну и цены естественно соответствуют уровню. Поиск сразу на изготовителя выводит, нам это оборудование очень нравится, плюс к ним изготовили шкафы с вытяжкой и удобной загрузкой. Лет 6-7 назад ради интереса составили сравнительную таблицу имевшихся на тот момент в продаже в нашем основном магазине зарядные и зарядно-пусковые устройства, правда сейчас номенклатура стала больше ,но сейчас времени нет на это дело. классификация ЗУ.xls
