RadioFanat
Azav , насколько знаю, он с импульсным блоком питания внутри, управляется микроконтроллером PIC?
12 часов назад, Десульфатор сказал:
PIC было написано на последних версиях старых корпусов, на новых этого не пишут и что там внутри, черт его знает.     Зы. Утром показала 75%.                     Дополнение- разговаривал с техподдержкой, сказали что это нормально. Цикл 1,5 - 2 часа, если не зарядился, то повторить. Т.е. нефига это не автомат. Разочарован.
Изменено пользователем Azav
В 28.10.2018 в 23:38, Azav сказал:
Надо было брать 1051. Я сам хотел 1001, приехал к ним в офис, там меня мастер отговорил. Зачем говорит вам это старьё брать, вот 1051- это уже другой уровень, новое поколение, алгоритм усовершенствованный. И как раз подтвердил, что 1001 после зарядки переходит в спящий режим, а чтобы продолжить долбежку надо его выключить и заново включить. Он тогда цикл зарядки по новой прокрутит. Купил 1051, поставил АКБ на зарядку вчера.  Утром прихожу- долбит потихоньку.
В 23.10.2018 в 23:53, Azav сказал:
Fubag Micro160/12 как пример..Интересная такая штуковина.
Это кастомизация давно известного китайского ЗУ. Продаётся под множеством брендов, отзывы сдержанные.
 А на своем АКБ сравнивали "полноту" заряда Т-1051 и другого ЗУ?
В 2 ноября 2018 г. в 09:53, dva сказал:
Т.е. оно видит сколько есть и сколько ещё нужно и как нужно? Замеров никаких не делали?
И цена уже не 3т, а 4т. Это уже начинает пахнуть суммой на новую АКБ. Не вижу смысла, именно из-за цены, с учетом того, что заряжаю первый раз за 6 лет, до этого ( и сейчас) машина заводилась всегда, даже после зимнего простоя 3 недели и среднегодовом пробеге 4 тыс.км.
У 1001, проблема отключения - единственная, пожалуй. Зарядка идёт с напряжением 14,4 как и заявлено, иногда может кратковременно измениться  на 0,1, чаще в меньшую сторону. Несущественно. Ну и в результате АКБ заряжена, через сутки после зарядки на клеммах 12,77.
Да, бесит, расстроен и тп. В конце концов, нужно указывать это в описании. Но есть ли реальная альтернатива, или шило на мыло - уже не знаю...
В 04.11.2018 в 00:43, Azav сказал:
Провёл замеры, алгоритм в режиме добивки следующий. Зарядка секунд на 9 даёт напряжение 14,2 В, затем секунд на 7-8 напряжение 15В. После этого зарядка отключается, напряжение на клеммах начинает падать. Когда оно падает до 13,4 В, снова включается и повторяет цикл зарядки двумя уровнями напряжения. Проверил на двух машинах. На одной стоит нештатная сигналка с GSM связью. Она постоянно поджирает АКБ. Там период простоя составил 20-30 секунд. На второй машине, где все штатное оборудование засыпает и разрядка минимальна- период пока напряжение упадёт до 13,4 В доходил до 1 мин 30 сек. При зарядке от машины АКБ не отключал. Та машина, где поджирает АКБ- выходного дня. Неделю стоит в гараже, АКБ высасывает потихоньку. Зарядку для неё покупал. Попробую ещё с отключённым АКБ подзаряжать ее. По цене разница составила 710 рублей- 4000 и 3290 руб. Решил переплатить, взять более продвинутую. Вы шибко не расстраивайтесь и не заморачивайтесь с этими зарядками если проблем с АКБ нет на машине. До фанатизма доходить не стоит.
Изменено пользователем dva
В 03.11.2018 в 22:57, nmv62 сказал:
Нет не сравнивал. До этого была зарядка Кулон 715D, сгорела. Она показывала сколько залила А.ч. при зарядке. Эта не
показывает. На проблемной машине напряжение после зарядки составляло 12,5 В, на непроблемной 12,7В. Там где 12,5 В через 2-3 суток падало до 12,3 В. Тут неделю не подзаряжал после поездок, прихожу, в гараж, померил- 11,9В. Жрет сигналка, черт бы ее побрал, хоть совсем удаляй из машины. Даже перевод в режим сервис не помогает. Попробую после выходных отключить АКБ от машины и на недельку поставить на добивку.. Посмотрим насколько зарядка сможет поднять наряжение.
8 часов назад, dva сказал:
Как правило, сигналки не жрут более 20-30мА (см. документацию на конкретное устройство). Я бы попробовал поискать другого сжирателя.
Я бы проблемный АКБ сначала зарядил бы, а потом разрядил до 11.8В. И так раза два-три. Немного, но ситуация с жором должна улучшиться:-) вполне возможно, что причина-сам АКБ с высоким саморазрядом
Изменено пользователем nmv62
Исправил опечатки :-)
Странно. Алгоритм напоминает ЗУ Т-1050, а не Т-1051 о котором идет речь. И в инструкции на 1050 такое же описание про два уровня напряжения. Ошибочки в модели нет?
В 02.11.2018 в 11:53, dva сказал:
Вопрос критериев завершения заряда технически сложный. Многие автоматы стараются не навредить АКБ перезарядом, это может вести к недозаряду. Есть автоматы более продвинутые, с более углублённым дозарядом.
Изменено пользователем Десульфатор
Azav потому и взял кулон-405 за 1600р.
Потому что покупать зарядку по цене нового АКБ смысла не увидел...
Изменено пользователем voVWan
dva а ток утечки меряли вообще? ставитье на сигналку, ждете минут 5, берете тестер в режиме измерения милиампер, однин конец прижимаете к минусу на АКБ а другой к самой клейме которая одевается на минус. Так всё держите, одновременно откручиваете клейму минуса и отсоединяете ее, ток в машину поступать будет через тестер и он покажет сколько в данный момент потребляет авто. Если 20-40 милиампер то это обычная норма и дело не в сигналке а в сдохшем АКБ который не держит заряд
В 05.11.2018 в 18:50, voVWan сказал:
Нет не мерил. Надо попробовать как-нибудь.
