Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
11 часов назад, Vasek555 сказал:
Ничего там не могло вскипеть тем более в мороз.
Слыхал что сразу после запуска, на разряженом аккуме, ток может быть охрененный , может из-за этого.
4 часа назад, знаток сказал:
охрененный
Ещё какой, этл же аккумулятор, ему пофиг, что вы о нем там слыхали.
Изменено пользователем krufel
10 часов назад, знаток сказал:
Не может - генератор не даст столько. Стартерный ток в разы больше, а холодную батарею еще и прогреть надо, потому что чем холоднее, тем медленнее реакции электро-химические
ток напрямую зависит от сопротивления при ограничении по напряжению, а зимой оно ощутимо выше на аккумуляторе, ну и Виктор М же делал тест с имитацией запуска на высаженном в ноль теплом аккумуляторе и ни кто там кроме тюмени особо не кипел (он там несколько десятков ампер дал в только что высаженные аккумы), так что зимой там ни кто вскипеть не сможет из-за высокого сопротивления батареи. По мере заряда\прогрева сопротивление будет падать и ток начнет расти, но это уже будет на частично заряженной акб.
Изменено пользователем prv21
11 часов назад, знаток сказал:
может из-за этого.
Он завел в -30 и сразу поехал на полуразряженном после запуска, акб заряд не восполнил за время поездки, холодно, крутил пока емкость была в нем- это говорит о крепком акб, весной самая слабая банка упала не выдержала, нагрузку. Зимой да еще про таких морозах 2-3 раза нужно заносить акб в тепло, подзаряжать отогретым что бы  через 1-2 года не стал на колени.
Изменено пользователем hik
Ого сколько ответов. )
Вот этот мне больше всего нравится
2 часа назад, hik сказал:
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Он десятки ампер может давать, если есть куда.
6 минут назад, знаток сказал:
если есть куда.
Холодный АКБ в любом случае сразу много не возьмет потому что реакции у него замедленные как писал выше. А по мере прогрева уже и ток не будет таким большим.
Если вернуться к первому сообщению по этой дискуссии -  то не мог АКБ так закипеть на холоде после заводки. А то что автор сообщения давно под капот не заглядывал, а потом увидел обычные отпотевания на недотянутых пробках это нормальное явление. У меня даже на затянутых со всей дури потихоньку потеет...:pardon:
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
Здесь явно есть какое-то противоречие.
32 минуты назад, Vasek555 сказал:
Ну возможно.
Они потели когда в пробках дырки были, сейча же нет дырок. Или у тебя есть ?
Изменено пользователем знаток
19 минут назад, Vasek555 сказал:
Если честно, там вообще хрен пойми что написано. Это ещё "расшифровать" надо. ))
27 минут назад, знаток сказал:
Он же заряжаться тож будет до момента как прогреется и часть емкости уже наберет и напряжение у него тоже возрастет относительно начального.
krufel Дак стоит мне напряжение на 0.6 вольта повышать ?  Аккуму будет легче жить от этого ?
6 минут назад, prv21 сказал:
Вот что он написал
36 минут назад, знаток сказал:
1-е предложение -- в холодном аккуме ток не может быть большим.-- хорошо. Ток маленький.
2-е предложение - аккум прогрелся- Ток уже не будет таким большим.
Каким большим, если в холодном он не может быть большим ? ))
25 минут назад, знаток сказал:
0.6 вольта повышать
Не надо 200км достаточно ему с напряжением 14.4 со включенными потребителями
16 минут назад, знаток сказал:
Он будет большим но акб не будет его брать, зачем акб большой ток если он его не берет
