- Вопросы официальному представителю Mobil
- Масла Extreme
- Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ NEW 2022
Sintec Platinum 7000 5W-30 (ACEA A3/B4; API SN; BMW Longlife-01; MB 229.3; Renault RN 0700/0710; VW 502.00/505.00)
Хорошо, если у вас подходит. Мой двиг достаточно горячий, ОЖ 100, масло 110-116. Видимо где-то здесь порог, на котором оно начинает гореть. А мобил на щупе до 3-4к км на щупе даже не видно, карамельный цвет начинает ближе к замене появляться (карамельный на щупе -- если слить в прозрачную емкость, будет почти черное)
Коротко: масло образует нагар Залил я это масло в крайслеровский EDZ 2.4. Звук двигателя после тысячи километров пробега едва заметно стал меняться, в неприятную сторону. на 5 тысячах поменял на такой же синтек. Дал машине пол минуты поработать, затем откачал шприцом масло из картера, а оно черное. До этого лил мобил 5w30 formula fe, проблем не было, даже спустя 3 тысячи километров масло оставалось светленьким и начинало темнеть после 4х тысяч. А синтек за один интервал образовал столько гари, что свежее масло за 30 секунд (!!!) работы стало черным. К тому же еще и цена выросла до 1800-2000 за 4 литра. За эти деньги есть масла получше.
- Вопросы официальному представителю Kixx
Kixx G1 SP 0W-16
Кто-нибудь добавлял себе? Какие-нибудь отзывы?
Страшен ли молибден для двигателя?
Органический молибден MoDTC — это хелат молибдена?
Уронил температуру масла в двигателе со 102-106 градусов до 82-88 (в пиках было 96, но очень редко). По мануалу нужно лить масло 0w30, но т.к. я снизил рабочую температуру на 20градусов, то хочу понизить вязкость, чтобы вязкость при 80 у микса была +- такой же, как у 0w30 при 100. склоняюсь к такому варианту смешивания: 85% Kixx G1 0w30 API SP 15% Kixx G1 0w16 API SP или, быть может лучше будет 60-65% Kixx 0w30 40-35% Kixx 0w20 ? в каком случае микс будет обладать более подходящими характеристиками для мотора? Пакеты присадок, по идее, похожие у всех трех масел. Спасибо.
Минимально-допустимая рабочая температура масла
А от смешения масле разных производителей не будет ущерба? Или нужна двадцатка того же произволителя с тем же допуском?
Прошу простить, если вопрос слишком глупый… но внятной информации нигде найти не удалось, везде размышлизмы и теоретизирования. Какая минимально-идеальная должна быть температура масла в CVVT (по идее, это в районе распредвалов, в голове) на современном высоко-форсированном двигателе? Пояснения: Машина kia stinger, 2 литрв, 270лс. Температура ОЖ из-за экологии 105, масло ДВС греется от ОЖ аж до 109 через теплообменник. При этом, электроника режет у машины крутящий момент если температура ОЖ выше 85 градусов. (В мозгах прописана макс мощность на воде от 51 до 84 градусах). Я установил через проставку в фильтр с термостатом маслокулер для двигателя. И температура в блоке CVVT снизилась в тех же условиях со 109 до 86-88 в пробках и 80-82 градусах при езде по трассе. Показания сняты с ОБД сканнера, на схеме у двигателя есть место куда подключается сенсор температуры CVVT. В тестах масел на оилклабе пишется вязкость при 100 градусах, а у меня фактически на 15-20% масло холоднее стало, а значит более густое. Соответственно, я переживаю, что более густое масло может негативно сказаться на ресурсе двигателя тк двигатель спроектирован, судя по всему, под более горячее масло. Прошу помощи с тем, чтобы разобраться: - Какие могут быть негативные последствия и почему? - Стоит ли сменить маслокулер на менее производительный, - - или же на температуру в головке пофигу и масло греется в цилиндрах до нужной температуры? - Может быть, 0w30 масло в таких условиях стоит сменить на 0w20? Но 0w20 убрали из официального руководства (в первые годы было, затем убрали). Буду рад любому аргументированному и не очень мнению. Очень хочу разобраться и не навредить машине таким «тюнингом».
Минимальная температура масла в акпп
Приветствую! После установки доп охлаждения на жидкость акпп, температура в коробке перестала подниматься сильно выше 70ти на трассе (а в первый час езды вообще 63-65) и 77-82 по городу в пробках. Прошу помощи у знатоков, а то информация по минимальной рабочей температуре акпп в разных источниках разная. Где-то 50 минимальный порог, после которого можно вваливать, а где-то пишут о 85-95 градусах. соответственно вопрос, после какой температуры акпп можно вваливать, не боясь за повышенный износ коробки? Моя коробка до установки охлада работала при температуре 102-105, в пробках до 115 (это “нормально” для этих машин, по мнению экологии и софта). Коробка - модифицированный zf восьмиступенчатый, Hyundai/Kia A8R40/A8LR1
Стоит ли лить масло со спецификацией только API SP, если у авто указано API SN / ACEA C2
Спасибо за ответы, успокоили :-)
В мануале на мой авто указаны спецификации масла API SN и ACEA C2, но найти в доступе масло с обоими спецификациями не просто. Плюс ко всему, мой двигатель подвержен LSPI, по этому фактически, нужно лить API SP / SN+. Я выбрал масло KIXX G1 SP 0w30, у него в спецификациях SP / ILSAC GF-6, но не указаны ACEA спецификации. При этом, по графику лубризола, ACEA C2 спецификации выглядят более требовательными (см картинку). Но масло KIXX G1 SP уже купил… Есть масло wolf official tech 0w30 SP, которое удовлетворяет спецификации ACEA C2, но оно стоит в 4 раза дороже и по анализам ойл клаба — такой же гидрокоекинг с обычными присадками. соответсвенно вопрос Не будет ли вреда двигателю, если лить масло с допуском API SP, без ACEA C2 (kixx g1 sp)? И если будет вред, то в какой, чего ожидать? Мне как новичку совсем не понятно. 1) машина: kia stinger 2.0 usa 255лс, 2019 гв 2) двигатель G4KL, T-GDI 3) 5,7 литра 4) зимой москва, максимум питер. Летом сочи, крым. Макс морозы -20, летом может и 45+ быть. 5) 70% трасса, 25% город, 5% убитые дороги/грунтовки 6) смену планирую раз в 7500 или +-250 моточасов 7) катализатор есть, машина евро-6 стандарта 8) живу в москве, доступны почти все масла которые есть в продаже 9) по мануалу 0w30, API SN / ACEA C2. Допускается 5w30, 5w40 спасибо за помощь!
