Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Благодарю ! С удовольствием просмотрел. Как всегда, очень ценный опыт, с наглядным пособием.
После промывки с BG109, 110 не обязательно использовать ? Достаточно промыть промывочным маслом ? По рекомендации производителя к 109, сколь нужно дать поработать двс на хх ?
Изменено пользователем Fighter13
Можно артикулы ГЗОКСА и БиДжи чтобы заказать на емексе или экзисте.По каталогу невозможно найти
Искал  в инете, Гзокс нашел 1110103110 а вот БиДжи по ходу в интернет магазинах нет.....
Андрею, как всегда огромное спасибо! Вопрос только в том, почему теперь BG заливается после Гзокса, а не до, как раньше? Это чем то обусловлено или большой разницы все же нет?
Я раскоксовку на отцовской машине BG211 делал, после этого BG109 масляную систему промыл.
Итогов пока не знаю:)
Поездит расскажет. Но говнища из цилиндров повылетало просто ужОс.
... а вот БиДжи по ходу в интернет магазинах нет....
Промывка то есть, но реализуется типа как "фирменная", с 400% накруткой - https://www.emex.ru/f?detailNum=BG109&packet=-1&brandId=-397
"Но же это не наш метод". (с)
Практика... Она приводит к постепенной эволюции.
Просто как нам показалось так получается мягче и лучше для мотора. После раскоксовки не нужно сильно газовать. Пока 109ка моет на оборотах 1400 остатки нагара вылетают. Совмещаем полезное с приятным. Ну а потом - замена масла.
Изменено пользователем Белковод
мы заливали бг 109 гоняли 40 минут, глушили и делали раскоксовку, потом заводили на 20 минут и меняли масло. Надо попробовать ваш метод
Андрей, здравствуй!
Мне интересно твоё мнение как специалиста.
Можешь назвать ориентировочный диапазон пробега авто при котором есть вероятность забивания масляных каналов в поршне при условии замены масел 5W-30 через 250-300 Мч?
Какие симптомы забивания масляных каналов?
Как часто нужна раскоксовка/промывка в качестве профилактики?
Привет, Андрей!
Спасибо за полезные видео и посты здесь!
Проделал процедуру из твоего видео на Renault Laguna с двигателем M4R (Nissan MR20DE) - после 8 лет и почти 70 тыс. км - за 30 мин. + 3 часа с Gzox поршни хорошо вычистились. Для полной очистки от грязи не хватило двух баллонов карб-клинера. Взвесь откачивалась и откачивалась, к счастью, частицы в растворе были не твердые - пальцами растирались в нечто похожее на сажу, надеюсь, остаток догорит.
После вместо BG использовал пятиминутку Liqui Moli 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin - масло слилось жидкое, но не черное (всё время менял не позже 10 т.км - в основном Elf 0w30 FT).
Вопрос - действует ли Gzox во время раскоксовки на грязь в форсунках?
Андрей! Интересный, познавательный материал. Как и другие Ваши обзоры.
Вопрос: Настолько эта методика  эффективна по сравнению с профессиональной методикой Сервисов BG https://bg-russia.ru/?
На моей Шкоде Октавия 1,8 TSI начался жор  масла -500 мл на 1000 км.
Я хочу сделать раскоксовку. Cтоимость в официальном сервисе BG кусается. Ваша раскоксовка, как неоднократно подчеркивали, носит профилактический характер.
Ваш совет: Cделать самому по Вашей методике или обратиться в ВG?
C уважением,
Upiter
Что двигатели чистит и промывает эффективно сомнений нет, сколько примеров. Но вот не слышно что-то как эта промывка влияет на сальники, резинки, герметики (например уплотнение поддона часто на таком бывает). Не разъедает ли?
В ‎04‎.‎04‎.‎2018 в 19:49, Igor36 сказал:
Промывал с 109й на днях третий раз - нигде не сопливит, не течет.
