Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Пользую Castrol LMX,зеленая такая,не течет,не высыхает,при замене ремня делаю ревизию,через 1 замену промываю и закладываю новую.
забыл добавить, есть возможность еще прикупить из шеллов любую. мож что то поискать?
Здесь нужна смазка на полимочевине, CHEVRON SRI самое оно! "Она (смазка) обеспечивает более длительный срок использования подшипников при их работе на высоких скоростях и при высокой температуре, чем большинство прочих широко использующихся антифрикционных консистентных смазок."
http://www.wlbs.ru/chevron/docs/SRI_Grease.pdf
SRI_Grease.pdf
Ели есть возможность купить любой Шелл, то Shell Gadus S5 V100 2 можно попробовать.
Хоть загуститель и не полимочевинный, но до 150 градусов работать будет.
На полимочевинном загустителе у Шелла есть смазка синтетическая, но там вязкость базового масла 460, что при таких скоростях не очень подойдет.
Gadus_S5_V100_2_(TDS-rus).pdf
На мой взгляд лучше взять то что попроще из тоталя или шела ..
Так зачем чего то покупать, если у ТС пишет, что имеется в наличии CHEVRON SRI ? В ролик ГРМ как раз то, что доктор прописал. :rolleyes:
Изменено пользователем Rassomagin
да не проблема и другую смазку купить. вот в пути TOTAL SH-2, и Whitmores Polyna CV.
чот коллекционерство включилось уже :rolleyes:
Решение изначально неверное,если в дерьмовенький подшипник заложить суперскую смазку.тандем все равно будет хреновый!Что вам мешает прикупить ролик INA или FAG?,и заложить Амали?...вот это будет достойный результат!....в любом случае перед закладкой Амали промойте девайс от заводской смазки и закладка где то на 25 проц от объема..Удачи!!!
Вот тут я с Вами согласен, хороших смазок много не бывает! :facepalm:
Whitmores Polyna CV. подойдет весьма условно, в силу высокого содержания ЕР присадок, как правило у таких вариантов, пятно износа выше, а также большей вязкости oil base, чем требуется для высокоскоростного узла (не более 100).
Изменено пользователем dmitri
ПОЛИНУ хотел прибереч для шрусов, или еще чего нить, пущай будет в коллекции. а в ролики набью CHEVRON SRI или TOTAL SH-2, а может и то, и другое, в разные разумеется, поэкспериментирую :rolleyes:
Они точно не передерутся, TOTAL SH-2 будет предпочтительнее для более высонагруженных узлов, чем данного применения, хотя по вязкости oil base 80 против 110 и низкотемпературным хар-м 40, против 30 более предпочтителен. При применении TOTAL SH-2 пятно износа, должно быть выше (относительно ЕМ смазки CHEVRON SRI) . В общем не все так однозначно.
ЗЫ. При эксплуатации, в южных широтах CHEVRON SRI "бум" предпочтительнее. :)
да, на юге нахожусь. лютые холода редко и кратковременно(неделя-полторы), а так в основном слякоть. значит в моем случае SRIка рулит?
Блин чуть не забыл, товарищи, господа, форумчане, люди, ВОБЩЕМ ВСЕХ С НОВЫМ 2015 ГОДОМ !!!
Изменено пользователем alexey-71
