ГБО - газобаллонное оборудование
dimonpit
Народ,а чего темы про ГБО то нет? :unknw:
Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км
Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров
Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия
Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
4 часа назад, m724 сказал:
Т.е. в баллон можно закачать газ под давлением 1 атмосфер /кг. , но потом , дома в гараже из компрессора докачать до 16-ти , и это обычная практика !? Тут уж как говорится либо крест сними , либо штаны надень .
Вы конечно можете и бензин в бак лить с любым атмосфер/литр2.
Я говорил о том, что если газ в баллоне не испаряется и не создает давление, достаточное для выдавливания газа в редуктор, нормальная практика качнуть в баллон воздуха. Воздух будет сверху, жидкий газ снизу, откуда идёт забор газа.
Качать вы можете по вкусу вплоть до срабатывания защитного клапана. Надеюсь, в школе физику учили и как будет меняться давление воздуха при выработке газа в баллоне понимание.
Качать можете хоть компрессором, хоть ножным, хоть автомобильным насосом. На физику процесса и результат это не влияет.
42 минуты назад, GreenFox сказал:
Я открою вам секрет : Газ в баллоне не испаряется , а подаётся по трассе к редуктору в жидкой фазе , именно поэтому важно давление газа закачанного в баллон ( скорость доставки топлива !) .  Интересно кто же вас учил из установщиков что у вас такие познания !? (риторический вопрос !) , Как по-вашему работает ГБО 5-го поколения , если газ в баллоне испаряется , т.е. переходя в газообразное состояние , а ГБО-5 работает на жидкой фазе !? Пошла минута обсуждения ! :D Да , и ещё : я добавляю бензин в ДТ своего автомобиля , от 10 до 25 % в зависимости от мороза , бензин 80-й или 92-й . и иногда минеральную АТФку . литр на бак .  82 квадратных литра . :D
7 часов назад, m724 сказал:
:rofl: ну да, ну да, как водичка самотеком в редуктор бежит, вопреки силам притяжения.
Вы совсем в школу не ходили или только уроки физики пропускали?
В 5ом поколении в баллоне стоит насос. Но не для того чтобы газ как-то дошёл до форсунок, а дошел с стабильным большим давлением. Учите мат. часть.
Не поленюсь напомнить школьную физику.
У любого вещества есть 4 агрегатных состояния. Твердое, жидкое, газообразное, плазма.
Нас интересует два жидкое и газообразное.
Переход из одно состояния в другое зависит от температуры и давления.
Все табличные значения даны для "нормального" - атмосферного давления.
Для воды это 100 градусов, для для пропана -42.
Надеюсь, все знают, что в горах вода закипает раньше 90 - 80 градусов (в зависимости от высоты. Так вот, сама по себе высота значения не имеет. Играет роль понижение давления. Справедливо и обратное. Чем выше давление, тем больше температура кипения.
При этом, кипение - это фазовый переход по всему объему, еще есть фазовый переход путем испарения.
Испарение - это отрыв и переход в газообразное состояние отдельных молекул с поверхности жидкости.
Испарившийся с поверхности газ в замкнутой системе (которой является газовый баллон) и создает давление в баллоне. Жидкий газ никакого давления не создает, вообще.
По мере испарения газа в баллоне растет давление. При этом существует обратный процесс - конденсация газа. Процесс перехода газа из газообразного состояния в жидкое. В какой-то момент, при каком-то давлении достигается равновесие между испарением и конденсацией. Это "какое-то" давление прямо зависит от температуры. Точные цифры искать лень но смысл такой: при -50 это будет 0.05 атмосферы, при -42 1 атм. При +20 8, при +50 16атм.
Дальше, испарившийся в баллоне газ создает давление, которое выдавливает жидкий газ в магистраль. Тупо потому, что забор в магистраль внизу баллона, а пары газа вверху. Но когда жидкий газ заканчивается, еще какое-то время машина едет на остатках паров газа из баллона. (Газ в газообразном состоянии = пары газа).
Соответственно, при температуре -42 у Вас давление в баллоне уже не хватает чтобы поднять жидкий газ до редуктора (а он всегда выше баллона). А еще нужно всякие клапаны продавить и чтобы испарившийся в редукторе газ не обратно в баллон пошел, а через мембрану в сторону форсунок.
Для чего мы качаем в баллон воздух?
Температура кипения воздуха -192 градуса. Потому его давление в баллоне будет меняться только пропорционально объему не занятого пространства.
К примеру:
Зальете в баллон газа 3/4 бака, закачаете воздуха до 16атм. При половине бака у Вас давление в баке будет 8атм, при 1/4 4атм.
5 часов назад, GreenFox сказал:
Я видел в живую все агрегатные состояния газа ! Так что учите мат.часть ВЫ ! Прочитал ваш опус , поржал ! Вы даже приблизительно не знаете как работает ГБО ! Зачем редуктор подогревается антифризом (кроме 5-го поколения!) !? Насос на ГБО -5 что качает из баллона ? В каком состоянии находится то что качает этот насос ? Почему ГБО-5 называется "Работающее на жидкой фазе "?  Да ваши познания велики , а ещё пытаетесь кого-то учить ! В вашем случае лучше жевать !  На этом разговор с вами прекращаю.
Изменено пользователем m724
1 час назад, D'Piro сказал:
Почему на любых форумах, в темах про ГБО, почти всегда идет срач? :)
Ответ прост : Потому , что механиков учат ремонтировать машины , устанавливать ГБО и т.д. , юристы , повара , парикмахеры . Они же лучше знают ...
1 час назад, m724 сказал:
Удовлетворите любопытство, где вы видели газ в твердом состоянии?
3 часа назад, D'Piro сказал:
Проблема в том, что много кто знает что нужно сделать, чтобы машина на газе завелась и поехала.
Но мало кто понимает физику процессов, которые происходят. Без понимания процессора не могут объяснить почему происходит так а не иначе, не могут отойти от шаблонов. Шаблонов масса и когда они пересекаются начинается срач.
1 час назад, GreenFox сказал:
  СО2 - в авто, перевозящем мороженое (в простонародии - сухой лед).
2 часа назад, rodof сказал:
:D :rofl:
Действительно, я же не уточнял, что именно пропан должен быть в твердом виде :good3:
А так-то да. H2O в виде снега тоже сгодится :-)
2 минуты назад, Texacoman сказал:
Поддержу беседу! А что с плазмой, господа?
Посмотрите на пламя газовой плиты или на газоразрядную лампу.
Изменено пользователем SL1
34 минуты назад, Texacoman сказал:
  Скрыть содержимое
Молния! Как есть плазма.
29 минут назад, SL1 сказал:
Ай, шайтан! Плазма у меня в цилиндрах?
