Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP свежее, регенерированное из отработки на 50%
Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP свежее, регенерированное из отработки на 50% за анализ спасибо Space, Johny_Minsk, just_4_lulz.
Образец отбирал из бочки Johny_Minsk, на анализ в лабораторию отправлял Space.
Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP URC копия.jpgПротокол испытаний № 5118_33 от 18.11.2026 копия.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP 1.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP 2.jpg
Масла заявлены как: ACEA C3; API SP; Approved: Stellantis FPW9.55535/03; обратная совместимость с PSA B71 2290/B71 2297; OV0401547-D30/G30.
1) Вязкость при 100С = 12,17 - это масло заявлено как ACEA C3, для них эта вязкость правильная, что бы выдерживать HTHS > 3.5.
2) Индекс вязкости = 168 - не сказать что он какой то низкий или ущербный из-за применения регенерированных базовых масел. Обычный нормальный индекс вязкости.
3) Щелочное число = 9,63 - у Total EV3R хорошие нейтрализующие свойства. Хоть щелочное число и поднято слегка "искусственно" антиоксидантами. Но это тоже улучшайзер, в довесок к основному щелочному числу.
4) Кислотное число = 1,37 - раньше было у нас поверие, что масла из отработки будут видны по высокому кислотному числу. Не знаю кто это придумал, но как видим у этого масла кислотное число низкое... Не работает этот способ. :)
5) Зола сульфатная = 0,76% - отличная, безопасная для сажевых фильтров дизельных двигателей. Видно, что у масла современный пакет присадок, не из 2010х...
6) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Я думаю, что это заслуга того, что в масле все-таки добавлено ПАО 10-20%. Как обычно и делается в маслах ACEA C3 (не во всех конечно).
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,9%. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 как раз ограничивает NOACK <9%. Получается Total ровно уложился. Как видим, NOACK по требованиям европейских автопроизводителей, необходим все ниже и ниже. 13%, 11%, 10%, 9%... Это любителям говорить, что "NOACK ничего не показывает!". В общем, не смотря на то что масло на 50% состоит из регенерированных базовых масел, высокотемпературные характеристики Total EV3R никак не пострадали, а даже наоборот. Получается, ничем они не уступают обычным маслам на свежих базах. Низкий NOACK - это и меньше доливок при длинных интервалах смены, и минимизация отложений - испарение фракций, и лучше термо-окислительная стабильность.
8) Температура застывания -42С - все нормально.
9) Анилиновая точка = 118 - обычная средняя, как у всех. Средняя растворимость на уровне обычных масел на гидрокрекинге VHVI.
10) Содержание серы = 0,196% - по ней тоже не определить, что это масло из регенерированной базы. Отличная низкая сера!
11) Пакет присадок, я считаю что какой то специальный, он не походит ни на одно ACEA C3. Скорее всего, для Total и для этого случая (масло на регенерированных базовых маслах) кто то из присадко-производителей сделал новый пакет. Им только дай повод, они по каждому шороху - новый пакет сделают. :) Здесь есть все атрибуты современного среднезольного масла. Фосфор - цинк как противоизносная присадка, где фосфор не превышает > 800ppm. Борированный сукцинимид - дисперсанты. Нейтрализующая антиокислительная присадка на основе магния + кальция, снижающая вероятность преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI. Ну и для экономии топлива добавили органического молибдена.
12) ИК спектр Фурье, я думаю что это регенерированная очищенная минералка 2й или 3й группы + свежий гидрокрекинг VHVI + немного ПАО 10-20% для улучшения свойств. Среднее количество дисперсантов. Большое количество аминных антиоксидантов.
Вывод: Ничем не ущербное масло, такое же чистое как масла из свежих баз. Видимо процесс очистки отработки на столько высокотехнологичен, что на выходе Total получает такой же кряк, ничем не уступающий свежим базовым маслам. Десятилетиями, все так боялись отработки добавляемой в свежие масла, пугали своих детей немецкими законами об обязательном ее добавлении в свежие масла, пускали страшные слухи на форумах, про то как по сговору европейских экологов, в Россию идут отработанные масла во всяких Ликви Молях, Addinol'ах, Fuchs'ах... Ну вот! Оно наконец то пришло к нам! И что в нем плохого? :) А ведь говорилось, что если когда то сделают масло из отработки, то все будет на уровне, даже не отличите! Так и вышло! В сухом остатке, перед нами современное масло сделанное на базах близких к гидрокрекингу VHVI, с очень хорошими высокотемпературными характеристиками, чистое на серу, с низкой золой, с современным пакетом присадок. Думается, что можно спокойно такое лить и ничего не боятся, там все очищено и перестроено на молекулярном уровне...
237592 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 1L
237594 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 5L
237624 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 20L
237605 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 60L
237607 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 208L
4 минуты назад, torcon сказал:
отличал из бочки и отправлял на анализ Space.
За предоставленное масло спасибо
@Johny_Minsk
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
237592 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 1л.
237594 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 5л.
237624 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 20л.
237605 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 60л.
237607 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 208л.
К основному анализу дозаказана анилиновая точка,  ждём.
Я так понимаю применен пакет infineum P6895A но со своей базой
1690035368_Screenshot_20261118_115354_YandexBrowser.thumb.jpg.b9f3f28fb8035a9cd7d33612a4efcd6c.jpg
1006274930_Screenshot_20261118_115426_YandexBrowser.thumb.jpg.50b7bbc5099849e51d1aaf153e45b096.jpg
821687745_Screenshot_20261118_115454_YandexBrowser.thumb.jpg.617c9f3d60cceb6e4a1b0da01b38aa1a.jpg
Технические документы :
TDS_TotalEnergies_Quartz EV3R RCP 5W-30_4CJ_202605_DE_DEU (2) (3).pdf detail (1) (5).pdf
Изменено пользователем Space
Не очень походит по молибдену, кальцию, магнию на Infineum P6895A
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95909-wolf-officialtech-5w-30-ms-sfe-svezhee-2025/
В целом, что мы видим намекающего на какую то другую базу, регенерированную из отработки?
1) Сера 0,196% - низкая, как у среднезольников ACEA C3 из свежих баз.
2) Кислотное число 1,37 - ниже низкого.
3) может какой то низкий индекс вязкости? нет он здесь нормальный для Stellantis 168.
4) может плохая термостабильность? Да нет, вспышка 233С, NOACK 8,9% - хорошие.
5) окисление? Да обычное 8,8.
В общем пока никак мы не можем отличить регенерацию от свежего масла. Думаю двигатель тоже не отличит... :)
torcon Space они объявили для общественности способ регенерации? Какой смы сл тут что-то искать, не зная, что ищешь?
По ИК я разглядел немного ПАО. Однако смотрю по MSDS, там указано минералка 2й группы 50 - 75%, ну и всякого вида гидрокрекинг. ПАО не указано. Возможно его нет. Либо просто не указали в MSDS.
По идее ПАО должно быть. Во первых это ACEA C3, ее обычно укрепляют ПАО. Во вторых, что тогда поднимет пик 722 до 1.03, если там половина минералки...? Так мысли вслух...
1 час назад, torcon сказал:
Кремний немного выделяется из общей картины по свежим маслам, если конечно это не следствие отбора из бочки.
Изменено пользователем Зеленоградец
Осталось увидеть какой ресурс у таких масел. Если и он вполне и в допуске, то можно выдыхать.
Зеленоградец А ведь точно! :) Спасибо ценное наблюдение!
В прошлый раз в масле где 100% регенерированного из отработки масла было 35 кремния.
406150149_TotalQuartzEV3R10W-40APISNA3-B4(VOABASE).jpg.7aa69b7ebaae445d69a3975b16e17cdb.jpg
В этот раз 12ppm кремния. Вроде бы не так много. Но в следующем анализе EV3R 5W-40 будет опять много...
Только одно печалит, если это действительно так, то сейчас любое масло будут по высокому кремнию, называть отработкой... :)
Остается вопрос постоянства характеристик переработанной отработки
Откуда ее берут, в каких условиях она была и так далее
А то начнут гнать не с такого сырья, а с Африки из под 60 тысяч пробега на одной заливке
Если ПАО база вязкая -от 6cCт и выше, то ее могут не указывать в msds.
да и по цене тоже самое.
не очень понятна целевая аудитория
Добавил анилиновую точку 118С. Что можно сказать? Не очень она низкая, как у обычного гидркорекинга 5W-40 118-120С. А почему? Здесь же минералка 2й группы!
В прошлом EV3R 10W-40 анилиновая точка была 114С. Я думаю, потому что добавили немного ПАО, потому что это ACEA C3...
Спасибо отдельное Space за анализ! :)
Хасковод очевидно ЦА это првернутые на экологии европейцы. Надо спасти природу матушку! Лей отходы в двигатель! А то, что под этим экологичным лозунгом они производят электрички, которые ещё больше вреда наносят природе - лучше умолчать.
Бизнес под ширмой хороших манер :pardon:
