Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP свежее, регенерированное из отработки на 50%
Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP свежее, регенерированное из отработки на 50% за анализ спасибо Space, Johny_Minsk, just_4_lulz.
Образец отбирал из бочки Johny_Minsk, на анализ в лабораторию отправлял Space.
Total Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP URC копия.jpgПротокол испытаний № 5118_33 от 18.11.2026 копия.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP 1.jpgTotal Quartz EV3R RCP 5W-30 API SP 2.jpg
Масла заявлены как: ACEA C3; API SP; Approved: Stellantis FPW9.55535/03; обратная совместимость с PSA B71 2290/B71 2297; OV0401547-D30/G30.
1) Вязкость при 100С = 12,17 - это масло заявлено как ACEA C3, для них эта вязкость правильная, что бы выдерживать HTHS > 3.5.
2) Индекс вязкости = 168 - не сказать что он какой то низкий или ущербный из-за применения регенерированных базовых масел. Обычный нормальный индекс вязкости.
3) Щелочное число = 9,63 - у Total EV3R хорошие нейтрализующие свойства. Хоть щелочное число и поднято слегка "искусственно" антиоксидантами. Но это тоже улучшайзер, в довесок к основному щелочному числу.
4) Кислотное число = 1,37 - раньше было у нас поверие, что масла из отработки будут видны по высокому кислотному числу. Не знаю кто это придумал, но как видим у этого масла кислотное число низкое... Не работает этот способ. :)
5) Зола сульфатная = 0,76% - отличная, безопасная для сажевых фильтров дизельных двигателей. Видно, что у масла современный пакет присадок, не из 2010х...
6) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Я думаю, что это заслуга того, что в масле все-таки добавлено ПАО 10-20%. Как обычно и делается в маслах ACEA C3 (не во всех конечно).
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,9%. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 как раз ограничивает NOACK <9%. Получается Total ровно уложился. Как видим, NOACK по требованиям европейских автопроизводителей, необходим все ниже и ниже. 13%, 11%, 10%, 9%... Это любителям говорить, что "NOACK ничего не показывает!". В общем, не смотря на то что масло на 50% состоит из регенерированных базовых масел, высокотемпературные характеристики Total EV3R никак не пострадали, а даже наоборот. Получается, ничем они не уступают обычным маслам на свежих базах. Низкий NOACK - это и меньше доливок при длинных интервалах смены, и минимизация отложений - испарение фракций, и лучше термо-окислительная стабильность.
8) Температура застывания -42С - все нормально.
9) Анилиновая точка = 118 - обычная средняя, как у всех. Средняя растворимость на уровне обычных масел на гидрокрекинге VHVI.
10) Содержание серы = 0,196% - по ней тоже не определить, что это масло из регенерированной базы. Отличная низкая сера!
11) Пакет присадок, я считаю что какой то специальный, он не походит ни на одно ACEA C3. Скорее всего, для Total и для этого случая (масло на регенерированных базовых маслах) кто то из присадко-производителей сделал новый пакет. Им только дай повод, они по каждому шороху - новый пакет сделают. :) Здесь есть все атрибуты современного среднезольного масла. Фосфор - цинк как противоизносная присадка, где фосфор не превышает > 800ppm. Борированный сукцинимид - дисперсанты. Нейтрализующая антиокислительная присадка на основе магния + кальция, снижающая вероятность преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI. Ну и для экономии топлива добавили органического молибдена.
12) ИК спектр Фурье, я думаю что это регенерированная очищенная минералка 2й или 3й группы + свежий гидрокрекинг VHVI + немного ПАО 10-20% для улучшения свойств. Среднее количество дисперсантов. Большое количество аминных антиоксидантов.
Вывод: Ничем не ущербное масло, такое же чистое как масла из свежих баз. Видимо процесс очистки отработки на столько высокотехнологичен, что на выходе Total получает такой же кряк, ничем не уступающий свежим базовым маслам. Десятилетиями, все так боялись отработки добавляемой в свежие масла, пугали своих детей немецкими законами об обязательном ее добавлении в свежие масла, пускали страшные слухи на форумах, про то как по сговору европейских экологов, в Россию идут отработанные масла во всяких Ликви Молях, Addinol'ах, Fuchs'ах... Ну вот! Оно наконец то пришло к нам! И что в нем плохого? :) А ведь говорилось, что если когда то сделают масло из отработки, то все будет на уровне, даже не отличите! Так и вышло! В сухом остатке, перед нами современное масло сделанное на базах близких к гидрокрекингу VHVI, с очень хорошими высокотемпературными характеристиками, чистое на серу, с низкой золой, с современным пакетом присадок. Думается, что можно спокойно такое лить и ничего не боятся, там все очищено и перестроено на молекулярном уровне...
237592 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 1L
237594 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 5L
237624 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 20L
237605 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 60L
237607 - Total Energies Quartz EV3R RCP 5W-30 208L
32 минуты назад, torcon сказал:
Добавил анилиновую точку 118С. Что можно сказать? Не очень она низкая, как у обычного гидркорекинга 5W-40 118-120С. А почему? Здесь же минералка 2й группы!
В прошлом EV3R 10W-40 анилиновая точка была 114С. Я думаю, потому что добавили немного ПАО, потому что это ACEA C3...
Спасибо отдельное Space за анализ! :)
Просмотрел анализы анилиновой у других 5w30 C3 , там да 120 и выше .включая Castrol MAGNATEC P с 122 точкой.
Есть у меня raxol TIGER FPW9 5W-30 партии что в анализе , можно и собрать на анилиновую если будет желание.
Да и классический rcp есть остаток что в анализе
Изменено пользователем Space
4 часа назад, LenivetZ сказал:
Откуда ее берут, в каких условиях она была и так далее
А то начнут гнать не с такого сырья, а с Африки из под 60 тысяч пробега на одной заливке
Без разницы: отработка, есть отработка. Химии нужно больше, просто выход осветленного-очищего продукта будет немного меньше.
@torcon если очищенную отработку добавляют не на прямую в масло, а в реактор в смеси с базовым маслом и повторно проходит гидрокрекинг - мы не увидим отличий от обычной 3й группы.
Изменено пользователем mixanix
Не знаю. Я вот у себя в отработку сливал и масло PAG 100  от кондиционера.  А знаете, какое оно едкое? Оно у меня для пробы за 10 минут съело в труху сальник из маслостойкой резины. (Отечественный). Да еще и воду пьёт прямо из воздуха.  Но я его пока не сдавал. На черный день пасу.
Тоталь же молодцы, так мало золы и серы при приличных щелочном числе и вспышке.
Изменено пользователем tropican
Со времен работы на дилере Hyundai/Kia не люблю Total. В то время  в Hyundai лили Shell, в Kia Total, так вот на Hyundai гораздо меньше моторов по гарантии приезжало. И по чистоте мотора на Shell даже с учетом дилерского интервала 15к моторы были чистые, на Total все моторы были "коричневые". Посмотрел сейчас на это масло, и понял, что правильно я не люблю Total.
24 минуты назад, Hostile_Troll сказал:
Было два француза, которые откатали на обычном Тотале по 60-70ткм, с интервалом чуть меньше десятки. Ноль вопросов, движки внутри были чистые
Изменено пользователем Feodorio
1 час назад, Feodorio сказал:
Может интервал зарешал, может движки у ваших машин не убийцы масла.
Изменено пользователем Hostile_Troll
Hostile_Troll
Знакомый агрегатчик имеет почему-то обратное мнение после работы на дилере Hyundai Kia. Видимо всё-таки всё индивидуально. :pardon:
21 минуту назад, Любознательный сказал:
Hostile_Troll
  Скрыть содержимое
ну хз. на учебе с кем бы ни общались из коллег, у всех такие же заключения были о Total'е
2 часа назад, Hostile_Troll сказал:
 Ну вот в дизеле ездила Рубия, в бензе Кварц, Энерджи вроде, не помню уже точно, оба европейского розлива. Оба двигателя чистые, без лака или черноты.
19 часов назад, torcon сказал:
Не очень походит по молибдену, кальцию, магнию на Infineum P6895A
Похоже, он больше напоминает Infineum P6800. Немного удивительно, что это не P6895. Возможно, были какие-то обновления в технических характеристиках, о которых мы не знали?
22 часа назад, torcon сказал:
ИК спектр Фурье, я думаю что это на 50% регенерированная очищенная минералка 2й группы + немного ПАО 10-20%. Среднее количество дисперсантов. Большое количество аминных антиоксидантов.
Я считаю, что писать «базовое масло группы 2» некорректно. На мой взгляд, аналитические показатели аналогичны показателям группы 3. Температура вспышки и скорость испарения не могут быть такими высокими для базового масла группы 2. Базовое масло группы 2 — это не само базовое масло, а компонент, смешанный с пакетом присадок или модификатором вязкости. В паспорте безопасности материала (MSDS) нет абсолютно никакой информации, подтверждающей это.
Значение 1,03A при 722 см аналогично значению для масла, состоящего из густого базового масла, прошедшего высокоинтенсивную гидрогенизацию.
https://totalenergies.com/newsroom/developing-circular-economy-lubricants-europe-totalenergies-acquires-tecoil/?lang=eng
Согласно пресс-релизу, компания Total Energy объявила о приобретении финской компании Tecoil, специализирующейся на производстве переработанных базовых масел (RRBO). В настоящее время Tecoil обладает самым эффективным на рынке процессом переработки отработанных масел. Компания управляет заводом по производству RRBO с годовой мощностью 50 000 тонн в Хамине, на востоке Финляндии. Tecoil создала собственную сеть в рамках экономики замкнутого цикла для сбора отработанных смазочных материалов из Европы и их поставки на свои заводы. Информация указывает на то, что компания производит базовые масла групп 2 и 3. Весьма вероятно, что 10W относится к группе 2, а 5W — к группе 3. Что касается пакета присадок, предполагается, что это решение, разработанное компанией Infineum, совместимое с этими базовыми маслами. Это вполне обоснованное предположение, поскольку масло должно соответствовать только спецификациям Stellantis, и существует гарантированный спрос на поставки французским автопроизводителям. Это связано с тем, что масло P6895A, соответствующее многим спецификациям OEM, слишком дорогое.
13 минут назад, Kuroneko сказал:
Посмотри, 1710,1600,1515 в сравнение
146447076_Screenshot_20261118_115354_YandexBrowser.thumb.jpg.0ad3817f779f11ea34eef968b07b205e.jpg
895968743_Screenshot_20261118_115454_YandexBrowser.thumb.jpg.c51010ff3be519372e0fab550fad18b8.jpg
395488662_Screenshot_20261119_084346_YandexBrowser.thumb.jpg.556e03b77590f0d6ffe7beb13f6e969f.jpg
Современные нефтехимические технологии достигли значительного прогресса.
Kuroneko нужно найти документацию на эти базовые масла и посмотреть их индекс вязкости. Пока что им присваивается CAS в паспортах безопасности, которым можно называть, и 2ю группу, и 3ю группу. Поэтому я пока не знаю как правильно ее определить. :)
Почему я здесь назвал ее 2й группой? Здесь пик 1.03. Но это ACEA C3 и здесь возможно ПАО. Когда к гидрокрекингу добавляют ПАО 20% пик становится 1.06-1.09. А здесь 1.03. Так вот если к 2й группе добавить ПАО, будет как раз 1.03.
Теперь смотрим на EV3R 10W-40 который на 100% состоит из регенерированного масла.
1361902583_TotalQuartzEV3R10W-40APISNA3-B4FTIR.gif.e6cce3a259db08406d7040440112d012.gif
722 = 0,99.
Это может быть и гидрокрекинг 3й группы и 2ая группа. :unknown: Остается ждать появления новой информации :)
