Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3/B4 свежее 2026
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3/B4 свежее 2026 за анализ спасибо товарищам POW1980, Kostya_p, IntroVert, fareastwood, Аркадич74.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3-B4 URC копия.jpgSintec Platinum 7000 5W-30 A3-B4 1.JPGSintec Platinum 7000 5W-30 A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; Renault RN0700.
1) Вязкость при 40С = 72, вязкость при 100С = 12,08 - опять точное попадание по вязкости, впрочем как всегда у UPEC... Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Загуститель скорее всего не самый крепкий, все-таки нужно понимать, что это средняя бюджетная линейка Platinum 7000. Масло при длинном интервале или серьезных нагрузках, вполне может просесть на 1-1,2 единицы. И это нормально для него. Оно останется в рамках от 9,3 до 12.5.
2) Щелочное число = 11,41мгКОН - хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Таких масел обычно хватает на чуть большие интервалы смены, около 8-10 тыс. км. Когда у масла высокое щелочное число, оно дольше противостоит последствиям сгорания некачественно топлива. Хотя это и не является панацеей от всех бед.
3) Зольность сульфатная = 1.24% - средняя среди полнозольных масел. Например, европейские масла со спецификацией Mercedes Benz 229.3, имеют гораздо большее содержание золы = 1,3-1,4%.
4) Температура вспышки = 234С - хорошая. Высокая температура вспышки хороша тем, что масляная пленка в зоне поршневых колец медленнее окисляется. Так называемая термо-окисилительная стабильность. Конечно, это не гарантия от того, что кольца у Вас не закиснут, но при прочих равных, это лучше чем вспышка 217С.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,5% - отлично! Вообще у масел ACEA A3/B4 MB 229.3 допускается NOACK до 13%, а здесь почти в два раза ниже. У меня складывается стойкое ощущение, что в Sintec Platinum 7000 добавляется GTL/CTL база. ИК спектр Фурье, как раз показывает, что пик 722 выше, чем обычно на гидрокрекинге VHVI. Есть подозрение, что Sintec не указывая этого на канистре или в тех. доках, немного улучшил характеристики своего масла, добавив GTL/CTL. Не знаю, может ошибаюсь и у них такой кряк VHVI, но что то больно хорошие характеристики.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5904мПАс - до -30С отработает при низкотемпературном запуске штатно.
7) Температура застывания -42С - стандартно. Вообще по низкотемпературным характеристикам видно, что в рецептуре преобладают густые базовые масла VHVI/GTL/CTL-6. Это хороший знак, в том плане, что в нем меньше полимерного загустителя. "В масле больше масла и меньше полимеров".
8) Содержание серы = 0,286% - обычное среднее. Минералки тут точно нет в качестве базы.
9) Пакет присадок, как я понимаю собственный UPEC. С нуля они его разрабатывали или это надстройка над каким-нибудь готовым Richful - точно не могу сказать. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения. В густых маслах, большого прихода от него не ждите - вязкость главнее в экономии топлива, нежели молибден. Это больше как антиоксидант наверное. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие, антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + возможно добавление GTL/CTL. Среднее количество дисперсантов. Немного фенольных и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если стоит не дорого, хороший выбор! Смешано все точно, нигде никаких явных косяков нет. Можно лить в нашу технику ВАЗы, ГАЗы, УАЗы, в японцев, корейцев, китайцев с пробегом и нетребовательными двигателями. Сделано на гидрокрекинге VHVI и такое ощущение, что добавили GTL/CTL. Либо такой хороший кряк... Уж больно хорошие высокотемпературные характеристики, для просто гидрокрекинга. Должно быть стабильно по расходу на угар. NOACK = 7,5%. Низкотемпературные характеристики нормальные для большинства наших регионов, где зимы до -30С.
600143 - Sintec Platinum 7000 5W-30 1L
600144 - Sintec Platinum 7000 5W-30 4L
600145 - Sintec Platinum 7000 5W-30 20L
600146 - Sintec Platinum 7000 5W-30 60L
600147 - Sintec Platinum 7000 5W-30 205L
О вот это точно в 3SFE пойдёт!?
Изменено пользователем Polis6
1 час назад, Space сказал:
Возможно писарь красавец , на отъ@ебися внес , видно же, шаблон один бланки разные
Думаю все четко написано. В Миракс, Рольф и Такаяме 229.5 заявлен - там требование на 90 циклов. Это масло проще по спецификациям
 В такаяме кстати самый стойкий загуститель
Изменено пользователем adv87_
4 часа назад, Аркадич74 сказал:
Вообщем получаем следующее, Миракс МХ7, Синтек 7000 и Такаяма адаптет
Обнинское фильтрованное, обнинское нефильтрованное, обнинское мэкчу, обнинское сакэ, обнинское баварское — для тонких ценителей и искушенных сомелье.:pardon:
17 минут назад, DRGN сказал:
«Вино не читают, вино пьют»© :sarcastic:
Главное чтоб обнинск цены держал на примерно нормальному уровне и качество не ронял. Подвинем может с пьедестала лучка
7 часов назад, Павел-1966 сказал:
Анализ бы с такой отработки глянуть? Точно в топ анализов войдёт:crazy:, только обязательно с указанием на этот факт кризисных заправок!
К концу года глянем. Правда, это будет 5w-40 от МоторДеталь с 1,6 CWVA. Бензин был и розовый, и жёлтый, и коньячно-коричневый, от 92 до 100. Из пластика, из ржавых канистр, из бутылок от питьевой воды после 4-х месяцев хранения... Адский компот...
Имхо. Лучок и так само-подвинулся сильно. Лук сам виноват: в начале сво цены откровенно задрал, а сейчас, со своими пакетами присадок (что само по себе скорее хорошо), лучок берут больше по старой памяти, те кто особо не в теме, или по акциям. Тем не менее у лучка и сейчас есть свои интересные продукты. По сути на внутреннем рынке особо и нет конкуренции, как то все, разошлись по нишам.
Я к чему, цены растут. И будут рости. Увы. В тч и на Обнинск,  в наших реалях это просто не избежно.
Вот такая аналитика.
По анализу, без удивлений. Со времен платинум у обнинска стабильно хорошие 'простые' бюджетные продукты. Некая золотая середина цена/качество. С приятным послевкусьем. Что получил больше за меньшие деньги.
Изменено пользователем Elrus
4 часа назад, adv87_ сказал:
Если внимательно посмотреть, дата одна, все показатели как под копирку за исключением 30 и 90 циклов при одной вязкости 11.03
Она что до 30 упала а дальше не падает если уже упала ?
И номер паспорта один :)
Кто то в ИИ поработал
@Сергей Васильевич Вы где эти паспорта нарыли
Изменено пользователем Space
Space  кто-то когда-то в теме Синтек выложил ссылку на паспорта
   https://opttorg.biz/quality/
17 часов назад, Vasya- сказал:
А зачем зику покупать ctl ?, у него своего vhvi+ валом.
Ответ может быть один:  Цена этого CTL. ТТХ на порядок выше. Сейчас он торгуется в районе 20-22К юаней за тонну.
9 часов назад, Space сказал:
Нейросети плохо печати по тексту переваривают. Старым добрым фотошопом проще.
12 часов назад, Lobshter сказал:
Как блендер может подвинуть производителя?! :sarcastic:
А цена, так это временно, сейчас все подтянутся, просто есть тот, кто стал первым.
Лукоил стал стоить 3к, все - это дорого. Есть же юльтробюджетный синтек за 1,5к.
А сейчас даже на маркетах бюджетный 7000 синтек ниже 2к нет. А 9000 уже 3к как и лучёк гинезис.
А теперь что такое синтек для большинства людей - это ультробюджетное масло в чью сторону не смотрит простой обыватель. Это тут на ойл-клубе народ знает про синтек и то большинство понимает что 7000 серия только для коротких интервалов.
Я часто бываю на разных сервисах и заезжаю в экспресс маслоналивайки, синтека там нет. Но лучок есть везде, вот такие дела.
Изменено пользователем Vitek72rus
Потому что Mercedes Benz 229.3 тестируется Shear Stability при 30 циклов, а Mercedes Benz 229.5 тестится при 90 циклов.
Не ждите вы от серии Platinum 7000 за 2 копейки, что там будет супер-крепкий загуститель. :)
36 минут назад, torcon сказал:
Вопрос в другом ,
Если провести тесты одного образца при 30 и 90 циклов результат будет один в один ?
Добрый день, коллеги! А кто-нибудь знает, содержание кремния в новом масле 4-5 мг это норма?
