Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3/B4 свежее 2026
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3/B4 свежее 2026 за анализ спасибо товарищам POW1980, Kostya_p, IntroVert, fareastwood, Аркадич74.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3-B4 URC копия.jpgSintec Platinum 7000 5W-30 A3-B4 1.JPGSintec Platinum 7000 5W-30 A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; Renault RN0700.
1) Вязкость при 40С = 72, вязкость при 100С = 12,08 - опять точное попадание по вязкости, впрочем как всегда у UPEC... Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Загуститель скорее всего не самый крепкий, все-таки нужно понимать, что это средняя бюджетная линейка Platinum 7000. Масло при длинном интервале или серьезных нагрузках, вполне может просесть на 1-1,2 единицы. И это нормально для него. Оно останется в рамках от 9,3 до 12.5.
2) Щелочное число = 11,41мгКОН - хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Таких масел обычно хватает на чуть большие интервалы смены, около 8-10 тыс. км. Когда у масла высокое щелочное число, оно дольше противостоит последствиям сгорания некачественно топлива. Хотя это и не является панацеей от всех бед.
3) Зольность сульфатная = 1.24% - средняя среди полнозольных масел. Например, европейские масла со спецификацией Mercedes Benz 229.3, имеют гораздо большее содержание золы = 1,3-1,4%.
4) Температура вспышки = 234С - хорошая. Высокая температура вспышки хороша тем, что масляная пленка в зоне поршневых колец медленнее окисляется. Так называемая термо-окисилительная стабильность. Конечно, это не гарантия от того, что кольца у Вас не закиснут, но при прочих равных, это лучше чем вспышка 217С.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,5% - отлично! Вообще у масел ACEA A3/B4 MB 229.3 допускается NOACK до 13%, а здесь почти в два раза ниже. У меня складывается стойкое ощущение, что в Sintec Platinum 7000 добавляется GTL/CTL база. ИК спектр Фурье, как раз показывает, что пик 722 выше, чем обычно на гидрокрекинге VHVI. Есть подозрение, что Sintec не указывая этого на канистре или в тех. доках, немного улучшил характеристики своего масла, добавив GTL/CTL. Не знаю, может ошибаюсь и у них такой кряк VHVI, но что то больно хорошие характеристики.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5904мПАс - до -30С отработает при низкотемпературном запуске штатно.
7) Температура застывания -42С - стандартно. Вообще по низкотемпературным характеристикам видно, что в рецептуре преобладают густые базовые масла VHVI/GTL/CTL-6. Это хороший знак, в том плане, что в нем меньше полимерного загустителя. "В масле больше масла и меньше полимеров".
8) Содержание серы = 0,286% - обычное среднее. Минералки тут точно нет в качестве базы.
9) Пакет присадок, как я понимаю собственный UPEC. С нуля они его разрабатывали или это надстройка над каким-нибудь готовым Richful - точно не могу сказать. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения. В густых маслах, большого прихода от него не ждите - вязкость главнее в экономии топлива, нежели молибден. Это больше как антиоксидант наверное. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие, антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + возможно добавление GTL/CTL. Среднее количество дисперсантов. Немного фенольных и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если стоит не дорого, хороший выбор! Смешано все точно, нигде никаких явных косяков нет. Можно лить в нашу технику ВАЗы, ГАЗы, УАЗы, в японцев, корейцев, китайцев с пробегом и нетребовательными двигателями. Сделано на гидрокрекинге VHVI и такое ощущение, что добавили GTL/CTL. Либо такой хороший кряк... Уж больно хорошие высокотемпературные характеристики, для просто гидрокрекинга. Должно быть стабильно по расходу на угар. NOACK = 7,5%. Низкотемпературные характеристики нормальные для большинства наших регионов, где зимы до -30С.
600143 - Sintec Platinum 7000 5W-30 1L
600144 - Sintec Platinum 7000 5W-30 4L
600145 - Sintec Platinum 7000 5W-30 20L
600146 - Sintec Platinum 7000 5W-30 60L
600147 - Sintec Platinum 7000 5W-30 205L
Space Что бы такое совпадение было после 90 циклов и 30 циклов, это надо что бы в одном масле был крепче загуститель, в другом слабее, и тот который крепче дал бы такую же просадку при 90 циклах, как тот который послабже дал бы таую же просадку, но при 30 циклах. Попасть одним снарядом, в одну воронку проще... :)
Это скорее всего говорит о том, что паспорту на счет Shear Stability и HTHS нужно относится критически. Возможно не каждую партию они это измеряют.
10 часов назад, torcon сказал:
Партия одна на двоих но
Shear Stability и HTHS от балды прописали получается у каждого ,
Доверия всё меньше...
[не надо так шутить у нас многонациональный форум - мало кому это приятно]
36 минут назад, Александр Родионов сказал:
содержание кремния в новом масле 4-5 мг это норма?
Да.
2 часа назад, torcon сказал:
Если посмотреть все паспорта с 2023г, то явно значения типовые вставляют и каждую партию не тестят)
Изменено пользователем adv87_
5 часов назад, Александр Родионов сказал:
4-5 мг
Это не просто мг (миллиграмм), а мг/кг, то есть миллионная доля. Она же «parts per million» или ppm.
Если пройдетесь по анализам свежих масел Kixx, там и в районе 20 бывает, но даже в этом ничего страшного нет. :)
8 часов назад, Vitek72rus сказал:
Как блендер может подвинуть производителя?! :sarcastic:
А цена, так это временно, сейчас все подтянутся, просто есть тот, кто стал первым.
Лукоил стал стоить 3к, все - это дорого. Есть же юльтробюджетный синтек за 1,5к.
А сейчас даже на маркетах бюджетный 7000 синтек ниже 2к нет. А 9000 уже 3к как и лучёк гинезис.
А теперь что такое синтек для большинства людей - это ультробюджетное масло в чью сторону не смотрит простой обыватель. Это тут на ойл-клубе народ знает про синтек и то большинство понимает что 7000 серия только для коротких интервалов.
Я часто бываю на разных сервисах и заезжаю в экспресс маслоналивайки, синтека там нет. Но лучок есть везде, вот такие дела.
Мне, как потребителю, вообще без разницы, добывает ли компания-производитель нефть и делает ли он присадки на нафтане. Ну и по 7000 серии, у меня есть отработка на 9000 и 7000 серии на интервале 25к и 20к км, и все там нормально, за такой «короткий» интервал.)
Ну почему у UPEC Shear Stability в паспортах и не адекватна реальности. У ILSAC вязкость должна на еденичку падать, а она не просаживается ни на йоту, а там где не должна просаживаться ACEA С5 - наоборот просаживается. Это надо самим тестить...
Паспорта это плотность, вязкость, щелочное, температуру застывания посмотреть. С этим вроде все нормально, совпадает.
