19 октября19 окт Закреплён Exline - масляные фильтры Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: кросс-номер MANNEXLINE EXOC01 W 67/1 EXLINE EXOC02 W 68/3 EXLINE EXOC03 W 75/3EXLINE EXOC04 W 79 EXLINE EXOC05 W 610/3EXLINE EXOC06 W 610/6 EXLINE EXOC07 W 610/9 EXLINE EXOC08 W 711/80 EXLINE EXOC09 W 712/73 EXLINE EXOC10 W 712/82 EXLINE EXOC11 W 712/83EXLINE EXOC12 W 712/93 EXLINE EXOC13 W 712/94 EXLINE EXOC14 W 712/95 EXLINE EXOC15 W 719/30 EXLINE EXOC16 W 719/45 EXLINE EXOC17 W 811/80 EXLINE EXOC18 W 914/2 EXLINE EXOC19 W 6018 EXLINE EXOC20 W 6019 EXLINE EXOC21 W 6031 EXLINE EXOC22 W 7008 EXLINE EXOC23 W 7015 EXLINE EXOC24 W 7063 EXLINE EXOC25 W 8017 EXLINE EXOCС01 HU 612/2 x EXLINE EXOCС02 HU 711/51 x EXLINE EXOCС03 HU 711/6 z EXLINE EXOCС04 HU 718/5 х EXLINE EXOCС05 HU 719/8 x EXLINE EXOCС06 HU 719/8 y EXLINE EXOCС07 HU 816 x EXLINE EXOCС08 HU 816 z KIT EXLINE EXOCС09 HU 6004 x EXLINE EXOCС10 HU 6006 z EXLINE EXOCС11 HU 6013 z EXLINE EXOCС12 HU 6014/1 z EXLINE EXOCС13 HU 6022 z EXLINE EXOCС14 HU 7008 z EXLINE EXOCС15 HU 7009 z EXLINE EXOCС16 HU 7010 z EXLINE EXOCС17 HU 7012 zEXLINE EXOCС18 HU 7019 z EXLINE EXOCС19 HU 7025 z EXLINE EXOCС20 HU 7027 z EXLINE EXOCС21 HU 7043 z EXLINE EXOCС22 HU 8014 z Экспертизы масляных фильтров Exline:EXLINE EXOC16 - пилил Ex-GubkinEXLINE EXOC17 - пилил Евген48
В четверг в 06:023 дня Автор 18 часов назад, Сергей Николаевич сказал:@Евген48 , в ФМ тут сколько слоев, которые можно чётко по структуре разделить? Сетку за слой не считаем:И второе: сетка как легко отрывается от ФМ?Как как? Перепускной почти никогда не будет открываться с таким ФМ. А в самом ФМ, когда и если он будет подзабит, пробьются небольшие точки-каналы, как будто иголкой проткнули, несколько штук на складку. У синтетических Маннов такое пару раз наблюдал. А у них структура двухслойная, второй слой в 3 раза менее тянущийся, чем поверхностный рыхлый. И то его "просквозило". Если тут слой один - точно будет "прошивать" на затянутых интервалах.21 час назад, Евген48 сказал:EXLINE EXOC17,ход в районе 7мм, давление в районе 2,5-2,7бар., и вот тут прям что то дофига, прям для немцев), как это скажется в общей концепции с таким ФЭ, я не знаю. На сайте заявлено 1,1бар.Вес фильтра - 303гр.Запросили на заводе проверкуКак залить видео на сайт я не знаю, объясните-залью
В четверг в 07:303 дня 11 часов назад, Сергей Николаевич сказал:На многих фото на белом фм присутствует множество темных точек - что это ещё за хрень?Опилки от болгарки. Надо ему скинуться на труборез.
В четверг в 07:383 дня Популярное сообщение ✅ Распил масляного фильтра EXLINE EXOC16Прислали на тест. Средняя цена 1300 рубАналог MANN W719/45 Вес 425 граммДиаметр 76,0 ммВысота 140 мм (121 мм без втулки)Уплотнение 62-71 ммРезьба М27х1.5 (в фильтре 3/4")Усилие открытия перепускного клапана 4,8 кг, диаметр седла 1,15 см, давление срабатывания 4,62 атмПлощадь фильтрации 1165 см2, толщина материала 0,57 мм (с армирующей сеткой), вес материала 27,4 г (с армирующей сеткой)Производитель Qinghe County Guohao Auto Parts Co., LtdРезьба отличная что на втулке, что в самом фильтре. В фильтре втулка сидит на фиксаторе резьбы. Открутилась с усилием.Обратный клапан на входе масла 100% силикон, поджат в закр. состоянии с преднатягом порядка 1-2 мм.На воздух гермет!Перепускной клапан так же из силиконовой шайбы поджатой пружиной через металлическую шайбу. Мне такое не нравится, слишком мягкая силиконовая шайба тут не нужна, у именитвых производителей тут толстая резинка или металл по металлу.При прожатии ручкой иногда силикон как бы подзакусывает.например у МАНН W712/94 фторопласт, а не силикон.Давление срабатывания очень высокое 4,6 атм (при норме в 2,5 атм)Я похожее встречал только в Eurorepar ER01310101 (China) с 4,0 атм и Zekkert OF-4034 с 4,24 атм.Туба обычная среднего качества. Опасных элементов нет.Заливка герметиком нормальная, равномерный слой средней толщины, непроклея нет.Обратный клапан в центре на выходе очищенного масла так же из силконовой шайбы поджатой пружиной через металл. Работает нормально.Фильтрующий материал конечно интересныйЗаявлено невообразимое, что сопротивление потоку масла ниже, а фильтрует лучше и еще грязеёмкость больше. Конечно я вам про это не расскажу, т.к. балкон это не лаборатория :)На разрыв он нормально рвется руками, чего например в MANN W712/94 я сделать не мог.Двоякое впечатление от фильтра, вроде позиционируется как ТОП, но ощущение на производстве среднего уровня просто заказали материалы получше.Никакого эстетического удовольствия как от распила МАНН или МАЛЕ тут не ощутил вообще.✅ Видеоhttps://youtu.be/RFnjNvk4xuM https://vkvideo.ru/video-243614588_456239022 ✅ Общая оценка 5Зачем мне нужна грязеемкость ? я что в двигатель буду сыпать песок ?Исправной двигатель не генерирует столько частиц, что под них надо что-то особое отличное от обычной целлюлозной бумаги такого качества как в МАНН например.Если масло через этот материал проходит лучше чем через бумагу, то НАХРЕНА тут тогда перепускной на 4,6 атм ? Что просто дико высокое давление на штору при густом масле.Поэтому это не ТОП, а средний фильтр с закосом под него. 2-ое место в рейтинге.@Евген48 я тебя в видео процитировал )) так что посмотри 😃 Изменено В четверг в 07:403 дня пользователем Ex-Gubkln
В четверг в 07:583 дня 18 минут назад, Ex-Gubkln сказал:я тебя в видео процитировал )) так что посмотри 😃Надеюсь "за рекламу", денех с меня не попросишь🙂
В четверг в 08:003 дня 20 минут назад, Ex-Gubkln сказал:Давление срабатывания очень высокое 4,6 атмДаже ёрничить не хочется, а вот представителям стоит задуматься, да проверить пару десятков фильтров, а может и сотню).
В четверг в 08:043 дня 2 часа назад, S_Andrey сказал:Запросили на заводе проверкуА вы что, не можете сами проверить свою же продукцию, делов то.2 часа назад, S_Andrey сказал:Как залить видео на сайт я не знаю, объясните-зальюНикак, только ссылки.
В четверг в 08:103 дня 4 минуты назад, Евген48 сказал:А вы что, не можете сами проверить свою же продукцию, делов то.я этому всегда тоже удивлялся ) это как в магнитоле ГАКа оф.предам в группе в ТГ скидываю неточности перевода, мол как так, что за идиоты переводили, а другие такие же принимали. Отвечают - найдете неточности скидывайте дальше ) мы исправим ) хочется написать - сука, ну так вы спуститесь на первый этаж автосалона или где вы там сидите и сами полистайте перевод, все же ОЧЕВИДНО ) Видимо просто люди получают деньги, а что там как работает им просто насрать )
В четверг в 09:053 дня 52 минуты назад, Ex-Gubkln сказал:я этому всегда тоже удивлялся )Хочется верить, что когда пришла первая партия этих фильтров, люди не просто покрутили в руках красненькое, но и как то проверили товар, ведь так, да...?! (тут какой нибудь смайлик).
В четверг в 17:102 дня Приехал фильтр, написано что это аналог w71930, но блин это аналог с тси мотора 2л или 1.8, у которого фильтр попой кверху стоит, те у него стоит противосливоной клапан и не видно материала.....
В четверг в 17:142 дня 9 часов назад, Ex-Gubkln сказал:Видимо просто люди получают деньги, а что там как работает им просто насрать )Может если материал клапана предусматривает другую пружину? Ну те если сам клапан пластичный если. Я просто не понимаю, те если они сделали клапан под определенные параметры, то они же как-то выбирали материалы и пружину, те если бы им было пофигу - они бы просто поставили бы стандартный клапан на 1 бар с пластиковой крышкой и все. Изменено В четверг в 17:162 дня пользователем prv21
В пятницу в 03:062 дня 9 часов назад, prv21 сказал:написано что это аналог w71930это будет копия того что я пилил, просто не поставили втулку на М27с 2-мя обратными клапанами это W719/14 и W719/29китайцы начудили, например немецкий Mahle OC47 это 719/30, а китайский уже ОС47 с 2-ями обратными клапанамиподумали нафига потом создавать еще один типоразмер, давай сразу сделаем с 2-ям клапанами и будем продавать как W719/30, W719/14 и W719/29 ))) Изменено В пятницу в 03:072 дня пользователем Ex-Gubkln
В пятницу в 03:082 дня 9 часов назад, prv21 сказал:Может если материал клапана предусматривает другую пружину?позвонили сверху с Китая, сказали "ручкой не замеряй, ручка гавно, наш станок сертификат, измерять правильно"
В пятницу в 06:462 дня 3 часа назад, Ex-Gubkln сказал:позвонили сверху с Китая, сказали "ручкой не замеряй, ручка гавно, наш станок сертификат, измерять правильно"Ты знай, если что, мы даже будем скучать😀
В пятницу в 09:202 дня 32 минуты назад, Гарри777 сказал:Таки я правильно понял - нуевонах такой фильтр? За такие деньги тем паче)Тоже такие мысли на ум приходят.
