30 сентября30 сен Закреплён Exenoil SP GF-6A 0W-20 отработка на Haval Dargo после 15000 км Масло: Exenoil SP GF-6A 0W-20Автомобиль: Haval Dargo, 2.0 GW4N20 (бензин), РоботРегион эксплуатации: Нижний НовгородОбщий пробег на одометре: 115 800 кмПробег на масле: 15 000 кмМоточасы: не известноСредняя скорость: не известноСредний расход топлива: Израсходовано всего 1428,41 литров бензина, средний расход 9,52 литраДоливки масла: нетПрисутствие отложений в двигателе ДО: не известноПрисутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известноАвтозапуск по времени: нетНаличие чип-тюнинга: нетГРМ: цепьПредпусковые подогревы: нетПрогрев перед движением: зимой 5 мин, летом отсутствуетПериод эксплуатации: с февраля 2026 года по август 2026 годаСрок эксплуатации: 7 месяцевТопливо: АИ-95 (Лукойл)Режимы: 30% город, 70% трасса (частое движение на больших скоростях по магистрали)Фильтр масляный: оригиналФильтр воздушный: оригиналМарка антифриза: конвейерныйОбъем заливаемого масла: 5 литраОтбор масла: 1 л при сливе с картера в середине слива в ПЭТ бутылкуОтбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателяПромывка промывочным маслом: Да, этим же масломПрисадки: нет
30 сентября30 сен Перекатываете. Масло кончилось тысяч 5 назад. Повышенный износ об этом говорит. И щелочное методом для отработок показало бы 2.5.
30 сентября30 сен 13 минут назад, mixanix сказал: Перекатываете. +1, даже для трассовых пробегов, катать по 15тыс.км - это перебор. Плюс, смотрю здесь не знают, какие у них моточасы/средняя скорость и сколько сгорело топлива за интервал, а это всегда будет иметь последствия для мотора. Жалко же Дарго, хорошая же машинка Ей бы жить и жить, но с такими интервалами замены масла - это вряд ли))). ИМХО
30 сентября30 сен Автор Роман 73 Уточнили, за период эксплуатации было израсходовано 1428,41 литров бензина. Изменено 30 сентября30 сен пользователем Simex-chem
30 сентября30 сен Чудесный анализ. 15т.км и топлива 1500л на 5л картер, при нитровании 14 и iph 5.4 на илсаке, не верю
30 сентября30 сен Автор 46 минут назад, Аркадич74 сказал: Чудесный анализ. 15т.км и топлива 1500л на 5л картер, при нитровании 14 и iph 5.4 на илсаке, не верю
30 сентября30 сен Simex-chem дозакажите пока есть возможность щелочное методом ASTM D4739. А то анализ сделали, а самого главного он не раскрывает. Я не согласен с публикой, что Вы тут прям перекатали, видно что 15000км для масла были не тяжелые. Видимо много трассы... (так и указано 70%) Алюминия всего 4ppm - он бы накопился сильно при тяжелых 15 000км в городе. Хром 1ppm - тоже. Еще интересный вопрос. Что за индекс вязкости 154 у масла 0W-20? У 0W-20 таких индексов не должно быть. Это индекс 10W-40. Либо что то вмешалось извне, либо CCS это масло может не сдать при -35С. Кислотное 4,41 - высокое конечно, но эта лаборатория методом ASTM D664, может давать высокие кислотные числа, на еще не сработанном масле. Ответ дало бы щелочное методом ASTM D4739. Окисление 64 - говорит о том, что в масле много эстеров, около 8-10%.
30 сентября30 сен Автор 9 минут назад, torcon сказал: Simex-chem дозакажите пока есть возможность щелочное методом ASTM D4739. А то анализ сделали, а самого главного он не раскрывает. Окисление 64 - говорит о том, что в масле много эстеров, около 8-10%. Попробуем дозаказать, в масле нет эстеров, применяем вместо них AN. sample_1051747.pdf Изменено 30 сентября30 сен пользователем Simex-chem
30 сентября30 сен Simex-chem тогда откуда окисление 64? Отработкой после 15 000км вы такого повышения не добьетесь. Должны быть там эстеры - уточните. Либо лаба Вам выдала неправильное окисление... AN не дают окисление. Может в масле используется отечественное ПАО из Татарстана? Поэтому у него такой низкий индекс вязкости 154 (это их характерная черта). Поэтому и CCS проходит 4200мпас. Где масло вообще производится?
30 сентября30 сен Автор 12 минут назад, torcon сказал: Simex-chem тогда откуда окисление 64? Отработкой после 15 000км вы такого повышения не добьетесь. Должны быть там эстеры - уточните. Либо лаба Вам выдала неправильное окисление... AN не дают окисление. Может в масле используется отечественное ПАО из Татарстана? Поэтому у него такой низкий индекс вязкости 154 (это их характерная черта). Поэтому и CCS проходит 4200мпас. Где масло вообще производится? Состав ПАО (Chevron) + AN + VHVI Лукойл. Завод Симэкс-Хим, г. Дзержинск. По окислению скорее ошибка лаборатории. Изменено 30 сентября30 сен пользователем Simex-chem
30 сентября30 сен 2 часа назад, Simex-chem сказал: Роман 73 Уточнили, за период эксплуатации было израсходовано 1428,41 литров бензина. Оооо, это многовато для 5-ти литрового маслянного картера
30 сентября30 сен Тогда странный индекс вязкости... Не вдаваясь в подробности состава трудно судить. Но 0W-20 даже на импортном ПАО, не обладают индексами 154. Если только это не наше ПАО. Хотя теоретически масло-конструктор - можно так все наменять, что все возможно.
30 сентября30 сен Автор 5 минут назад, torcon сказал: Тогда странный индекс вязкости... Не вдаваясь в подробности состава трудно судить. Но 0W-20 даже на импортном ПАО, не обладают индексами 154. Если только это не наше ПАО. Хотя теоретически масло-конструктор - можно так все наменять, что все возможно. Большое содержание AN дает подобный ИВ.
