19 сентября19 сен Популярное сообщение Закреплён Motul 300V 5W-40 отработка на Lancer Evolution 9 (365 лс) после 2000 км Масло: Motul 300V 5w40 Автомобиль: EVO 9, Чип, выхлоп, насос. Общий пробег на одометре: 50 000 км Пробег на масле: 2 000 км Моточасы: ХЗ Средняя скорость: неизвестно Израсходованное топливо: неизвестно Доливки масла: 0 Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 1 год Топливо: 100 ГПН или ЛУКОЙЛ Режимы: город, ланчи. Фильтр масляный: KN Фильтр воздушный: KN Марка антифриза: неизвестно Объем заливаемого масла: 4.5 л Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет.
19 сентября19 сен Предположу, что медь с направляющих клапанов, т.к. на мощных форсированных моторах (данный авто) ставят направляшки из бронзово-медного сплава, для лучшей теплоотдачи от клапана на гбц.
19 сентября19 сен А маслокулер стоит? От него еще медь может нести... Ну и подшипники скольжения, покровный слой. Вязкость уже почти SAE 5w30, от 9.3 до 12,5. Тут в анализе сильно не хватает температуры вспышки в открытом тигле. Покажет 190С значит Ева налила бензы, отсюда вязкость свалилась. Покажет 235С значит бензы почти нет, Ева убила загуститель.
19 сентября19 сен Автор Кулер есть да. Бенза она льет будь здоров. Форсы тоже не сток. Не литровые конечно, но и не сток.
19 сентября19 сен Автор Кстати по поводу загустителя. Его здесь мизер. Вязкость больше от базы пляшет. Инфа 100%
20 сентября20 сен 7 часов назад, Egor 004 сказал: Кулер есть да. Бенза она льет будь здоров. Форсы тоже не сток. Не литровые конечно, но и не сток. Стоковых форсунок не хватает? Какая загрузка форсунок? ЧВН сделали, форсы была реальная необходимость менять? Расплата бензин в масле и просевшая вязкость и это за 2000км. Так дальше и менять 2000-3000км. По памяти Эво прекрасно и так чипуется, без замены чего либо… ну разве что насос. Это в Субару надо пол мотора поменять, чтобы при 350+ сил он не сломался. По анализу просевшая вязкость и медь смущает, остальное все отлично. 7 часов назад, torcon сказал: А маслокулер стоит? От него еще медь может нести... Ну и подшипники скольжения, покровный слой. Тюненные кулеры все алюминиевые в большинстве. Но на Эво с завода кулеры стоят, молодцы ММС. Из чего они Вкладыши (коренные, шатунные) вряд ли, это сильная сторона ММС. Разве что балансирные валы - ахиллесова пята этих моторов. Там как раз имеется подшипник скольжения, может он чудит? Масло бы менее вязкое попробовать , но не здесь и сейчас - разжижение ! Еще 1000км и масло 5W-30 итак будет, изначальное 5W-30 в 20ку превратиться
20 сентября20 сен 8 часов назад, Egor 004 сказал: Кстати по поводу загустителя. Его здесь мизер. Вязкость больше от базы пляшет. Инфа 100% Так было раньше, когда в Motul 300V эстеров очень много было - они брали на себя функции модификатора вязкости. Сейчас из подобных масел, пожалуй, только Red Line остался - последний из могикан... Ну а мотор 4G63T - легенда На сток, кстати, 5W-30 идёт... Изменено 20 сентября20 сен пользователем Вадим_69
20 сентября20 сен Egor 004 5W-40 такая вязкость, что тут трудно сделать мало загустителя, тем более индекс вязкости когда 184. Но рецептуры не знаю, хрен знает, что они там пихали, поэтому спорить не буду По топливу. Методом дедукции, раз температуры вспышки нет... Здесь в анализе свежего Motul 300V Сompetition 5W-40 индекс вязкости 184. В отработке индекс вязкости вырос аж до 192. +8 единиц. Как мы знаем при сработке загустителя индекс падает, при попадании жидкого топлива в масло - индекс растет. Видим что индекс вырос - значит Ева налила бензы... Этот метод не всегда работает, индекс вязкости может ввести в заблуждение от разных факторов, но в данном случае скорее всего так и есть - топливо. PS. Ну и Motul 300V как бы не то масло, что бы за 2000км просел загуститель... Все таки масло для автоспорта и "на все деньги". Там все нормально должно быть с загустителем.
20 сентября20 сен Egor 004 Если интересно, то можно в УРЦ ТЭиД в следующий раз сделать анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-laboratorija-urc-tjeid-ekaterinburg-instrukcija-kak-poslat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/ Там есть по топливу пара показателей - вспышка открытый тигель - содержание топлива методом газовой хроматографии в % Минус один - отправлять в другой город. 1 час назад, torcon сказал: Видим что индекс вырос - значит Ева налила бензы... Вполне могут быть такие настройки. На таких авто все индивидуально настраивается, обкатывается на стенде или на дороге. Мощность больше на более бедной смеси (в меру), но часто настройщики делают смесь более богатой, она безопаснее для мотора. Поэтому льет нормально и на стоковых форсунках. Это нормально. У нас в Новосибирске один товарищ, делал довпрыск бензина при переключениях, т.е. при переключениях когда идет сброс газа, он впрыскивал порцию топлива для охлаждения поршней!!! Может криво изложил, но смысл был такой. Думаю на его автомобилях тоже будет бензина в масле хватать. Далее, есть так называемый турболаг (яма в моменте на определенном количестве оборотов). Чтобы этого избежать в настройке используют Антилаг (Anti-Lag System, ALS) — это настройка, которая помогает бороться с турбоямой (turbo lag) — задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа, возникающей из-за инерции турбины. Она тоже топлива добавит в масло ощутимо. Это похоже на прожиг DPF. Иностранцы это называют Bang-bang, потому идут дикие отстрелы в выпуск (топливо сгорает не в цилиндрах, а в выпуске, раскручивая турбину и исключая турболаг/турбояму) Как пример https://youtu.be/jcOXl-W9XLU?is=UWzeNrrU4_UbGmej https://youtu.be/2dEXOnZ7KGo?is=snJ1yc8Qk4Jpb65C Видите, на сбросе газа впрыскивается топливо и идет горение в выпуске и пламя. В спорте реально необходимая вещь (трек, ралли) https://youtube.com/shorts/C-9QMcsd9g8?is=K9EdTzA---hKXl4p Egor 004 случайно нет Антилага в настройках.
20 сентября20 сен Автор 11 часов назад, Вадим_69 сказал: Так было раньше, когда в Motul 300V эстеров очень много было - они брали на себя функции модификатора вязкости. Сейчас из подобных масел, пожалуй, только Red Line остался - последний из могикан... Ну а мотор 4G63T - легенда На сток, кстати, 5W-30 идёт... Да, посмотрел старый и новый TDS 300В, есть такое. Но я не отношусь к адептам черно-белого мира, что пао и эстеры - это исключительно хорошо, а кряк - это дешман и стрем. Думаю, что композитные масла имеют место быть. Касательно этого Эво, кстати сейчас после 300В залили ред лайн туда. Посмотрим в сравнении, будет интересно. А вообще велик не мой, кореш попросил, зная, что я часто тестирую масла, проверить, есть ли износ сверх нормы. Я его там не увидел. Вязкость села на 1 "сантик", счаитю, что из за топлива. 8 часов назад, torcon сказал: Egor 004 5W-40 такая вязкость, что тут трудно сделать мало загустителя, тем более индекс вязкости когда 184. Но рецептуры не знаю, хрен знает, что они там пихали, поэтому спорить не буду По топливу. Методом дедукции, раз температуры вспышки нет... Здесь в анализе свежего Motul 300V Сompetition 5W-40 индекс вязкости 184. В отработке индекс вязкости вырос аж до 192. +8 единиц. Как мы знаем при сработке загустителя индекс падает, при попадании жидкого топлива в масло - индекс растет. Видим что индекс вырос - значит Ева налила бензы... Этот метод не всегда работает, индекс вязкости может ввести в заблуждение от разных факторов, но в данном случае скорее всего так и есть - топливо. PS. Ну и Motul 300V как бы не то масло, что бы за 2000км просел загуститель... Все таки масло для автоспорта и "на все деньги". Там все нормально должно быть с загустителем. Шеф, соглашусь с вами. Топливо! Сейчас там редлайн залит. Сделаем по весне тест. Сравним.
20 сентября20 сен Автор 7 часов назад, ВячеславS сказал: Egor 004 а кто ее настраивал? не могу знать. Велик не мой. Тачка в Тюмени, настраивали в МСК.
20 сентября20 сен Автор 7 часов назад, Pavel_NSK сказал: Egor 004 Если интересно, то можно в УРЦ ТЭиД в следующий раз сделать анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-laboratorija-urc-tjeid-ekaterinburg-instrukcija-kak-poslat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/ Там есть по топливу пара показателей - вспышка открытый тигель - содержание топлива методом газовой хроматографии в % Минус один - отправлять в другой город. Вполне могут быть такие настройки. На таких авто все индивидуально настраивается, обкатывается на стенде или на дороге. Мощность больше на более бедной смеси (в меру), но часто настройщики делают смесь более богатой, она безопаснее для мотора. Поэтому льет нормально и на стоковых форсунках. Это нормально. У нас в Новосибирске один товарищ, делал довпрыск бензина при переключениях, т.е. при переключениях когда идет сброс газа, он впрыскивал порцию топлива для охлаждения поршней!!! Может криво изложил, но смысл был такой. Думаю на его автомобилях тоже будет бензина в масле хватать. Далее, есть так называемый турболаг (яма в моменте на определенном количестве оборотов). Чтобы этого избежать в настройке используют Антилаг (Anti-Lag System, ALS) — это настройка, которая помогает бороться с турбоямой (turbo lag) — задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа, возникающей из-за инерции турбины. Она тоже топлива добавит в масло ощутимо. Это похоже на прожиг DPF. Иностранцы это называют Bang-bang, потому идут дикие отстрелы в выпуск (топливо сгорает не в цилиндрах, а в выпуске, раскручивая турбину и исключая турболаг/турбояму) Как пример https://youtu.be/jcOXl-W9XLU?is=UWzeNrrU4_UbGmej https://youtu.be/2dEXOnZ7KGo?is=snJ1yc8Qk4Jpb65C Видите, на сбросе газа впрыскивается топливо и идет горение в выпуске и пламя. В спорте реально необходимая вещь (трек, ралли) https://youtube.com/shorts/C-9QMcsd9g8?is=K9EdTzA---hKXl4p Egor 004 случайно нет Антилага в настройках. Павел, все, что вы написали в этой машине примерно так и есть. + владелец ездит как гопник ))) гиря к ноге и вперед. Отстрелы с глушителя идут с огнем очень часто, топливо льет машина. В след. раз не получиться в УРЦ, т.к. там сейчас ред лайн. Будем сравнивать износ ... но это уже по весне. Изменено 20 сентября20 сен пользователем Egor 004
