Взаимоисключающие стандарты - возможно ли?
Изучал спецификацию трансмиссионного масла WOLF OFFICIALTECH 75W80 и увидел странную  особенность. Данное масло имеет допуски производителей:
API GL-5
MIL L-2105 D
BMW 23001434404
BMW 23007533513/818
BMW 83220309031
BMW 83220403247
BMW 83227533818
FIAT 9.55550-DA10
FIAT 9.55550-DA14
FORD WSD-M2C200-C/C2/C3
OPEL GM 1940182
OPEL GM 1940757
OPEL GM 1940768
OPEL GM 1940776
VOLVO 97308
VW 501 50
VW G 005 000
VW G 052 532
VW G 052 911
Но все допуски, кроме допусков от FIAT, требуют  GL-4.
Аналогичные допуски , но  без допусков от  FIAT, имеет и  Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Но в спецификации  указано GL-4
Здесь же не только GL-5 , но и MIL-2105 D
Аналогично и на масле близнеце от Champion OEM specific 75w80
Как такое возможно?
champion-tds-23300-en.pdf wolf-tds-2318-en.pdf
seis1 всё, что не имеет аппрува, это соответствует. Пакет присадок может быть один, но в разной "дозировке ". Или еще веселее, масло gl4/5 ,  но что бы не пугать народ, пишут что то одно.
CCCP[Ne0] ну тут как раз к  API GL-4 родней всего.
Покупатели API GL-4   как раз пройдут мимо, которые его ищут. Я то как раз в задний редуктор с API GL-5 себе искал- а вот допуски для GL-4  и остановили.
Изменено пользователем seis1
seis1 вероятнее всего, оно gl4/5.
seis1 обратите внимание, что другие производители, так-же указывают gl4/5 ( масло для КПП и ведущих мостов). Следовательно, в данной вязкости это норма.
CCCP[Ne0]
на замену BMW Hypoid Axle Oil G3 арт. 83222413512  - пойдет?
Или лучше все же чистое API GL-5 75(70)W-80 выбрать?
seis1 а вы сможете найти чистый gl5 75w80?
Бегло глянул 4 бренда, и у всех как под копирку gl4/5 или mt1 без апрува.
Изменено пользователем CCCP[Ne0]
seis1 Даже анализ есть на форуме.
Из описания продукта : Eurol MTF 75W-80 GL5 - это синтетическое трансмиссионное масло, которое может использоваться в конечных передачах, а также в механических коробках передач (где требуется качество GL-5).
мне лично, симпатичнее valvolinevalvoline ( Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой пригодно для коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач. Особо рекомендуется для механических коробок передач.) .
или даже бардаль  ( Синтетическое трансмиссионное масло, предназначено для смазки механических трансмиссий, дифференциалов и коробок передач, используемых в сложных условиях эксплуатации (нагрузка, высокая скорость и температура). Особенно подходит для тяжелонагруженных гипоидных передач.)
seis1
Можно поискать 75w80 c "SAE J2360", если принципиально gl5.
Можно поискать "75w80 gl5".
45 минут назад, dimm7777 сказал:
seis1
А этот wolf в моем случае не стоит рассматривать так ?
CCCP[Ne0]  у Valvoline температура T p=-39 и Брукфильд весьма высокий
17 минут назад, seis1 сказал:
Смотря, что нужно.
Если абстрактное гл5, то можно.
Если на замену "BMW Hypoid Axle Oil G3", то лучше искать масло для "осей или мостов" ("axle") или со спецификацией "SAE J2360".
dimm7777 интересует именно замена для мостов. Видел аналог от Fuchs 4218  70w80 . Но по нему совсем ничего не нашел из отзывов и тестов
seis1 Брукфилд, я точный не нашёл ( сложно что то сказать).  Если есть гонка за брукфильдом, то бардаль даст форы евролу.
Плюсом, заявляют соответчик мт1 и как писали выше j2360.
