Mitasu Gold Plus Hybrid SQ 0W-16 ILSAC GF-7B 100% Synthetic свежее
Образец на анализ отбирал из 4-х литровой канистры и отправлял сотрудник компании Энсола.
55836686_3207_2103_08.2026Q06h.thumb.jpg.1d19107f6ec51dac2189ca1763514a10.jpgphoto_2026-08-26_14-18-33.thumb.jpg.1258222587953bdfeed4d5c251957666.jpgphoto_2026-08-26_14-18-30.thumb.jpg.c17b15e28f8c245c8d3ae215f0e3d9c6.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7B.
1) Вязкость при 100С = 7,64. Вязкость при 40С = 39,19. По этим параметрам, соответствует стандарту SAE J300 как 0W-16. Mitasu позволяет экономить топливо, начиная с холодного запуска и прогрева двигателя, заканчивая - при рабочей температуре, когда двигатель уже прогрет. Достигается эта экономия за счет меньшего сопротивления вязкости деталям двигателя и маслонасосу.
2) Температура застывания -48С - отличная. С этим маслом у нас можно эксплуатировать хоть где... Низковязкие масла обычно хорошо сдают низкотемпературные "экзамены".
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5060мПас - тоже все отлично. Даже в -35С, оно еще довольно шустрое, позволяет запустить двигатель и не "мешается" стартеру.
4) Щелочное число = 7,60 - среднее. У масла обычные моющие нейтрализующие свойства. Оно явно для коротких интервалов смены в японских, корейских, китайских автомобилях. Под короткими интервалами смены, я подразумеваю 5000-7000-7500км. Если двигатель убийца масла - лучше 5000км.
5) Испаряемость NOACK = 11,4% - нормальная для масла такой низкой вязкости. Гореть это масло не должно, если с двигателем все ок. Хоть я и не люблю такие низковязкие масла за посредственные высокотемпературные свойства, здесь испаряемость явно не хуже, чем у 0W-20 стандартов API ILSAC, и даже некоторых 5W-30 (например ACEA A5/B5).
6) Температура вспышки = 225С - для своего класса масел, оно вполне термостабильно. По крайней мере, не ущербно из-за низкой вязкости, как та же Honda Ultra Next...
7) Содержание серы = 0,208% - минимальное, базы чистые, присадки современные.
8) Зольность сульфатная = 0,74% - безопасна для современных автомобилей с навороченными катализаторами и системами прямого впрыска.
9) Пакет присадок Infineum P5908. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения и является антиокислителем. Немного дисперсантов - бор. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое содержание дисперсантов - что нормально для этого класса. Аминные антиоксиданты.
765001053_3207-1MitasuGoldPlusHybrid0w-16.thumb.png.66fc1abcd9becaffdecc6b0c837a9fb6.png
Вывод: По анализу все хорошо. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Импортном пакете присадок Infineum P5908. Действительно подходит для гибридов, так как они вечно холодные, с недогретым маслом в картере. А недогретое масло = высокая вязкость, которая мешает экономить топливо и перечеркивает сам смысл гибрида. А тут вязкость низкая, и на холодную, и на горячую, молибден немного снижает коэффициент трения. Все это не кидается в крайности - не в ущерб термостабильности и другим свойствам масла. Низкотемпературные свойства Mitasu, позволяют спокойно использовать его зимой в России. Чистое на золу и серу. Подходит современным азиатским двигателям. (описание torcon)
MJ-Q06h/1 - Mitasu Gold Plus Hybrid SQ 0W-16 ILSAC GF-7B 100% Synthetic 1L
MJ-Q06h/4 - Mitasu Gold Plus Hybrid SQ 0W-16 ILSAC GF-7B 100% Synthetic 4L
MJ-Q06h/20 - Mitasu Gold Plus Hybrid SQ 0W-16 ILSAC GF-7B 100% Synthetic 20L
MJ-Q06h/200 - Mitasu Gold Plus Hybrid SQ 0W-16 ILSAC GF-7B 100% Synthetic 200L
29 минут назад, Вадим_69 сказал:
C9445B. Его можно рассматривать как усилитель диспергирующего действия чистящего средства с антиоксидантными свойствами, снижающий коэффициент трения. Хотя это средство вызывает большой энтузиазм, модификаторы трения, такие как болибден, лучше рассматривать просто как вспомогательные агенты. Ключевое значение имеют чистящее средство и диспергатор.
В серии Infineum P5 отсутствуют высококачественные салицилатные чистящие средства. Она совершенно не впечатляет. Что вообще такого особенного в этом молибдене?
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
There is no point in Trinuclear molybdenum in a cold hybrid
For comparison: Vanderbilt Molyvan's work at room temperature:
Может оказаться так, что на температурах до 80°С масло слишком густое, чтобы молибден сыграл какую-то роль? Масло нагревается, разжижается и вот тогда молибден начинает работать. Подтверждение этой гипотезы вижу в том, что молибденовые присадки наиболее эффективны в маловязких маслах.
5 часов назад, Павел-1966 сказал:
Если я правильно читал (переводил) в патенте Инфинеума, то мо-димер начинает работать при прогреве ДВС до "рабочей" температуры, а мо-тример начинает работать практически в момент запуска ДВС. Поэтому для недогретых гибридов и авто с системами старт-стоп предпочтительнее именно мо-тример.
Вадим_69 , which modern oils can boast of having the molybdenum complex Molyvan's from Vanderbilt?
It's quite expensive, i think
Экономичное масло, где мало загустителя 3,90%. Как альтернатива 0W-20, где его значительно больше, в моторы, где рекомендована 0W-16.
PS. Я бы конечно вообще такие масла в своем ареале не лил, если это не гибрид. Можно лить и 5W-20 - там только лучше высокотемпературные и еще меньше загустителя.
Но если кому хочется или нужно низкотемпературное масло, то...
27.08.2026 в 23:34, Павел-1966 сказал:
нет. Вязкость на коэффициент трения влияет слабо.
1) Молибден комплексы типа Vanderbilt работают практически сразу, температура 100С, коэффициент трения падает через несколько минут на 0.060-70, и у моноградной SAE 50-60 и у низковязкой 0W-20. Кривая почти постоянная горизонтальная.
2) Adeca Sakura при температуре 80С и 100С - работает примерно одинаково, но медленнее срабатывает, и с течением времени часа полтора "втирается" в поверхности, и только потом снижает коэффициент трения. Кривая горизонтальная и только через 1.5 часа начинает падать. (но тут доза присадки была маленькая, может поэтому еще - положить больше, будет работать как Vanderbilt возможно). 0,110.
3) MoDTC Infineum C9544 - сразу работает уже при 80С, линия коэффициента превращается в постоянную горизонтальную. Просто снижает коэффициент поменьше чем Vanderbilt и Sakura. 0,160 к примеру. Зато у него лучшее соотношение количества молибдена и эффект снижения CoF от него. Потому что возможно, много молибдена имеют минусы в каких то других свойствах масел. Отложения например. MoDTC 80ppm - нельзя сказать что только один антиоксидант, он снижает и трение... ну собственное я это много лет и пишу в описании масел на пакетах Infineum Afton.
