Смазка для электропривода велосипеда.
Приветствую всех Знатоков форума!
Появилась необходимость перебрать мотор велосипеда, да не простой, а кареточный Bosch CX gen4. Это тот, который работает только тогда, когда крутишь педали (ассист).
Проблема в том, что вообще непонятно какую туда закладывать смазку.
Существует смазка Bosch drive unit grease, которая вроде как для этих моторов, но с ней существует несколько проблем:
1. Непонятно подходит ли для gen4
2. Непонятно как достать ее в РФ
3. Непонятно что это вообще за смазка
В связи с этим, прощу помощи с выбором альтернатив, которые можно было бы использовать вместо неё.
Далее примерно опишу параметры и условия работы узлов (схему приложу к сообщению):
Вал двигателя вращается на оборотах примерно 1-2 тыс об/мин.
Далее идёт редуктор, примерно 1:10 - 1:15.
Выходной вал - это вал каретки, присоединен к педалям. Вращается со скоростью от 0 до 120 об/мин максимум.
Максимальный крутящий момент двигателя на выходном валу заявлен 85 Н*м.
Но выходной вал - это и есть вал каретки, то есть к нему присоединены педали, и давление на него - весь вес тела.
Подшипники на валу двигателя примерно 1-2 см размером. На выходном - 3-4 см (разные все). Также на выходном валу есть игольчатый подшипник и пара втулок скольжения (говорят, тефлоновые бушинги).
Подшипники на выходном валу контактируют с окружающей средой (водой и пылью).
Мотор (и сам вал каретки) работает в режиме старт-стоп, сотни раз за день стартует и останавливается.
Собственно, вопрос: какую смазку класть в редуктор, чем мазать сам вал, чем смазать маленькие подшипники на валу мотора, и чем смазывать подшипники на кареточном валу (выходном).
Какой тип загустителя использовать и какую вязкость базового масла? Рабочие температуры от -10 до +70 примерно.
Это было описание задачи, как смог. А дальше пойдут рассуждения и слухи из интернета на счет всех этих моментов.
Говорят, что в эти моторы обязательно нужно класть только оригинальную смазку. Хотя непонятно что именно под этим подразумевается, т.к. указанная выше вроде как для gen4 не заявлена.
В обзорах на ютубе используют Motorex кальциевую и литиевую. Другие кладут Rubin в редуктор.
Та смазка, что лежит у меня - густая, очень плохо липнет, детали выглядят сухими. Пахнет маслом. Если поджечь её - воняет палёной резиной (не маслом).
Для подшипников у Боша есть Bearing protection grease (Long life tacky grease). Но что это такое - тоже непонятно. Написано, что подходит только для внешних подшипников, которые контактируют с внешней средой.
Мне рекомендовали взять смазку на основе полимочевинного загустителя, т.к. она может долго работать в узлах без обслуживания.
Но я так понял, что документации для обслуживания этих моторов нет, поэтому буду благодарен за помощь в этом вопросе.
_
Изменено пользователем DimX-6600
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, доступные смазки для кареточного мотора Panasonic (26-вольтовый, маркировка NUA028R), установленного на прогулочном велосипеде. Там две шестерни - нейлоновая и металлическая , косые, довольно широкие. Нейлоновая шестерня передает усилие на цепь, скорость ее вращения мотором составляет до 300 оборотов в минуту. А вал, соответственно, крутится со скоростью примерно до 4000 оборотов в минуту.
На велофоруме мне посоветовали LIQUI MOLY "Thermoflex Spezialfett", но ее сняли с производства, не продается уже давно.
Так же, посоветовали EFELE SG-311. Ее я уже нашел где можно купить, но не нашел опыта реального использования.
Изменено пользователем vklimk
Исправил информацию о скорости вращения шестерен
DimX-6600 В идеале, да простит меня @SanTix, напрашивается бариевая смазка типа Kluber Isoflex Topas NB 152 как универсальная для всех деталей, Lubriplate 930 тоже вариант. Можно поискать варианты под фирменными кодами ротакса или для гидроциклов. Только покупать левак с доставкой из Китая не стоит. В продаже есть бариевая cogelsa ultraplex ba synt 24, но большая фасовка и цена не радует.
В более доступном варианте, при условии, что подшипниковая смазка не смешивается с редукторной, можно в подшипники полимочевину, типа Bardahl Poly S2, Mobil Polyrex EM/ Shell Gadus T 100. В редуктор Mobilux EP или Texaco Multifac если температуры относительно невысокие и не кататься зимой. Можно попытаться развести вышеуказанную полимочевину редукторным масло до консистенции 0/00 для редуктора.
Изменено пользователем SL1
DimX-6600 Я не очень понял по схеме, редуктор планетарный или цилиндрический? Если планетарный, то можно полимочевину в консистенции 2 в него без разведения или стойкую смазку с хорошими антикоррозионными свойствами на литиевом комплексе.
SL1 Редуктор цилиндрический.
Еще вижу вот такую литиевую смазку в репаер китах
Bosch-Ebike-Motor-Lagerschutzring-Service-Wartungs-Kit-Fett-Drive-Unit-Gen4-eBay-de-06-13-2026_09_02_AM.png
Цитата
Литий-ионная подшипниковая смазка для смазки рулевых колонок, кареток, подшипников педалей и подшипников втулок. Имеет специальную формулу вязкости для снижения трения в подшипниках. Водо- и грязеотталкивающие свойства для усиленной защиты компонентов от коррозии. Также подходит для трещоток, снижая уровень шума. Обеспечивает превосходную смазку точек поворота рамы и не влияет на уплотнения или пластиковые детали.
Тюбик имеет резьбу M15, совместимую со стандартными шприцами для смазки.
Содержимое: 1 тюбик, содержащий 100 мл смазки.
Если уж сильно заморачиваться купить оригинальную на ебее через https://buyusa.ru/ например
Bearing protection grease bosch
SL1 в редуктор можно Газпромнефть Synth LX у нее консистенция где то 1.5, как раз мягкая смазка и стойкая к окислению за счёт улучшенной базы.
Мелкие подшипники может лучше Shell S5 V42P? С ней легче что можно переложить немного не боясь нагрева лишнего.
4 часа назад, yorker сказал:
нагрева от смазки тут явно не предвидится. обороты не те и нагрузка тоже. :yes:
11 часов назад, yorker сказал:
Вопрос не столько в консистенции, сколько в том, на сколько она подходит для редуктора, как будет держаться на шестернях, редуктор то дорогой. Бариевая точно подойдет, желательно низковязкая с подходящей верхней температурой.
Да, отличный водостойкий вариант для подшипников.
DimX-6600 Если с барием проблемы, то использовал бы Томфлон ПАО-60М.
SL1 там по схеме видно что корпус редуктора очень плотно "обхватывает" шестерни. Смазка так или иначе все равно будет давать масло на шестерни. Редуктор начнет металл грызть если смазка окислится и почернеет.
yorker Ввиду кажущейся дороговизны узла хочется туда что-то получше заложить, плюс обеспечить легкость работы, что для велосипедистов важно, а так вариантов может быть много.
Спасибо за ответы. Да, узел недешевый, вся начинка там весь срок службы, отдельно запчасти купить нельзя. Новый мотор порядка 1000-1200 евро. Из ремкомплектов есть только набор подшипников и пыльников/сальников за конский прайс 200 евро.
yorker SL1 Вы советуете бариевую смазку потому что она лучше держится на деталях? Или еще по какой-то другой причине?
Есть смысл во внешние подшипники рассматривать что-нибудь на основе сульфоната кальция (контакт с внешней средой)?
DimX-6600 вот такую можно на внешние как водостойкую, гибрид от обнинска
1 час назад, DimX-6600 сказал:
- Лучшие антикоррозионные свойства и водостойкость бариевого загустителя.
- Бариевая смазка может использоваться и как подшипниковая и как редукторная, будет прилипать и держаться на шестернях, загуститель волокнистый.
- Есть низковязкие варианты для легкости работы.
Томфлон ПАО-60М вполне себе вариант, но антикоррозионные свойства хуже.
Барий в этом плане лучше сульфоната. С другой стороны, с непонятным сульфонатом могут быть сюрпризы в плане стойкости, если производитель не заявляет ее как подходящую для долговременной смазки скоростных узлов.
Вообще, подшипники не проблема, туда можно применить различные доступные смазки, та же Shell S5 V42P обладает хорошей водостойкостью и антикоррозионной защитой, ну и упомянутые полимочевинные смазки тоже.
DimX-6600 На ВБ есть хускварновская редукторная смазка. Вполне можно в редуктор, если температурный диапазон устраивает и легкость работы не в приоритете.
