12 июня12 июн Закреплён Приветствую всех Знатоков форума! Появилась необходимость перебрать мотор велосипеда, да не простой, а кареточный Bosch CX gen4. Это тот, который работает только тогда, когда крутишь педали (ассист). Проблема в том, что вообще непонятно какую туда закладывать смазку. Существует смазка Bosch drive unit grease, которая вроде как для этих моторов, но с ней существует несколько проблем: 1. Непонятно подходит ли для gen4 2. Непонятно как достать ее в РФ 3. Непонятно что это вообще за смазка В связи с этим, прощу помощи с выбором альтернатив, которые можно было бы использовать вместо неё. Далее примерно опишу параметры и условия работы узлов (схему приложу к сообщению): Вал двигателя вращается на оборотах примерно 1-2 тыс об/мин. Далее идёт редуктор, примерно 1:10 - 1:15. Выходной вал - это вал каретки, присоединен к педалям. Вращается со скоростью от 0 до 120 об/мин максимум. Максимальный крутящий момент двигателя на выходном валу заявлен 85 Н*м. Но выходной вал - это и есть вал каретки, то есть к нему присоединены педали, и давление на него - весь вес тела. Подшипники на валу двигателя примерно 1-2 см размером. На выходном - 3-4 см (разные все). Также на выходном валу есть игольчатый подшипник и пара втулок скольжения (говорят, тефлоновые бушинги). Подшипники на выходном валу контактируют с окружающей средой (водой и пылью). Мотор (и сам вал каретки) работает в режиме старт-стоп, сотни раз за день стартует и останавливается. Собственно, вопрос: какую смазку класть в редуктор, чем мазать сам вал, чем смазать маленькие подшипники на валу мотора, и чем смазывать подшипники на кареточном валу (выходном). Какой тип загустителя использовать и какую вязкость базового масла? Рабочие температуры от -10 до +70 примерно. --- Это было описание задачи, как смог. А дальше пойдут рассуждения и слухи из интернета на счет всех этих моментов. Говорят, что в эти моторы обязательно нужно класть только оригинальную смазку. Хотя непонятно что именно под этим подразумевается, т.к. указанная выше вроде как для gen4 не заявлена. В обзорах на ютубе используют Motorex кальциевую и литиевую. Другие кладут Rubin в редуктор. Та смазка, что лежит у меня - густая, очень плохо липнет, детали выглядят сухими. Пахнет маслом. Если поджечь её - воняет палёной резиной (не маслом). Для подшипников у Боша есть Bearing protection grease (Long life tacky grease). Но что это такое - тоже непонятно. Написано, что подходит только для внешних подшипников, которые контактируют с внешней средой. Мне рекомендовали взять смазку на основе полимочевинного загустителя, т.к. она может долго работать в узлах без обслуживания. Но я так понял, что документации для обслуживания этих моторов нет, поэтому буду благодарен за помощь в этом вопросе. _ Изменено 12 июня12 июн пользователем DimX-6600
9 августа9 авг Закреплён Добрый день, Подскажите, пожалуйста, доступные смазки для кареточного мотора Panasonic (26-вольтовый, маркировка NUA028R), установленного на прогулочном велосипеде. Там две шестерни - нейлоновая и металлическая , косые, довольно широкие. Нейлоновая шестерня передает усилие на цепь, скорость ее вращения мотором составляет до 300 оборотов в минуту. А вал, соответственно, крутится со скоростью примерно до 4000 оборотов в минуту. На велофоруме мне посоветовали LIQUI MOLY "Thermoflex Spezialfett", но ее сняли с производства, не продается уже давно. Так же, посоветовали EFELE SG-311. Ее я уже нашел где можно купить, но не нашел опыта реального использования. Изменено 9 августа9 авг пользователем vklimk Исправил информацию о скорости вращения шестерен
14 июня14 июн SL1 волокнистость же хорошо только для медленных зубчатых передач? Поэтому важнее адгезионность, а не способность волокна формировать, термин забыл. Не получится так что в слабеньком узле мы создадим повышенные паразитные потери вытекающие в нагрев и окисление смазки.
14 июня14 июн yorker Имеется ввиду коротковолокнистый барий, он потерь не создаст, это не ШРБ, и то, что смазка увлекается за шестерней как волокно за веретеном. Липкость это немного другое. Плюс, есть ходовые бариевые смазки вязкостью 22-50 сст. Topas NB 152 в начале темы рекомендовал почитав о том, что подобные мотор-редукторы бывают очень горячими. DimX-6600 Если здесь не горячий вариант, то Topas NB 52 больше подойдет.
9 августа9 авг vklimk ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221, ЦИАТИМ-221F Изменено 9 августа9 авг пользователем Дмитрий Иванович
9 августа9 авг 27 minutes ago, manur said: узёл то герметичный? Там сделана отдельная камера для этих шестерен и отбойник установлен в месте контакта шестерен, чтобы не испортить электронику. Но, можно ли ее считать герметичной - скорее нет, чем да. Вот здесь человек разбирал этот двигатель, все фото я оттуда беру: ссылка PS. Я исправил информацию в первом посте о скорости вращения шестерен - 300 и 4000 оборотов в минуту для нейлоновой и железной шестерен соответственно. Ошибся был с тем как передается усилие на цепь...
9 августа9 авг 20 минут назад, vklimk сказал: Но, можно ли ее считать герметичной - скорее нет, чем да. любая герметизация подразумевает под собой какое либо уплотнение (прокладка, герметик и тд). там есть уплотнение? по мануалу какая смазка рекомендована?
9 августа9 авг manur есть воздушное сообщение с отделом, где электроника находится, над отбойником. В общем, я бы считал, что узел открытый, от греха подальше. А мануал я не смог найти, к сожалению, поэтому ищу подсказок от более опытных, которые по фотографиям, по материалам шестерен и по их скоростям могут предложить правильные варианты из того, что можно купить у нас не за космические деньги. Вот...
9 августа9 авг manur А как она по сравнению с EFELE SG-311, которую мне на велофоруме рекомендовали? В чем плюсы/минусы?
9 августа9 авг 21 минуту назад, vklimk сказал: А как она по сравнению с EFELE в одинаковом ценовом диапазоне, сравнивать Shell с EFELE, грустно как то. и после такого, я даже смотреть в их сторону не буду пусть другие играют в "угадайку" по техническим параметрам смазки
9 августа9 авг 5 часов назад, manur сказал: нулёвку? а там узёл то герметичный? Честно говоря, вам виднее, я эту смазку не пользовал. Против 0 в не особо герметичный редуктор как таковых, противопоказаний нет, смазка полужидкая, но надо смотреть чтоб масло активно не отделяла. Petro-Canada Peerless OG0, например, масло не отделяет и сама по себе не течет.
9 августа9 авг 49 минут назад, SL1 сказал: но надо смотреть чтоб масло активно не отделяла отделяет хорошо, да и вязкость её на это намекает
