DimX-6600
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо за ответы. Да, узел недешевый, вся начинка там весь срок службы, отдельно запчасти купить нельзя. Новый мотор порядка 1000-1200 евро. Из ремкомплектов есть только набор подшипников и пыльников/сальников за конский прайс 200 евро. yorker SL1 Вы советуете бариевую смазку потому что она лучше держится на деталях? Или еще по какой-то другой причине? Есть смысл во внешние подшипники рассматривать что-нибудь на основе сульфоната кальция (контакт с внешней средой)?
  2. SL1 Редуктор цилиндрический.
  3. DimX-6600 изменил свой аватар
  4. Приветствую всех Знатоков форума! Появилась необходимость перебрать мотор велосипеда, да не простой, а кареточный Bosch CX gen4. Это тот, который работает только тогда, когда крутишь педали (ассист). Проблема в том, что вообще непонятно какую туда закладывать смазку. Существует смазка Bosch drive unit grease, которая вроде как для этих моторов, но с ней существует несколько проблем: 1. Непонятно подходит ли для gen4 2. Непонятно как достать ее в РФ 3. Непонятно что это вообще за смазка В связи с этим, прощу помощи с выбором альтернатив, которые можно было бы использовать вместо неё. Далее примерно опишу параметры и условия работы узлов (схему приложу к сообщению): Вал двигателя вращается на оборотах примерно 1-2 тыс об/мин. Далее идёт редуктор, примерно 1:10 - 1:15. Выходной вал - это вал каретки, присоединен к педалям. Вращается со скоростью от 0 до 120 об/мин максимум. Максимальный крутящий момент двигателя на выходном валу заявлен 85 Н*м. Но выходной вал - это и есть вал каретки, то есть к нему присоединены педали, и давление на него - весь вес тела. Подшипники на валу двигателя примерно 1-2 см размером. На выходном - 3-4 см (разные все). Также на выходном валу есть игольчатый подшипник и пара втулок скольжения (говорят, тефлоновые бушинги). Подшипники на выходном валу контактируют с окружающей средой (водой и пылью). Мотор (и сам вал каретки) работает в режиме старт-стоп, сотни раз за день стартует и останавливается. Собственно, вопрос: какую смазку класть в редуктор, чем мазать сам вал, чем смазать маленькие подшипники на валу мотора, и чем смазывать подшипники на кареточном валу (выходном). Какой тип загустителя использовать и какую вязкость базового масла? Рабочие температуры от -10 до +70 примерно. --- Это было описание задачи, как смог. А дальше пойдут рассуждения и слухи из интернета на счет всех этих моментов. Говорят, что в эти моторы обязательно нужно класть только оригинальную смазку. Хотя непонятно что именно под этим подразумевается, т.к. указанная выше вроде как для gen4 не заявлена. В обзорах на ютубе используют Motorex кальциевую и литиевую. Другие кладут Rubin в редуктор. Та смазка, что лежит у меня - густая, очень плохо липнет, детали выглядят сухими. Пахнет маслом. Если поджечь её - воняет палёной резиной (не маслом). Для подшипников у Боша есть Bearing protection grease (Long life tacky grease). Но что это такое - тоже непонятно. Написано, что подходит только для внешних подшипников, которые контактируют с внешней средой. Мне рекомендовали взять смазку на основе полимочевинного загустителя, т.к. она может долго работать в узлах без обслуживания. Но я так понял, что документации для обслуживания этих моторов нет, поэтому буду благодарен за помощь в этом вопросе. _
