31 июля31 июл Популярное сообщение Закреплён Valvoline Durablend 2T Scooter свежее за анализ спасибо форумчанам Yurij, АлексейА. Образец закупал на Озоне у продавца VAL. (наш EVO_VII). Масло заявлено как: JASO FD; API TC; ISO-L-EGD. 1) Индекс вязкости 135 - низкий, потому что масло на минералке что бы легко сгорать в цилиндре + растворитель PIBSI (или какой другой). 2) Щелочное число = 0,41 - не высокое. В масле немного кальция 164ppm. Достаточные для 2Т противо-окислительные свойства есть. 3) Температура вспышки = 127С - низкая. Специально, что бы обеспечивать достаточную смазку стенок, но при этом легче сгорать в цилиндре, не оставляя после себя отложений в камере сгорания. Низкую температуру вспышки дает минералка + 2Т растворитель. 4) Температура застывания -42С - чисто эксплуатационная характеристика. Например, Вы захотите это масло смешать зимой для снегохода. У Вас есть такая возможность - масло еще текучее. 5) Массовая доля серы = 0,006% - очень низкое содержание. Говорит о том, что минеральная база, которая здесь применяется, высокой степени очистки. 6) Пакет присадок содержит только кальций - это антиокислитель. Все остальное, либо не видно анализом, либо этого и нет, просто используются смазывающие свойства масла. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе высокоочищенной минералки (судя еще по сере 0,006%) Вывод: Еще одно хорошее масло от серьезного производителя. Современный стандарт JASO FD - малая и менее ядовитая дымность. Стоит масло не дорого для настоящего JASO FD - около 1000р литруха. К сожалению, если набрать на маркет-плейсе JASO FD, в поиске выдаст кучу всяких бутафорий, не заслуживающих доверия. Просто понаписали на канистре JASO FD - но которого там нет и в помине. А потом болеем раком и думаем, где мы обосрались? Судя по низкой сере - очень чистая минеральные база. Пакет не перегружен присадками. Все это обязательно скажется на чистоте сгорания смеси. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 862064 - Valvoline Durablend 2T Scooter 1L
31 июля31 июл 1 час назад, torcon сказал: Температура вспышки = 127С - специально низкая, что бы масло легко сгорало в цилиндре, но увеличивало смазывающие свойства смеси. как масло может влиять на смазку после того, как оно сгорело?
31 июля31 июл 33 минуты назад, BECHA сказал: как масло может влиять на смазку после того, как оно сгорело? Оно смазывает до того, как сгорело. Посмотри принцип работы двухтактного двигателя. В том числе, почему топливовоздушная смесь омывает коленвал и поршень снизу до того, как поступит в камеру сгорания. Именно поэтому, смазка двигателя маслом из картера, как в четырёхтактном, в двухтактном двигателе невозможна.
31 июля31 июл 12 минут назад, Павел-1966 сказал: Именно поэтому, смазка двигателя маслом из картера, как в четырёхтактном, в двухтактном двигателе невозможна. и температура вспышки никак не влияет на смазку деталей двигателя?
31 июля31 июл Автор 1 час назад, BECHA сказал: как масло может влиять на смазку после того, как оно сгорело? это принцип работы всех 2Т масел. По мере испарения бензина, на стенках цилиндра осаждается 2Т масло содержащееся в смеси, обеспечивая смазку двигателю. Далее сгорает и само 2Т масло, но заменяется новым поступлением топливо-масляной смеси. 2Т масло тоже сгорает, но позже чем бензин. Давай действительно перефразирую описание, а то звучит как то коряво.
31 июля31 июл SDS масла. по вязкостям и температурам оно похоже на GT Oil Multi Purpose 2T, но там больше кальция DURABLEND SCOOTER 2T 12_1 L NEW SW 000000000000862064 Poland - English.pdf
2 августа2 авг Yurij Алексей Спасибо за анализ! Хорошее чистое мало JASO FD, цена вполне адекватная. Разве что оно без красителя, это неудобно. Кто как поступает в этом случае? Не хотелось бы по запаре залить бенз без масла в мотор.
3 августа3 авг 31.07.2026 в 10:34, torcon сказал: Масло заявлено как: JASO FD; API TC; ISO-L-EGD. по JASO только соответствие 2T_EV_LIST 2026-07-unblock.pdf 2T_EV_LIST 2026-07.pdf Изменено 3 августа3 авг пользователем BECHA
