Выбор масла для Honda Civic 5D 1.8 R18A2
Всем привет, приобрел себе хонду цивик 5д с реальным пробегом в 340к, на данный момент успел проехать 6к км на масле Лукойл Genesis JP 5W-30, через 4500 появился индикатор масла, пришлось подливать, на днях наткнулся на данный форум, почитал про масло для этих моторов, теперь пытаюсь найти оптимальное для своего авто, не могу выбрать между 5w-30 и 0w-20 с учетом такого большого пробега.
По самой машинке:
1) Honda Civic 8 5D, робот, 2007 года выпуска
2) R18A2 мотор, 140 лошадей, бензин, 1.8 литра.
3) Заливал канистру 4 литра крайний раз
4) г. Санкт-Петербург, круглогодичная эксплуатация. Зимой до -25 где-то, летом до +30 в этот сезон.
5) 70% езды по городу, 30% КАД, по трассе в пригород, на дачу.
6) Интервал замены вижу 7к км.
7) Катализатор вырезан.
8) В городе по сути доступны почти все масла
9) По мануалу 0w20, 5w30. Знакомые советовали Лукойл. Предыдущий собственник, который 5 лет владел машиной, лил 5w40 (Motul, ZIC, Роснефть) и 5w30 (Лукойл, Мобил1), что заливалось до этого неизвестно.
Стиль езды большую часть времени спокойный, редко тапку со светофора, когда настроение есть, за городом круиз 109-129 км/ч.
Собственно сейчас думаю сделать раскоксовку с промывками, а после, начитавшись форума, залить idemitsu apollo 0w20, Petro-Canada SUPREME UHP 0w20, либо idemitsu zepro 5w30. Рад буду советам и рекомендациям, извиняюсь за очередную тему про масло в данный цивик.
aretzo
6 часов назад, aretzo сказал:
 приобрел себе хонду цивик 5д с реальным пробегом в 340к, на данный момент успел проехать 6к км на масле Лукойл Genesis JP 5W-30, через 4500 появился индикатор масла, пришлось подливать.
сколько долили конкретно ?
В СПБ с морозами
9 часов назад, aretzo сказал:
до -25
наверно нет смысла в 0w20.
Можно круглый год на 5w30 передвигаться.
idemitsu zepro 5w30 сейчас вы не купите, либо оно уже не Идемитсу. Идемитсу в пластиковой канистре (не Зепро), которое откуда-то из Таиланда или Малайзии не стоит своих денег, можно какой-нибудь Зик или Кикс купить в 1,5 раза дешевле и будет примерно то же самое.
Изменено пользователем Olejik
Если 5W-30 поджирать начало то на 0W-20 жер точно будет больше) Так что лей всегда 5W-30 и не парься, мотор не новый, расход пока не критичный! Походит еще как говорится)!
5 часов назад, масленкин сказал:
в районе 400гр
1 час назад, DFRNT сказал:
Какие ваши доказательсва,что 0W20 будет расходоваться еще боьше? Угар не всегда напрямую зависит от вязкости, притом очень не всегда.
1 час назад, aretzo сказал:
в районе 400гр
Небольшой : менее 100мл/1000км , как бы больше не стало после раскоксовки ?
- если будете делать , зачем сразу лить дорогие бренды ? залейте для начала бюджетное типа Миракс или S-Oil и посмотрите , какой станет расход в сравнении с Лукойлом..
1 час назад, skorp777 сказал:
Я маслодрочингом не занимаюсь и моторное масло на молекулы не разбираю) Простыми словами сказал как есть, парню голову не надувайте! Не нужно там 0W-20, пробег большой)!
2 минуты назад, DFRNT сказал:
И самое главное, очень аргументированный ответ... :Cherna-facepalm:
4 часа назад, aretzo сказал:
в районе 400гр
Это пока ни о чём... Сперва надо поискать причину. Их на таком пробеге миллион. И не факт, что износ ЦПГ или залегание колец (хотя эксплуатация на неправильной вязкости 5W-40 к тому располагает). Например, может банально резьба в сливном отверстии картера износиться и начать пропускать (у меня, например, так - пробег 247 тыс. км)...
aretzo , масло 5w-30 ACEA A5/B5 пожиже можно попробовать. Например ZIC X9 FE 5w-30 вот такое :
https://zicoil.ru/products/x9/zic-x9-fe-5w-30.html
И плюсом вот это добавь :
https://smazka.ru/shop/resurs-next-nanokoncentrat/
Всякие раскоксовки на этом двигателе делать осторожно потому как на сухую в двигатель заливается 4.5 литра масла (основной) а при замене используется - 3.7 литра . То есть примерно 0.8 литра не сливаемого остатка.
14 минут назад, Вадим_69 сказал:
А что не так с ответом?) 5W-30 сейчас в этот мотор и при его погодных условиях самое то!
16 часов назад, aretzo сказал:
ИМХО, жёстких раскоксовок не надо. Если руки чешутся, купите BG109, залейте перед сливом масла, дайте поработать минут 30-40 на ХХ (чередуя ХХ с оборотами 1200-1300), затем слейте и залейте маловязкую промывочную минералку Волга МПТ-2М на 5-10 минут ХХ, а затем норм. масло. Я бы чередовал: зима 0W-20 ILSAC, лето 5W-30 A5/B5. С учётом более низких температур масла зимой в городе, реальная вязкость в моторе будет примерно одинакова зимой и летом ;) Если кольца подзалегли, более вязкие масла ситуацию не исправят, а усугубят...
Из конкретных рекомендаций - мне вот это нравится:
11 часов назад, DFRNT сказал:
Хонда не умеет в моторы? Тойота Саксид ( Пробокс),погодные условия схожие, только что летом пожарче чем в СПб, и ровных дорог нет, сопки и горки, до самой продажи с пробегом 320 тыс км ездил на 0W20. Да, бывали в моторе и 30ки, но только в том случае,если халява по акции с бесплатной раздачей, или дёшево купил на Озоне.
