Sintec Platinum 7000 5W-30  А3/В4, SL/CF отработка на Ford Focus 2 после 4380 км. (260м/ч)
Всем привет! :)
Масло: Sintec Platinum 7000 5W-30 5л. (ACEA: A3/B4, API: SL/CF) арт: 600274
Автомобиль: Ford Focus 2, 1600 см³, 100 л.с. (74 кВт), АКПП - 4F27E, климат-контроль 2-зонный, 2005 г.
Общий пробег на одометре: 203580 км. к концу интервала.
Пробег на масле: 4380 км.
Моточасы: ~260
Средняя скорость: - 16,85 км/ч
Израсходованное топливо: 600 литров.
Доливки масла: 2 раза по 300 мл. до отметки
MAX на щупе.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно.
Автозапуск по времени: зимой каждый раз перед движением 10-15 минут, 7 дней в неделю. На работу в основном 10 минут грею и после 4 км. еду и так же обратно, поэтому зимой, бортовой компьютер показывает средний расход ~18,5 л/100 км.
Наличие чип-тюнинга: Ледокол (Евро2) без увеличения мощности, катализатор вырезан.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 16 августа 2025 по 28 июня 2026.
Срок эксплуатации:  10 месяцев, 1 неделя, 5 дней
Топливо: бензин Газпром Нефть АИ-95.
Режимы: 85% город, 15% трасса.
Фильтр масляный:
Ford – арт: 1883037
Фильтр воздушный: Filtron – арт: AP074/4
Марка антифриза:  Ford SUPER PLUS розовый – арт: 1890260
Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.1л)
Отбор масла: шприцем жане 150 мл. через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: промывка ДВС сначала в старое масло 10 минутка LIQUI MOLY Pro-Line Motorspulung — арт: 7507, а потом промывочным маслом Волга-Ойл МПТ-2М арт: 800902 с новым фильтром.
Присадки: нет.
 Что было до этого масла:
0 – 91300 - неизвестно
91300 – 103220 - Texaco Havoline Extra 10W-40 (пробег на масле: 11920 км.)
103220 – 115000 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 11780 км.)
115000 – 126000 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 11000 км.)
126000 – 136550 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 10550 км.)
136550 - 146050 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 9500 км.)
146050 - 156720 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 10670 км.)
156720 – 162660 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 5940 км.)
162660 – 170000 - Ford Formula F 5W-30 (пробег на масле: 7340 км.)
170000 – 176687 - NGN Nord 5W-30 (пробег на масле: 6687 км. 266 мч.)
176687 – 182450 - NGN Nord 5W-30 (пробег на масле: 5763 км. 291 мч.)
182450 – 188590 - Sintec Platinum 5W-40 (пробег на масле: 6140 км. 335 мч.)
188590 – 193276 - Sintec Platinum 5W-30 (пробег на масле: 4686 км. 245 мч.)
193276 – 199200 - Sintec Platinum 5W-30 + LIQUI MOLY Cera Tec (пробег на масле: 5924 км. 260 мч.)
199200 -  анализируемое масло (№157 — Замена масла ДВС. SINTEC — PLATINUM 7000 5W-30.)
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
pahan85  вот это спец с драйв2 ...  про А1/В1 и А5/В5   :shok:
Мы тогда начали общение с его слов: "А зачем вам говнина А5/В5?"
после этого написал:
Универсальное масло в машину — совершенно любое 5W40 (от +35С до -30-35С) 10W40 (от +40С до -25-30С) 15W40 (от +40С до -20-25С) 20W50 (от +50С до -15-20С) 20W60 (от +60С до -15-20С) либо дизельное масло М10ДМ (от +45С до -15-20С) либо смесь дизельных масел М8ДМ+М10ДМ (от +30С до -25С) желательно (но совершенно не обязательно) с дизельными допусками API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4. 0W40 0W30 5W30 а уж тем более 0W20 5W20 0W16 5W16 без крайней необходимости заливать НЕ СТОИТ. Только в Якутии или на крайнем севере.
Не нужны совершенно масла с допусками С1 С2 С3 SP, берем стандартные A3/B4 и SG/SL/SM/SN.
М10ДМ 15W30/15W40, а М8ДМ 5W20/10W20
В данный момент все т.н. минеральные масла делаются из малосернистой малапарафиновой селективной нефти, либо на базе 2-3 группы.
Список (не есть гуд масел) изготовленного по последним маслодопускам
ACEA A1/B1 A5/B5 — маловязкие (износ вкладышей и постелей)
ILSAC GF3-4-5-6 — маловязкие, проблемные (срет на кольца)
ACEA C1-C2-C3-C4-C5 — проблемные (срет на кольца)
VW 504/507 — проблемный пакет (срет на кольца)
VW 508/509 — маловязкие, проблемные (срутся)
1. Эстеры не моют нихрена вообще от слова СОВСЕМ. Даже с эстерами 50% и ПАГ на 90%.
2. ПАО не только не моют еще и охеренно срут повсюду.
3. ПАГ не моет а при интервале 10 000км еще и СРЕТ.
4. АН ничего не моет — не удалось увидеть разницы.
5. Щелочное число НИХЕРА не моет даже если его 36 и выше
6. Минералка сама по себе не окисляется и моет. Как чем ХЗ
7. 3 группа без добавления 1-2 дает очень неслабые лаки.
8. 3+ группа не дает ни лаков ни отложений, но шумная.
9. 1-2 группа настолько тихие что невозможно поверить. 1 группа содержит соединения серы и азота они делают масло черным зеленым. 2 группа светлая белая жёлтая.
Татнефть не использует для производства масел 1 группу, Лукойл тоже не использует, Роснефть только в тяжелых дизельных маслах, Газпромнеть тоже не использует 1 группу в легковых маслах. Это все уже проверено. Да если и попадается 1 группа то с ней тоже не бывает проблем. А вот 2 группа при высокой Т может улетать через вентиляцию картера.
И еще ОбнинскОргСинтез не использует масла на 1 группе, даже коммерческие масла у них на смеси 2-3 групп. У них технологи не любят 1 группу…почему — не сказали.
10. Ноак НИЧЕГО не значит. Масло с Ноаком 5% горит за милую душу еще и срет попутно, масло с Ноаком 15-17-20% стабильно нисколько не угорает!
11. 2 группа правда у многих угорает в отличие от 1 группы
12. Синтетика делается на ПАО (жуткое говно) ПАГ (очень дорого) АН/эстерах(не найти больше). Гидрокрекинг не синтетика! Гидрокрекинг это очищенная минералка.
13. Отечественное масло М8ДМ М10ДМ имеет допуски API CD, а значит автоматически API SG/SJ, а значит автоматом и ACEA A3/B3/B4 и VW 501/502.
14. в редукторы М8ДМ 15W40 10W40 или смеси М10ДМ+М8ДМ.
15. Мы все в чате и не только льем Dexron IIIG/IIIH во все роботы, вариаторы, АКПП, некоторые льют в муфты, мосты, раздатки и даже МКПП. И знаете все работает штатно. У всех.
Есть 2 вида жидкости. Dexron II/III (7-8сСт при 100С) и Dexron-6 (5-6сСт при 100С) других просто не бывает. Вот они защиты с разными красителями везде. Разница только в вязкости. Про перегрев поржал. Пусть теплообменники смотрит и радиаторы. Коробка охлаждается антифризом. Теплоемкость Дексронов одинаковая.
Дексрон 6 — 0W16, Дексрон 3 — 0W20.
Только что, pahan85 сказал:
Вот поэтому с 2022 года я ездил на А3/B4. :D
23 минуты назад, pahan85 сказал:
Комментировать всё то выше написанное – только портить:sarcastic:. Но вот А3/В4 в эпоху «назад в будущее» через бензин Евро-3 к Евро-0 (прямогону) становится опять актуальным. Всё же у него с нейтрализующими свойствами получше будет, чем у современных допусков.
11 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
pahan85  без комментариев...
есть хоть надежда на долю правды?
pahan85  Надежда есть всегда.  Но...  надежда - это как резинка от трусов - чем больше растягиваешь, тем сильней потом бьёт по заднице.
3 часа назад, pahan85 сказал:
Ранее, а точнее более 3-4 лет назад, имел дело общаться с одним из спецов на Drive2, который масла прожаривал на плитке сказал, что А5/B5 это маркетинг и лучше А1/B1 или A3/B4. Как то написал это внушительно, вот и решил.:D
:popcorm:
1 час назад, pahan85 сказал:
Это интерпретативный бред.
Когда перегреваешь различные углеводороды на плитке, все же лучше использовать вытяжку. Хотя даже это не является гарантией поддержания когнитивных функций.
6 минут назад, gentechnik сказал:
:popcorm:
  Скрыть содержимое
Понятно, спасибо.
2 часа назад, pahan85 сказал:
Да он минеральщик, я смотрю.:sarcastic:
7 минут назад, Любознательный сказал:
Да, он яро хотел, что бы я залил минуралку, хотя я не считаю это полной ладей, но мне пришлось бы менять раз в 2500 км два раза в год масло.
13 минут назад, Любознательный сказал:
Минеральщик-гуталинщик 6 разряда :D
Ух ты! Даже слов нет! Чувак явно электроплитку использует не просто для прожарки- он пары употребляет для расширения сознания, шалунишка :crazy:
pahan85
Доля правды есть в тех рассуждения "специалиста". Действительно можно заливать минеральные масла м10 и м8, я сам на Форде в прошлом году ездил летом на смеси 70/30%. Очень понравилось. До 5 тыщ пробега без проблем.  Тут на форуме есть "клуб любителей минерального масла" с анализами - всё у них хорошо.
Согласен про масла С1/2/3/4/5, 504/507, 508 - бензиновым моторам они НЕ нужны, для дизелей сойдёт.
Про базовые масла в основном верно.
Простой атмосферный мотор переварит любое масло. Фордовский мотор в том числе.
Остально что написано - бред.
Маловязкие масла не равно износ, главное чтобы давление масла было хорошее, а на исправном двигателе оно всегда хорошее.
ILSAC масла одни из самых чистых при высокотемпературном тесте (teost), но ресурс меньше чем в A5 и A3, обычно до 250 мч для Форда норм интервал.
Но путем проб и ошибок понял, что лучше всего duratec себя чувствует на жидких маслах 5w20, 5w30 A5/B5 - отклик на педаль газа, разгон, расход топлива на холодную, дизеление на холодную, расход масла.
Зимой на 0w30 ilsac + AN8 - вообще сказка, 1 минуту прогрел и едешь без проблем, ничего за попу не держит (будто масло уже теплое).
Изменено пользователем mixanix
возможно такой учёный сделает открытие - какое воздействие на сознание оказывают пары разных масел, разных категорий и вязкостей. У нас обсуждение конкретного масла на конкретном моторе перешло в обсуждение какого-то таинственного персонажа и его модели мира.
Изменено пользователем Динарий
6 часов назад, Павел-1966 сказал:
Здорово. В целом согласен. Назад в будущее это хорошо. Только что будет с моторами с непосредственным и турбиной?
 Про каталики уже по ходу речи нет вообще :)
4 часа назад, mixanix сказал:
Так-то уже и бензики с сажевым есть. Так что, 504 пригодится
Изменено пользователем schmeichel1
