Kixx PAO C5 0W-20 API SN свежее
Kixx PAO C5 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо and2949, JIeXa, edgefull, RegionLG, kir888 - ООО "Центр Автомасел".
Образец для анализа закупал и отправлял на анализ kir888.
Kixx PAO C5 0W-20 API SN (VOA BASE) копия.jpgKixx PAO C5 0W-20 API SN URC копия.jpgПротокол испытаний № 2899_104 от 06.07.2026 копия.jpgKixx PAO C5 0W-20 API SN 1.jpgKixx PAO C5 0W-20 API SN 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C5; API SN; MB 229.71, Volvo VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость при 40С = 43.47. Вязкость при 100С = 8,63. Нормальная, адекватная вязкость для двадцатки, стандарту SAE J300 удовлетворяет.
2) Щелочное число = 7,24мгКОН - среднее. Масло хоть и рассчитано на длинные интервалы смены Longlife, но щелочного запаса не много. В двигателях с большими картерами, оно может отходить и 10-15 тыс км. Но когда картер маленький 4-5.5 литра, лучше менять через 7500км. Наши условия еще потяжелее, чем европейские, поэтому тут главное не переоценить возможности масла.
3) Зола сульфатная = 0,85% - с небольшим превышением. Стандарт ACEA C5 требует, что бы зольность не превышала >0,8%. Превышение не большое, оно все равно безопасно для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Но оно есть...
4) Температура вспышки = 229С - обычная для 0W-20. Тут нужно понимать, что редко какое 0W-20, выдает крутые высокотемпературные характеристики. Все потому, что вязкость у масла низкая. А чем ниже вязкость, при прочих равных - тем хуже термостабильность. Есть конечно, нестандартные масла на ПАО и GTL, которые выдадут и 245С. Но это другая тема...
5) Вот и испаряемость масс, NOACK не выдает каких то рекордов = 12,8%. Между тем, это масло заявлено как Mercedes Benz 229.71, у которого требование NOACK < 11%. То есть производитель "пролетел" с NOACK. Он нормальный, угорать масло не будет, но требованию MB 229.71 - не удовлетворяет. Ниже опишу почему.
6) Низкотемпературные характеристики у Kixx PAO 0W-20 отличные - тут нет вопросов. Динамическая вязкость CCS при -35C = 5674мПас - хватит для использования во всех регионах России. Там, где морозы значительно ниже -35С - нужно подогревать картер. Температура застывания -49С - приличный запас, что бы масло в картере не застыло, прокручивалось и прокачивалось.
7) Анилиновая точка = 117,7С - средняя, нормальная, характеризует такие свойства, как растворимость, смазываемость. Это масло с добавлением ПАО синтетики, поэтому анилиновая точка чуть повыше/похуже. Если бы оно было на одном гидрокрекинге VHVI, было бы 115С (пониже/получше).
8) Содержание серы = 0,201% - современное масло, современный пакет присадок, чистые на серу базовые масла.
9) Пакет присадок Infneum P6003. Данная рецептура подразумевает спецификации ACEA C5; API SN; Volvo VCC RBS0-2AE. Там нет никакого Mercedes Benz 229.71! Почему и NOACK превышает требования 11%. Потому что рецептура под MB 229.71 - не рассчитана. Скорее всего, эта спецификация написана на банке ошибочно. Чего не ожидаешь от такого крупного и серьезного производителя как GS Caltex. :) Есть похожий пакет присадок Infineum P6052, там такие же элементы присадок, но там нет Volvo VCC RBS0-2AE и на ИК спектре другая кривая... То есть, это точно не он.
10) Пакет присадок содержит противоизносную присадку ZDDP на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Среднее количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Это масло нужно рассматривать как ACEA C5; API SN; Volvo VCC RBS0-2AE, без спецификации Mercedes Benz 229.71! Зачем на канистре приписали несуществующие спецификации Mercedes Benz? Я не знаю. Не ожидаешь таких детских ошибок от серьезного производителя. А вот если убрать MB 229.71 из списка, то тогда все встает на свои места! Масло сделано на базе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО 10-20%. Настоящий пакет присадок Infineum P6003. Оно хорошо ведет себя в морозы. Температура застывания -49С. Подходит не только дизельным двигателям, но в бензиновые двигатели, где требуется простой API SN; ILSAC GF-5. Немного превысили зольность сульфатную на 0,05%... В целом, все хорошо кроме перечисленных косяков.
L204444TR1 - Kixx PAO C5 0W-20 API SN 4L
L2044AL1R1 - Kixx PAO C5 0W-20 API SN 1L
30.06.2026 в 17:42, skorp777 сказал:
есть шансы, что с растворимостью (АТ) все ОК
4 часа назад, torcon сказал:
Анилиновую точку = 117.7
Анилиновая точка хорошая, у чисто кряковых 0W-20 они и покруче бывают. Например кряковый низковяз Toyota 0W-20 АТ = 115. А здесь из-за ПАО она повыше.
В общем никаких сюрпризов. Все стандартные масла 0W-20 будут около этого 115-118 крутится.
30.06.2026 в 15:57, torcon сказал:
Да нет, пакет настоящий Infineum P6003. С вольво спецификацией RBS0.
Кто найдет косяки, тому с полки пирожок :D
Пакет пакетом (да, Вольво не любит молибден), но вот по HTHS вряд ли соответствует Volvo VCC RBS0-2AE...
30.06.2026 в 20:59, Olejik сказал:
229.71 и RBS0-2AE тут лишние, касаемо последнего ещё и HTHS под вопросом - пролезет, не пролезет с таким кв100, обычно такие масла имеют 8,8сст и выше.
Тут не только KV100, но и индекс вязкости, и NOACK намекают на маловязкую базу и HTHS в районе 2.6.
Но если откинуть несоответствие допускам и не гнаться за HTHS, то в целом норм. на 200 мч.
6 минут назад, Вадим_69 сказал:
Да фиг его знает, честно говоря. Это я так, в порядке диванной аналитики предположил касаемо hths:crazy:
вот тут у Техасо тоже и ноак так се, и ИВ высокий. Однако же допуск есть. Техасо вроде производитель серьёзный, от балды бы не стали писать (я надеюсь).
Hths наверняка же на свежем, несработанном масле замеряют. А не после 90 циклов на форсунке бош))
Хотя не знаю, влияет ли сработка загустителя на hths, тут я некомпетентен..
37 минут назад, Olejik сказал:
Как раз таки амерам точное следование евродопускам может быть по барабану, ИМХО. Главное - закинули пакет с допусками, а HTHS и не натягивали. Кстати, пакет в Texaco с молибденом - Infineum P6800 - ещё вопрос, есть ли там реально Volvo? :)
Предлагаю натянуть остатки совы и сделать hths в миц, чтобы макнуть корейский концерн в одно место:sarcastic:
А то я так и не научился легко натягивать hths к KV ИВ итп:D
Евген48 ты имеешь ввиду что оно как Volvo RBS0 не выдаст High-Shear Rate Kinematic Viscosity, (mm2/s) @ 150°C > 2.75 min?
1 час назад, torcon сказал:
Честно, мне пох:pardon:, просто если кому то принципиально надо, то я в теме:morning1:
2026. 6. 30. в 오후 5시 50분, torcon сказал:
Неясно, что это означает. Пакет присадок Infineum P6003 соответствует стандарту MB229.71. Однако потери масла при испарении не соответствуют стандарту MB229.71.
В строгом смысле слова, я не думаю, что он соответствует стандартам Volvo.
Kuroneko ты где то видел, что бы Infineum p6003 соответствовал Volvo RBS0-2AE и MB 229.71 одновременно?
Я сравнил по ИК спектру масла Volvo RBS0-2AE и они совпадают с Kixx PAO 0W-20 C5. Но я не видел таких MB 229.71.
Проверьте меня. Если что, я поправлю свое описание :)
Доброго дня.
Я тут выбираю себе масло для постоянного ТО, каждые 7500 км, у меня К5 1,6 турбо, Корея движок  Smartstream G1.6 T-GDi, индекс G4FP (прямой впрыск), и мне консультат от оф дилера KIXX говорит бери это себе масло Kixx PAO C5 0W-20, чем Kixx G1 SP 0W-20. Типа все так же подходит под мой движдок, только лучше. Но у меня т к нет четкого понимая во всех этих цифрах масел и тп, просто на уровне внутренего голоса, есть кое какие, то сомнения в том что Kixx PAO C5 0W-20 - это то масло которое на 100% подходит под рекомендации производителя. Помоги добрые и профессиоанальные люди определиться и разобрать простыми словами в выборе масла.
Изменено пользователем artpa
artpa с одной стороны верно консультант говорит. Kixx PAO C5 0W-20 API SN подходит вместо API SN ILSAC GF-5 масел. Это более навороченный вариант, с большим количеством дисперсантов антиоксидантов, дороже пакет присадок, лучше загуститель. Но у тебя маленький двигатель T-GDI, желательно все так лить масла противостоящие LSPI, от его детонации и само-разрушения. Тебе конечно скажут, что "это все враки экологов", "заговор маркетологов", "эффект LSPI еще до конца не изучен"... Но тем не менее, основные разработчики масел Chevron Oronite, Lubrizol, Infineum, Afton, последние рецептуры API SP ILSAC GF-6A, API SQ ILSAC GF-7A производят на кальции + магнии. Объясняя при этом что данная рецептура, данный пакет присадок этому явлению противостоит. А в Kixx PAO C2 0W-20 API SN только кальций в качестве детергента... Поэтому в твоем бы случае, я лил API SP API SQ. Либо искал ACEA C5/C6 на кальции + магнии. Например ZIC TOP ES 0W-20, Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20 Made In Germany. Все варианты в сводной таблице ACEA C5 0W-20.
Я бы вообще в Самаре, летом, в эту дикую жару, лил бы в нее 5W-30 или 5W-20 API SQ ILSAC GF-7A.
Kixx GX7 5W-30 API SQ
Kixx GX7 5W-20 API SQ
ZIC X7 5W-30 API SQ
S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ
30.06.2026 в 17:57, torcon сказал:
Состав присадок соответствует требованиям стандартов Volvo RBS0 и MB 229.71. Однако возникают серьезные сомнения в том, соответствует ли рецептура этим спецификациям.:sarcastic:
torcon
Спецификация MB229.71, Volvo RBS0 0W-20, может быть достигнута только с использованием базового масла SK. Другие базовые масла несовместимы.
