Gigas Engine Oil 5W-30 ACEA C3 API SP свежее
Добрый день, уважаемые форумчане! :) Получены анализы по продукту Gigas Engine Oil 5W-30 ACEA C3 от МИЦ ГСМ филиал Москва.
GIGAS_5W30_ACEA_C3_page_1.jpgGIGAS_5W30_ACEA_C3_page_2.jpgGIGAS_5W-30_C3_site_forum.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.51; VW 504 00/507 00.
ИК спектр Фурье:
G0530-001C - Gigas Engine Oil 5W-30 ACEA C3 API SP 1L
G0530-004C - Gigas Engine Oil 5W-30 ACEA C3 API SP 4L
По фосфору в SP не проходит.
Uniqom какой пакет присадок? Он точно отвечает спецификации VW 504/507? :)
Что не стандартное добавляли из базовых масел? Потому что CCS = 4500, а должна быть 5600 примерно.
torcon я запрошу дополнительную информацию по пакету присадок.
Но поправьте если ошибаюсь - CCS для 5W не должен превышать 6 600.
База стандартная для Gigas ПАО/GTL/Esters/
Хотелось бы увидеть ваше прочтение ИК.
Щелочное - 6,9. Это нормально для С3?
19 минут назад, matrixxx сказал:
4739, просто ребята не в курсе).
47 минут назад, Uniqom сказал:
Все верно, это рамки стандарта SAE J300 для масла 5W. А я про масла ACEA C3 - если производитель не отступает от принятой рецептуры, то CCS получается 5600-5800.
Если бы здесь были эстеры, то окисление было бы не 16, а 35 или 65. То есть, эстеров здесь нет. ПАО + GTL за место гидрокрекинга вероятно так изменили CCS = 4590. Вот собственно и ответ на мой вопрос.
ИК я не смогу охарактеризовать. Я понимаю только УРЦТЭиД. У этих лаб разные высоты пиков. Надо всю жизнь делать анализы в МИЦГСМ что бы понимать их ИК и сравнивать с другими маслами.
Свежему маслу желательно делать щелочное по методу ASTM D2896. А ASTM D4739 для отработанных масел. :)
Хорошее масло, стоило бы гуманней я бы взял. Но другие корейские масла без японских иероглифов стоят дешевле.
10 часов назад, torcon сказал:
torcon Спасибо, что подсветили. Задам вопрос без ответственному сотруднику) По ИК - передам в МИЦ и независимую лабораторию для прочтения, по готовности размещу в топикстарте.
3 часа назад, Uniqom сказал:
Тут дело не в безответственности. Просто в МИЦ ГСМ считают, что по дизельным маслам правильно проводить испытания по ASTM D4739. И их представитель много раз об этом писал на форуме.
13.01.2026 в 14:46, МИЦ ГСМ сказал:
В стандартных комплексах испытаний (КИТ) моторных масел для бензиновых двигателей используется метод ASTM D2896, как принято в сообществе независимых испытательных лабораторий по анализу нефтепродуктов (отечественных и зарубежных), что обусловлено нормативами Ассоциации европейских производителей автомобилей (далее – ACEA) для категорий A/B и C. В комплексах испытаний моторных масел для дизельных двигателей – ASTM D4739
Это, так скажем, особенность подхода, которую нужно знать, работая с МИЦ ГСМ по маслам АСЕА С3 и другим, которые больше дизельные, чем бензиновые.
Мы привыкли больше к УРЦ, поэтому иногда воспринимаем подход МИЦ ГСМ негативно, хотя у них просто другой взгляд на проведение испытаний.
А никто не сможет ничего сказать. Хоть лаба, хоть папа римский :) ИК спектр нужно сделать сначала чистому ПАО, чистому VHVI, что бы понять, где и чем они отличаются. Нужно понять какие высоты пика на 722 волне. Потом годик делать анализы разных свежих масел на ПАО, на кряке, на GTL, смеси этих баз. Только тогда придет понимание, где кряк, где ПАО. В общем нужно изучить ИК масел, да еще с известным составом. А кто же его даст как на духу? На это уходят годы. И это должно быть не одно масло. Почему получая спектр ИК с МИЦГСМ - я ничего не могу сказать. Кроме того что в нем эстеры - они в другом месте...
1 час назад, DRGN сказал:
Очень странная позиция, ктр должна быть обоснована в бланке, а не додуманная каким то внутренним протоколом:pardon:
26.06.2026 в 15:54, Uniqom сказал:
ИК спектр Фурье:
На сколько помню для VW 504 00/507 00 минимальное щелочное должно быть 7.0
По фосфору - не SP (макс 0.08)
По щелочному - не С3 (мин 6.0, не тот метод испытаний).
Маркетологам подскажите цифры поправить. А то они совсем не попали.
GIGAS Soft99 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л #7
И есть ли результаты отработки этого масла после 15 000 км.?
Очень интересно посмотреть на основании чего такие заявления.
GIGAS Soft99 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л #2
P.s.
Ну вот на вскидку, не могу вспомнить настоящих Японских производителей которые бы делали конструктора. Все используют решение от мировых производителей.
А тут каждый анализ что то новенькое) Может быть Soft99 хочет лавры Idemitsu Kosan  и стать разработчиком масел с "0".
Даже если так, то слишком много косяков. Что с тарой, что с составом. Не те Японцы, уже совсем не те...
Изменено пользователем DeniR
50 минут назад, matrixxx сказал:
После заморозки до -24 масло не помутнело
А какое масло ценой 5тр за канистру мутнеет при -24°? Я таких не пропомню
