Kixx G1 0W-20 API SP ПОДДЕЛКА отработка на Toyota C-HR после 5283 км
Масло: Kixx G1 0W-20 API SP
Автомобиль: Toyota C-HR 1.2 Turbo (8NR-FTS) 4WD CVT 2017  (правый руль)
Общий пробег на одометре: 65032 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5283 км
Моточасы: 220 мч (средняя скорость по БК 24 км/ч)
Средняя скорость: не считал
Израсходованное топливо: не считал, по БК средний расход 11,5 л/100
Доливки масла: не доливал, угара нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый без отложений
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 23 июля 2025 по 12 апреля 2026
Срок эксплуатации: 8 месяцев
Топливо: бензин Роснефть 95й + Keropur 3320 (5мл / 10л)
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Nitto 4TP-121
Фильтр воздушный: Micro A1442
Марка антифриза: Toyota заводской
Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.4л)
Отбор масла: при сливе с картера, примерно в середине в чистую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя (15 минут после остановки).
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 36 943 - Если верить наклейкам в Японии лили какой-то Eneos
36 943 - 41 443 - Kixx G1 0W-20 API SP
41 443 - 45 098 - Kixx G1 0W-20 API SP
45 098 - 50 230 - Kixx G1 0W-20 API SP
50 230 - 54 396 - Kixx G1 0W-20 API SP
54 396 - 59 749 - Kixx G1 0W-20 API SP
59 749 - 65 032 - это анализируемое масло
Машина жены, ездит по маленькому городу почти без пробок, но поездки обычно короткие, периодически беру машину и проезжаю по трассе километров 30. Зимой прогреваем непосредственно перед поездкой 10-15 минут, АЗ нет. Похоже это масло не выдерживает такой режим, надо попробовать что-то другое...  Еще интересный факт про это масло, покупал на OZON у продавца Clean-motors пришла канистра без QR кода для отслеживания, первый раз, до этого всегда с кодом были, но по всем признакам канистра оригинал, благо я Kixx много лил, отказываться не стал, но сомнения в оригинальности были, но вроде не подделка по анализу :scratch_one-s_head:Похоже всё же подделка.
30 минут назад, biguxa сказал:
1 л. нет, одни 4л.....
так этот продавец вроде давно замечен в подмене и обозначен на данном ресурсе
клеанмоторс\ип ким
Amorphis фото самой канистры не вызывает подозрения. А вот пластиковая пробка. Она меняется на пробку с Али. Отличие в цвете и высоте ( у оригинала есть кольцо пластиковое на выдвигающейся горловине, у замены нет)
ivan90 да. Это знаменитость уже !)
2 часа назад, Amorphis сказал:
  это брал на Ozon у продавца Clean-motors но этого масла там уже нет
 Банка кстати возможно и оригинал, а содержимое что то другое.
Канистра у продавца случаем не последняя была? По смешной цене? А то я тут урвал:Cherna-facepalm: У кого жестебанка кикса есть, попробуйте снять крышку лопатками, интересно очень.
Изменено пользователем Nemo1980
я тоже решил его больше не ставить, какая-то проблема в конструкции имеется, раз не выдерживает
А фильтр тоже у Кима покупали?)
У этого фильтра (4TP-121) как я понял как раз перепускной клапан Ecofix с низким проходным сечением, совмещенный с прижимной пружиной (в виде пластины). У меня проблем не было с фильтрами Nitto серии Ecofix, но увидев конструкцию перепускного клапана, перешел на Nitto с перепускными клапанами классической конструкции.
Например, фильтр Nitto 4ND-111 - с клапаном  Ecofix, а 4HM-113 Nitto - такой же, но с нормальным перепускным клапаном.
Фильтры Nitto серии Ecofix видимо не совместимы с маслами от Кима и морозами ниже допустимых для фактического зимнего класса вязкости.
Тупые японские конструкторы не предусмотрели, что в РФ будут лить масла не по сезону/температуре, а потом еще хвалиться этим и писать что то типа: «Во-первых, для того и нужен аварийный клапан, чтобы открыться при густом масле»
Изменено пользователем Thought
18 минут назад, Nemo1980 сказал:
пробка снимается без проблем и повреждений, запечатывается канистра  обратно этой же крыхой, визуально не определить подмену
п.с. личный опыт.
а про продавца на озоне МОТ(где вы купили рольф) говорил и показывал год\два назад что подмена.
Изменено пользователем ivan90
3 минуты назад, ivan90 сказал:
п.с. личный опыт.
Вот и у меня на Rolf крышка легко и непринужденно снялась и встала обратно. Gt oil не смог аккуратно вытащить. В конце лета залью, попробую еще поковырять.
3 часа назад, akadama сказал:
Защитить двигатель помог тот самый слой естественной цементации накопленный ранее от  работы на хорошем масле, которое было одной и той же марки несколько замен. Это позволило нарастить "полезный жирок". Надеюсь этот факт теперь ни у кого не вызывает сомнений.
Спасибо за анализ.
Точнее, надеемся, что никакого слоя «цементации» и «полезного жирка» не возникло
1 минуту назад, Nemo1980 сказал:
нее у кикса чуть сложнее, рольф в железе краха вообще ниочём.
26 минут назад, Nemo1980 сказал:
Пробка снимается легко!
49 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Вот и у меня подозрений по канистре не было, в живую сравнивал с теми, что были в гараже от прошлых заливок. Нюансов по пробке не знал, спасибо
53 минуты назад, ivan90 сказал:
клеанмоторс\ип ким
Нашел тему, жаль, что она появилась лишь спустя полгода после того, как я залил это масло :pardon:Подписался, буду отслеживать :good2:
45 минут назад, Nemo1980 сказал:
Деталей уже не помню, давно было, но последние товары стараюсь не покупать, часто это брак какой-нибудь или товар который уже пол страны объехал. Цена была обычная для этого масла...
33 минуты назад, Thought сказал:
 Нет, у оф. дистрибьютора "Юником" )
39 минут назад, Thought сказал:
Видимо так и есть, ну масло теперь я другое конечно буду покупать и тщательнее проверять продавца, а морозы, к сожалению, у нас никуда не денутся, поэтому тоже перейду на обычные фильтры
53 минуты назад, Nemo1980 сказал:
Снимаются они без проблем на 90% банок. Особенно если это оригинал японский (надеюсь это не прозвучало, как руководство к действию :rofl:)
42 минуты назад, Thought сказал:
Я ещё в 2020-2021 столкнулся с таким на фильтрах нитто, когда подделу на них ещё поискать надо было. Но у меня фильтры с поджимной пружинкой 4нм-113
Alexandr65 так и масло другое
3 часа назад, Amorphis сказал:
Канистра нет, но сохранились фото канистры
Не взвешивали?
У меня уже привычка, купил канистру, сразу на весы
Вот это да.. Кстати у этого продавца на все бренды масел прям вкусная цена, этим и пользуется, как говорится кроилово ведёт к попадалову.
14 минут назад, Apolsid сказал:
Не взвешивали?
Увы, жил в парадигме, что Кикс не подделывают :dash1:
