Zero Mileage Mechanic 5W-30 отработка с Audi Q7 после 15700 км
Масло: ZM (Zero Mileage) Mechanic 5W30
Авто: Audi Q7 2020 года выпуска, quattro
Двигатель: 3.0 DHXA дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Common Rail
Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF (8НР65А)
Общий пробег на одометре: 101450 км
Пробег на масле: 15700 км
Израсходовано топлива: около 2100 литров.
Доливки масла: да (долито за пробег около 0,5 литра масла)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: штатная Webasto
Наличие чип-тюнинга: есть
ГРМ: цепь
Период эксплуатации: 10.09.2025 - 08.04.2026 пробег 15700 частично в связке с прицепом.
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Режимы: примерно 70% город, 25% трасса, 5% грунтовые дороги
Топливо: дизель (Лукойл, Тебойл)
Фильтр масляный: mann
Фильтр воздушный: filtron
Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера
Объем заливаемого масла: 6.1 литра
Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в начале слива в ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
9 часов назад, leshka сказал:
13,3 литра на сотню, многовато для дизеля. у меня в среднем 10,6 плюс 1 литр борт комп привирает на КУ7 4L 15 года с 3.0 ТДИ и пробегом 245 ткм. Может зря раз в 7500 меняю масло. причем у меня картер 8 литров, а тут всего 6 литров
Автомобиль оснащен системой полного привода, построенной на Torsen, сам полный привод хорош, но одним из его недостатков является повышенный расход топлива, возможно были короткие поездки, пробки в городе, да и сам стиль езды тоже влияет на расход. На сегодняшний день – единственный автомобиль, который откатал такой интервал на этом масле, но это выбор владельца машины, он меняет масло согласно рекомендациям завода-изготовителя автомобиля, с его слов все ранее залитые масла, он менял на интервале 15000 км, к сожалению, ранее лабораторные анализы отработок с этого автомобиля не делались, поэтому нет данных, с которыми можно было бы сравнить этот анализ.
Судя по всему тут при смене много остается предыдущего масла. Потому что убыл молибден - его видимо в предыдущем масле не было, прибыл вольфрам - он был в прошлом масле.
Свежее Zero Mileage и эта отработка.
808450153_ZeroMileageMechanic5W-30C3URC.jpg.b831676f20100020fc6da6b46043317f.jpg285329864_1791_1705_05_2026.jpg.5e67bdae8046c09cd6d50cb118aa0536.jpg
По этому анализу так же можно посмотреть на крепкость полимерного загустителя. Так как это дизель который проработал много моточасов.
Вязкость была 11,96 стала 11,43, индекс вязкости почти не изменился 172-171. Температура вспышки 239С-233С - говорит о том, что топлива попало мало.
То есть, на лицо крепкий полимерный загуститель... (если конечно списывать то, что масло сильно разбавлено предыдущим маслом).
Пот износу видимо нормально для этого дизеля. Все таки V6 и цепи.
Нитрация выросла с 5,8 до 10,7 - это ОЧЕНЬ много для дизеля. Они обычно растят на 1-2 единицы, а тут 5. Видно что он много моточасов проработал. Топлива перелопатил 2 тонны.
Показательный анализ. Хорошо масло отработало. Крепкий полимерный загуститель - вязкость не просела. Эстеры в составе 5% плохо тут себя не показали, потому что дизель нежнее к щелочному, чем бензин. Моточасы зря не считали - здесь их должно быть больше 300мч... Менять можно так же через 15 000км всегда.
9 часов назад, Euro сказал:
STZ , плиз, узнайте у владельца, делал ли что-либо он с экологией?
Была ли чистка впускного тракта?
Насколько нам известно, у данного автомобиля отключена мочевина. Сделан чип. Впускной тракт на автомобиле не чистился. Если нужна дополнительная информация, уточним у владельца.
3 минуты назад, torcon сказал:
По моточасам постараемся дать информацию в следующем анализе, сигнализация, установленная на автомобиле, позволяет это сделать, но этот параметр в приложении у владельца был выключен, сейчас его включили, поэтому будет возможность посмотреть моточасы.
2 часа назад, STZ сказал:
Конечно, явно стоит уточнить все эти и другие нюансы
Двигатель прекрасный. Вебасто при заглушенном моторе греет салон и головы в моторе, масло внизу лежит и при пуске сразу немного от них греется. Ну и потом на ходу вебасто также продолжает работать, помогая догревать ОЖ. У меня так, думаю и тут так же устроено.
3 часа назад, STZ сказал:
Б К разве не считает моточасы?
2 часа назад, torcon сказал:
сигнализация тоже немного врет, но лучше чем ничего :)
Пообщались с клиентом сегодня, он готов установить датчик моточасов для точного подсчёта и хочет проехать на этом масле 20000 км.
45 минут назад, ВячеславS сказал:
Мы не проверяли считает ли бортовой компьютер моточасы на этом автомобиле, со слов клиента такой опции у него нет, возможно он ошибается.
1 час назад, Euro сказал:
Какие именно нюансы Вас интересуют? Мы постараемся уточнить все, что необходимо у клиента.
2 минуты назад, STZ сказал:
Нам все конечно интересно, но с интервалом перебор столько ездить :) Пусть хотя бы будет предупрежден. Хотя возможно ничего страшного по анализу и не увидим. Зависит еще сколько трассы будет, потому что сейчас лето будет - время отпусков. Он из этих 20 000км может 7000км по трассе намотать... Это облегчает условия щелочному числу.
30 минут назад, torcon сказал:
Мы солидарны. Со своей стороны клиента предупредили, предложили сделать промежуточный анализ и если будет все ок, пусть ездит интервал, который считает нужным.
12 часов назад, STZ сказал:
q7 считает моточасы. при замене масла надо сбросить счетчики в бк. И будет и пробег и моточасы. По Москве у меня 7500 км равно 250 мч. Так и меняю.
13 часов назад, Balbes_ сказал:
Это как? Сначала, типа, клапан переключает на трубки печки, а потом переключает на малый круг (движок и печка), так что ли?
да, клапан отсекающий
