Zero Mileage Mechanic 5W-30 отработка с Audi Q7 после 15700 км
Масло: ZM (Zero Mileage) Mechanic 5W30
Авто: Audi Q7 2020 года выпуска, quattro
Двигатель: 3.0 DHXA дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Common Rail
Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF (8НР65А)
Общий пробег на одометре: 101450 км
Пробег на масле: 15700 км
Израсходовано топлива: около 2100 литров.
Доливки масла: да (долито за пробег около 0,5 литра масла)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: штатная Webasto
Наличие чип-тюнинга: есть
ГРМ: цепь
Период эксплуатации: 10.09.2025 - 08.04.2026 пробег 15700 частично в связке с прицепом.
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Режимы: примерно 70% город, 25% трасса, 5% грунтовые дороги
Топливо: дизель (Лукойл, Тебойл)
Фильтр масляный: mann
Фильтр воздушный: filtron
Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера
Объем заливаемого масла: 6.1 литра
Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в начале слива в ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
22 часа назад, Lobshter сказал:
Понять зря-не зря можно только по анализу. Мотор с анализа отлично ходит и 15к в городе, как оказалось.
У дизелей с самой последней экологией у Вага расход стал выше реальный, чем у предыдущих моделей. Только в «показательных» режимах, типо трасса 90км/ч расход на новых ниже.
надо собраться и сделать анализ после 250 мч для начала.
8 часов назад, torcon сказал:
Нам все конечно интересно, но с интервалом перебор столько ездить :) Пусть хотя бы будет предупрежден. Хотя возможно ничего страшного по анализу и не увидим. Зависит еще сколько трассы будет, потому что сейчас лето будет - время отпусков. Он из этих 20 000км может 7000км по трассе намотать... Это облегчает условия щелочному числу.
сейчас видим анализ масла прошедшего плюс/минус 500 мч, 504/507 допуск тестируется на износ при 650 мч, как раз и будет примерно 20000 км.
11 часов назад, leshka сказал:
q7 считает моточасы. при замене масла надо сбросить счетчики в бк. И будет и пробег и моточасы. По Москве у меня 7500 км равно 250 мч. Так и меняю.
Попросим владельца проверить, возможно он не знает об этой функции.
10 часов назад, leshka сказал:
Будет возможность проверить, только промежуточный анализ нужно будет сделать на 250-300 моточасах.
12 часов назад, leshka сказал:
Ты имеешь ввиду RNT тест VW 504/507 - это другое. Их нельзя сравнивать с дорожной эксплуатацией 650мч. :)
3 часа назад, STZ сказал:
до доливки. откачать поллитра, отдать на анализ и влить литр свежего
15 часов назад, leshka сказал:
Для дизеля европейского почти всегда 250 часов это ни о чем. 300…350 часов оптимальный срез.
13 минут назад, Lobshter сказал:
Так проще считать, я ездил дольше, но уже начинает масло уходить. Чтобы не доливать меняю раз в 7500 км
19.05.2026 в 10:14, DGF сказал:
У меня такой же автомобиль, хотел поинтересоваться у форумчан есть ли смысл заливать это масло в двигатель?
Думаю, Вы можете залить это масло в ДВС своего автомобиля, на форуме есть несколько отработок масел этого производителя в разных вязкостях, я их смотрел, так как сам эксплуатирую несколько автомобилей на этом масле, на дистанции это масло показывает очень достойный результат.
У вас написано, что стоит чип ... Я правильно понял, что экология заглушена, и мочевины SCR вообще нет ?
