1) Honda fit 2 GE6 2010 правый руль
2) Двигатель L13a
3) Заправочный объем масла 3.7 литра
4) Юг Ростовской области, морозы редки, до -20
5) Режимы эксплуатации: из пригорода в город км 5-10, без пробок, скорость 70-90. Раза 3 в год на моря 1000 км (скорость 100-130)
6) Планируемый интервал смены масла 5-7 тыс
7) Катализатор на месте, egr заглушен
8) Что из масел доступно в регионе: да доступно все что угодно, но доверие не очень. в идеале на автодоке или постоянный надежный магазин Озон
9) Что знаете из рекомендаций мануала (русский для Jazz): не ниже API SL,SM, ILSAC GF-3, GF-4; SAE исходя из температурного режима 0w20, 5w30, 5w40, 10w30
купил на пробеге 100к км, сейчас пробег 150к
сразу кушал масло. причем пока масло свежее потихоньку, после 3000 км сильнее
на трассе или в городе, вдавливаешь или спокойно едешь разницу не видно, не дымит
доливаю 4 литра на 6000-7000 км и меняю как канистра закончится
изначально лил kixx 5w30 (g1 и pao пробовал), потом 5w40. разницы не заметил
потом попробовал 0w20 HND. по жору разницы никакой, но чернеет HND гораздо быстрее, на 5000 совсем плохое на щупе
Какое посоветуете? сейчас склоняюсь попробовать shell helix, либо honda эмиратское
Идеальный выход, это дождаться акции от упэк деливери. Закупиться одним маслом,которое будет по цене ниже 1400-1300, сразу на 4-5 замен. И ,используя насос для смены масла ,менять каждые 3000 км. Фильтр масляный -раз в 6 тысяч.
30.04.2026 в 17:37, DRGN сказал:
Посоветую купить две банки Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431.
https://clarionguard.ru/magazin/product/cg-clarion-guard-dynamic-engine-restoration-dinamicheskij-ochistitel-maslyanoj-sistemy-dvigatelya
У них сейчас акция: при покупке от 3 000₽ бесплатная доставка.
Затем POE32, например, Becool:
https://www.ozon.ru/product/maslo-freonovoe-dlya-kompressora-becool-bc-poe-32-1l-1079131932/
Достаточно одного литра.
Затем потребуется 4 банки ServiceLine SL109 Premium.
https://www.ozon.ru/product/promyvka-maslyanoy-sistemy-dvigatelya-sl109-premium-2908551081/
Масло берете 3 канистры 5W-40 А3/В4 с жирным пакетом ZDDP. Любое на ваш вкус, дешман не берите.
И 3 канистры промывочного масла. Лукойл, Волга-Ойл, без разницы.
1. Заливаете 1 банку ServiceLine SL109 Premium в старое масло, выставляете обороты на 1500 и даете двигателю поработать на них в статичном положении 2 часа, затем минут 15-20 на холостых и тут же на слив.
2. Меняете масляный фильтр на новый, заливаете в двигатель 3200 мл 5W-40 A3/B4, 300 мл POE 32, очень хорошо прогреваете до рабочей температуры. Так, чтобы к масляному фильтру прикоснуться было нельзя. Можно для этого покататься. Заливаете в прогретую смесь масел 200 мл Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431. Состав активируется именно в прогретом до рабочей температуры масле.
Проезжаете максимально быстро по времени 1000 км (+/-). Крайне желательный режим: трасса по автостраде со скоростью 120 км/ч. Не нужно растягивать 1000 км пробега на 1-2-3 месяца, могут потечь сальники. Желательно уложиться в пару-тройку дней. Проехали, тут же слив горячего масла. Без перекуров на «подожди, ща остынет». Сливать именно горячее и именно сразу, не давая выпасть отмытому осадку.
Слили, заливаете 3400 мл промывочного масла, прогреваете, заливаете в него 300 мл банку ServiceLine SL109 Premium, выставляете 1500 оборотов на 2 часа и 15-20 минут холостых. Сливаете.
3. Повторить пункт 2 ещё дважды.
После каждого слива масла меняете масляный фильтр на новый. То есть, понадобится 6 штук и 7 уже на свежее масло без химии, но на укороченный интервал.
P.S. Сливать только через сливное отверстие поддона (позаботьтесь заранее о прокладках). Никаких откачек насосом. Промоете двигатель, потом будете им откачивать, если захотите. С химией все сливается через поддон.
Без промывки у вас так и будет масло жрать.
Спасибо. Попробую эту схему. Закупался по вашим ссылкам. Масло взял mirax 5w40 mx9 a3/b4
13 минут назад, nicktrtu сказал:
Пожалуйста. :)
И вот ещё что. Не обязательно делать все три промывки одна за другой. Между промывками можно/нужно сделать промежуточное промывание каким-нибудь недорогим маслом без химии.
Тут уж смотрите что дешевле в подходящей для вашего двигателя вязкости в теме акций. Я выбрал бы что-то с высоким щелочным, например Mirax или Lukoil 5W-30 A5/B5.
Учитывая то, что у вас начинало серьезно подъедать после 3 ткм пробега, один раз промыли, залили недорогое масло, прокатились тысячи три, посмотрели расход, если продолжает подъедать, слили и промываете по второму кругу. Третий круг я бы оставил на начало следующего лета, в первые два сделал этим летом.
Потом отпишитесь. :)
5 минут назад, DRGN сказал:
Пожалуйста. :)
Идеально. А то я уже думал где 3000 намотать за неделю)
Сложно-трудоёмкая по временному интервалу схема, для меня было бы проще поменять поршневые кольца,сразу обслужить ГБЦ и сделать ревизию КШМ. Но каждому как говорится своё.
05.05.2026 в 17:41, DRGN сказал:
Пожалуйста. :)
Отчитываюсь.
По вашей схеме в июне ServiceLine SL109 Premium 2 часа, затем за 3 дня откатал 1000 км с Clarion Guard Dynamic Engine Restoration
масло не угорало.
Потом 3000км на Mirax mx7 5-30. Где-то 400 грамм ушел уровень.
В августе повторную промывку, 1100 км за 2 дня.
Залил mirax mx7 5-30 ilsac (как по допускам). За 4000 км ушло 500 мл. Долил остатки из канистры.
Докатаю 5000 км и в зиму залью mx7 0-20 ilsac.
В принципе режим - залил 3.5 л, долил в процессе 0.5 остатки и на 5000 замена - меня полностью устраивает
Следующим летом/весной сделаю 3-ю промывку. Для нее уже все закуплено.
Изменено пользователем nicktrtu
