30 апреля30 апр Закреплён 1) Honda fit 2 GE6 2010 правый руль 2) Двигатель L13a 3) Заправочный объем масла 3.7 литра4) Юг Ростовской области, морозы редки, до -205) Режимы эксплуатации: из пригорода в город км 5-10, без пробок, скорость 70-90. Раза 3 в год на моря 1000 км (скорость 100-130)6) Планируемый интервал смены масла 5-7 тыс7) Катализатор на месте, egr заглушен8) Что из масел доступно в регионе: да доступно все что угодно, но доверие не очень. в идеале на автодоке или постоянный надежный магазин Озон9) Что знаете из рекомендаций мануала (русский для Jazz): не ниже API SL,SM, ILSAC GF-3, GF-4; SAE исходя из температурного режима 0w20, 5w30, 5w40, 10w30 купил на пробеге 100к км, сейчас пробег 150к сразу кушал масло. причем пока масло свежее потихоньку, после 3000 км сильнее на трассе или в городе, вдавливаешь или спокойно едешь разницу не видно, не дымит доливаю 4 литра на 6000-7000 км и меняю как канистра закончится изначально лил kixx 5w30 (g1 и pao пробовал), потом 5w40. разницы не заметил потом попробовал 0w20 HND. по жору разницы никакой, но чернеет HND гораздо быстрее, на 5000 совсем плохое на щупе Какое посоветуете? сейчас склоняюсь попробовать shell helix, либо honda эмиратское
30 апреля30 апр 9 минут назад, nicktrtu сказал: доливаю 4 литра на 6000-7000 км и меняю как канистра закончится Пока вы вы не устраните причину масложора вам можно не менять масло вовсе. Купите сразу ведро и только доливайте - оно у вас всегда свежее с таким расходом, только фильтр менять не забывайте каждые 15т.км пробега.
30 апреля30 апр Автор 2 минуты назад, akadama сказал: Пока вы вы не устраните причину масложора вам можно не менять масло вовсе. Купите сразу ведро и только доливайте - оно у вас всегда свежее с таким расходом, только фильтр менять не забывайте каждые 15т.км пробега. в том то и дело, как поменяешь, жора практически нет, первый долив остатки в канистре 300мл доливаю после 3000 км. а потом на следующие 3000км уходит целая канистра 4 литра
30 апреля30 апр 12 минут назад, akadama сказал: Пока вы вы не устраните причину масложора вам можно не менять масло вовсе. Купите сразу ведро и только доливайте - оно у вас всегда свежее с таким расходом, только фильтр менять не забывайте каждые 15т.км пробега. С чего это оно будет свежим, если в больший объем отработки после 3т.км постоянно доливать значительно меньший объем свежего масла? Скрытый текст Если в 200 грамм мочи долить 50 грамм свежей воды, до полного стакана, то по Вашему это будет хорошим напитком, чтобы утолить Вашу жажду? Сделать глоток, поссать в стакан, опять долить 50 грамм воды. Нормально? главное не забывать через каждые 5-6 таких процедур через марлю фильтровать.
30 апреля30 апр 15 минут назад, nicktrtu сказал: в том то и дело, как поменяешь, жора практически нет, первый долив остатки в канистре 300мл доливаю после 3000 км. а потом на следующие 3000км уходит целая канистра 4 литра Я бы в такой ситуации посоветовал купить насос для замены масла через щуп и менять масло на свежее, после того как оно уйдет на минимум после доливки этих 300мл. Благо сейчас масло от отечественного производителя, например, Юпек, что "30ку", что "20ку" на МПах в районе тысячи за канистру можно купить.
30 апреля30 апр 41 минуту назад, nicktrtu сказал: Какое посоветуете? сейчас склоняюсь попробовать shell helix, либо honda эмиратское Синтек - Ваше масло, меняйте чаще.
30 апреля30 апр 45 минут назад, nicktrtu сказал: купил на пробеге 100к км, сейчас пробег 150к сразу кушал масло. причем пока масло свежее потихоньку, после 3000 км сильнее на трассе или в городе, вдавливаешь или спокойно едешь разницу не видно, не дымит доливаю 4 литра на 6000-7000 км и меняю как канистра закончится изначально лил kixx 5w30 (g1 и pao пробовал), потом 5w40. разницы не заметил потом попробовал 0w20 HND. по жору разницы никакой, но чернеет HND гораздо быстрее, на 5000 совсем плохое на щупе Какое посоветуете? сейчас склоняюсь попробовать shell helix, либо honda эмиратское думаю , дело в неисправности двигателя и маслом это не лечится , любое можно лить что по акции найдете Синтек,Миракс ..
30 апреля30 апр 3 минуты назад, Толстый Макс сказал: С чего это оно будет свежим, если в больший объем отработки после 3т.км постоянно доливать значительно меньший объем свежего масла? Перечитайте ещё раз автора - уходит 4 литра на 3000км пробега. Это нормальный режим для ненормального двигателя - масло обновляется на постоянной основе, в нем будут хоть и не по максимуму, но в пределах нормы все показатели масла.
30 апреля30 апр 1 час назад, nicktrtu сказал: Какое посоветуете? сейчас склоняюсь попробовать shell helix, либо honda эмиратское Абсолютно любое максимально бюджетное ILSAC GF-6: ZIC, S-oil, Kixx, Синтек, Миракс, Газпром. Никакое самое крутое масло не спасёт вас от масложора в 4л на 3000км. Копите деньги на ремонт/раскоксовку а пока можно взять что-то вроде такого: 20 л масла за 3300₽ XENOL 5W-30 https://ozon.ru/t/d7T1aFA Или попытаться загуститься до такого: ZIC X7 LS 10W-30 https://ozon.ru/t/IxeSE53 Лучше меняйте, как начинаете понимать, что масло начинает угарать. UPD: вот здесь на форуме вы можете почитать про различные варианты раскоксовки/попытки расшевелить маслосьемные кольца и т.п. Изменено 30 апреля30 апр пользователем Desert
30 апреля30 апр 7 минут назад, akadama сказал: Перечитайте ещё раз автора - уходит 4 литра на 3000км пробега. Это нормальный режим для ненормального двигателя - масло обновляется на постоянной основе, в нем будут хоть и не по максимуму, но в пределах нормы все показатели масла. Вы прочитайте внимательно. Первые 3 тысячи масло почти не уходит. Это УЖЕ отработка, Я меняю через 1,5-2 тысячи плюс к этой цифре. А так как объем картера 3,7 (со слов автора), доливать он серьезно начинает как минимум к 3,2-3,3 литра отработки где-то, я так думаю 300-500 мл, но точно не сразу ВСЮ канистру в 4 литра. Если добавить к 3,3 литрам 400 мл и так делать на постояннку в какой момент масло станет "свежим"?? Изменено 30 апреля30 апр пользователем Толстый Макс
30 апреля30 апр 18 минут назад, Толстый Макс сказал: Вы прочитайте внимательно. Первые 3 тысячи масло почти не уходит. Это УЖЕ отработка, Я меняю через 1,5-2 тысячи плюс к этой цифре. А так как объем картера 3,7 (со слов автора), доливать он серьезно начинает как минимум к 3,2-3,3 литра отработки где-то, я так думаю 300-500 мл, но точно не сразу ВСЮ канистру в 4 литра. Если добавить к 3,3 литрам 400 мл и так делать на постояннку в какой момент масло станет "свежим"?? Всё верно - если начать придерживаться графика доливки, а не скакать с одного масла на другое с их полной сменой, то войдя в некий стабильный режим можно только обновлять масло регулярными доливками
30 апреля30 апр 1 час назад, nicktrtu сказал: доливаю 4 литра на 6000-7000 км и меняю как канистра закончится 1 час назад, nicktrtu сказал: Какое посоветуете? Посоветую купить две банки Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431. https://clarionguard.ru/magazin/product/cg-clarion-guard-dynamic-engine-restoration-dinamicheskij-ochistitel-maslyanoj-sistemy-dvigatelya У них сейчас акция: при покупке от 3 000₽ бесплатная доставка. Затем POE32, например, Becool: https://www.ozon.ru/product/maslo-freonovoe-dlya-kompressora-becool-bc-poe-32-1l-1079131932/ Достаточно одного литра. Затем потребуется 4 банки ServiceLine SL109 Premium. https://www.ozon.ru/product/promyvka-maslyanoy-sistemy-dvigatelya-sl109-premium-2908551081/ Масло берете 3 канистры 5W-40 А3/В4 с жирным пакетом ZDDP. Любое на ваш вкус, дешман не берите. И 3 канистры промывочного масла. Лукойл, Волга-Ойл, без разницы. 1. Заливаете 1 банку ServiceLine SL109 Premium в старое масло, выставляете обороты на 1500 и даете двигателю поработать на них в статичном положении 2 часа, затем минут 15-20 на холостых и тут же на слив. 2. Меняете масляный фильтр на новый, заливаете в двигатель 3200 мл 5W-40 A3/B4, 300 мл POE 32, очень хорошо прогреваете до рабочей температуры. Так, чтобы к масляному фильтру прикоснуться было нельзя. Можно для этого покататься. Заливаете в прогретую смесь масел 200 мл Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431. Состав активируется именно в прогретом до рабочей температуры масле. Проезжаете максимально быстро по времени 1000 км (+/-). Крайне желательный режим: трасса по автостраде со скоростью 120 км/ч. Не нужно растягивать 1000 км пробега на 1-2-3 месяца, могут потечь сальники. Желательно уложиться в пару-тройку дней. Проехали, тут же слив горячего масла. Без перекуров на «подожди, ща остынет». Сливать именно горячее и именно сразу, не давая выпасть отмытому осадку. Слили, заливаете 3400 мл промывочного масла, прогреваете, заливаете в него 300 мл банку ServiceLine SL109 Premium, выставляете 1500 оборотов на 2 часа и 15-20 минут холостых. Сливаете. 3. Повторить пункт 2 ещё дважды. После каждого слива масла меняете масляный фильтр на новый. То есть, понадобится 6 штук и 7 уже на свежее масло без химии, но на укороченный интервал. P.S. Сливать только через сливное отверстие поддона (позаботьтесь заранее о прокладках). Никаких откачек насосом. Промоете двигатель, потом будете им откачивать, если захотите. С химией все сливается через поддон. Без промывки у вас так и будет масло жрать.
30 апреля30 апр 6 минут назад, DRGN сказал: Посоветую купить две банки Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431. https://clarionguard.ru/magazin/product/cg-clarion-guard-dynamic-engine-restoration-dinamicheskij-ochistitel-maslyanoj-sistemy-dvigatelya У них сейчас акция: при покупке от 3 000₽ бесплатная доставка. Затем POE32, например, Becool: https://www.ozon.ru/product/maslo-freonovoe-dlya-kompressora-becool-bc-poe-32-1l-1079131932/ Достаточно одного литра. Затем потребуется 4 банки ServiceLine SL109 Premium. https://www.ozon.ru/product/promyvka-maslyanoy-sistemy-dvigatelya-sl109-premium-2908551081/ Масло берете 3 канистры 5W-40 А3/В4 с жирным пакетом ZDDP. Любое на ваш вкус, дешман не берите. И 3 канистры промывочного масла. Лукойл, Волга-Ойл, без разницы. 1. Заливаете 1 банку ServiceLine SL109 Premium в старое масло, выставляете обороты на 1500 и даете двигателю поработать на них в статичном положении 2 часа, затем минут 15-20 на холостых и тут же на слив. 2. Меняете масляный фильтр на новый, заливаете в двигатель 3200 мл 5W-40 A3/B4, 300 мл POE 32, очень хорошо прогреваете до рабочей температуры. Так, чтобы к масляному фильтру прикоснуться было нельзя. Можно для этого покататься. Заливаете в прогретую смесь масел 200 мл Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431. Состав активируется именно в прогретом до рабочей температуры масле. Проезжаете максимально быстро по времени 1000 км (+/-). Крайне желательный режим: трасса по автостраде со скоростью 120 км/ч. Не нужно растягивать 1000 км пробега на 1-2-3 месяца, могут потечь сальники. Желательно уложиться в пару-тройку дней. Проехали, тут же слив горячего масла. Без перекуров на «подожди, ща остынет». Сливать именно горячее и именно сразу, не давая выпасть отмытому осадку. Слили, заливаете 3400 мл промывочного масла, прогреваете, заливаете в него 300 мл банку ServiceLine SL109 Premium, выставляете 1500 оборотов на 2 часа и 15-20 минут холостых. Сливаете. 3. Повторить пункт 2 ещё дважды. После каждого слива масла меняете масляный фильтр на новый. То есть, понадобится 6 штук и 7 уже на свежее масло без химии, но на укороченный интервал. P.S. Сливать только через сливное отверстие поддона (позаботьтесь заранее о прокладках). Никаких откачек насосом. Промоете двигатель, потом будете им откачивать, если захотите. С химией все сливается через поддон. Без промывки у вас так и будет масло жрать. А потом окажется что масло улетало через маслосъёмные колпачки.....
30 апреля30 апр 8 часов назад, akadama сказал: А потом окажется что масло улетало через маслосъёмные колпачки..... Свыше литра на 1000, через, наиболее вероятно, родные сальники клапанов японского малокубатурного мотора? Сложно представить подобное, тем более, на моторе восьмиклапанном. Изменено 30 апреля30 апр пользователем Motorist
30 апреля30 апр У Вас чрезвычайный бонус в виде алюминиевого некрашенного поддона. Вам, считайте, что сам Соитиро намекнул на дешевую и эффективную раскоксовку Димексидом. В сети информация о процедуре есть (руководствуйтесь рекомендацией, в которой сказано про смешивание димексида с высоковязким маслом). Неплохо подходит, например, МС-20. Лично мыл таким способом и это действительно продуктивно. Тот факт, что у Вас масло 0W-20 чернеет, с подавляющей вероятностью говорит о том, что Димексидом мотор отмоется, в 2-3 приема. Разумеется, перед процедурой полезно толковым бороскопом в цилиндры, картер и под клапанную крышку заглянуть, для оценки количества и характера загрязнений. Можно мыть мотор и тем путем, который рекомендовал Вам DRGN, но это путь значительно менее бюджетный. По выбору масла. Все те, кто рекомендует Вам отечественное, правы (качество адекватное, цена, тоже, вероятность попасть на фальсификат минимальна). В связи с особенностями размещения м. фильтра на L13a, после того как отмоете мотор, в дальнейшем при замене масла откачкой через канал шупа, при интервалах замены 5-7т.км, сможете спокойно менять фильтр не чаще 1 раза в 15-20 т.км. Изменено 30 апреля30 апр пользователем Motorist
