Tamashi Service Line SAE 0W-20 API SP, C6 отработка в Honda Stepwgn после 5100км
Кислотное МИЦ опять какое-то нереальное дало.
Автомобиль: Honda Stepwgn 2021
Двигатель: 1,5Т
Общий пробег на одометре:  94 900км
Пробег на масле: 5 100км
Моточасы: ~169
Средняя скорость:
Топливо: Бензин 95, расход 8,6л
Доливки масла: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени:
Автозапуск по температуре:
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ:
Режимы: Москва + немного трассы
Период эксплуатации: 01.2026-04.2026
Температура эксплуатации: от -30 до +15С
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:
Объем заливаемого масла: 3.5л
Отбор масла: через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя
Чета не похоже на 5,100км, тока если по трассе, нитрация вообще почти не прибавилась.
3 минуты назад, prv21 сказал:
МИЦ нитрование/окисление показывает ниже УРЦ, надо именно по МИЦ смотреть.
Ниже ссылка на анализ сделанный в двух лабах.
И torcon даже создавал тему по сравнению протоколов из МИЦ и УРЦ.
а на свежем сколько кислотное?
По элементам износа - всё красиво :good2:
А вот по щелочному быстро масло приехало, хз дотянет ли до 200 мч. Хотя тут турбина и всего 3.5 л масла - наверно из-за этого.
15 часов назад, Phenoman сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94124-tamashi-service-line-sae-0w-20-api-sp-c6-svezhee/
анализ свежего, но из УРЦ, а по кислотному разница может быть в разы...
Нитрацию МИЦГСМ действительно ниже УРЦ показывает на 1-2 попугая. Но судя по элементам износа железа 3ppm, алюминия 2ppm, хрома 0ppm - тут не много моточасов. Этот двигатель вроде бы не относится к малоизносному типа G4NA или 6G72.
Моточасов 150-170 здесь и есть как заявлено. Щелочное быстро сработалось, тут либо предыдущее масло укатали - окисленный остаток был. Либо двигатель такой убийца, картер всего 3.5 литра объемом. Эстеров тут вроде бы нет, что бы быстрее сработаться.
1 час назад, torcon сказал:
Все верно, эстеров нет. VHVI-4 и PAO-6 в составе.
Машина я так понимаю не ваша?
Что за фильтр воздушный стоит неизвестно? Чтоб такой не купить вдруг, 20ррм пыли за 5000км:D
15.05.2026 в 20:38, Olejik сказал:
Оригинальный) Он там какой-то хитрый, вроде с пропиткой.
Машина коллеги и это была первая заливка 0-20 в России, сколько я времени убил убеждая залить 20-ку...
6 часов назад, And сказал:
Они все с пропиткой будут, ну кроме самых дешманских. По мануалу прописано, что фильтр влажный должен ставиться
4 часа назад, Olejik сказал:
ага и потом кремния дохрена)
And да не факт, что это от пропитки. Может поддельный фильтр. Я пытался купить оригинал в 2 разных местах (за 1900 и 2800р), оба имели признаки подделки.
Ещё есть болячка на этих моторах в виде систематически рвущейся трубки вентиляции картера. Будет подсос.
Изменено пользователем Olejik
