10 апреля10 апр Популярное сообщение Закреплён ZIC X7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Thought, Алексей А., DRGN, Smook, Den72, uriah, Inzhener, Argon12. Образец закупал в магазине Масломарт Тюмень. (описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 100°C составляет 10,38, что указывает на подходящую вязкость для данного класса. Поскольку вязкость не чрезмерна, можно ожидать эффективного расхода топлива. 2) Индекс вязкости 159: Это масло имеет густую базовую основу и содержит небольшое количество модификаторов вязкости.Если базовое масло густое, содержание модификатора вязкости низкое, а качество модификатора вязкости не плохое, оно обеспечит неплохую стабильность вязкости. Конечно, оно может быть не таким хорошим, как дорогие европейские масла, гарантирующие длительный срок службы, но для стандартов API ILSAC это превосходный результат.Для использования высоковязких базовых масел требуется базовое масло с превосходными характеристиками холодного пуска. SK Yubase отвечает этим требованиям. Среди базовых масел группы 3 на нефтяной основе это базовое масло занимает непревзойденное положение.Конечно, существуют базовые масла на основе газа или угля, для производства которых используется более совершенный процесс Фишера-Тропша, чем этот. 3) Общее щелочное число 7,41: Согласно стандартам API ILSAC, это указывает на наличие достаточного количества щелочных добавок для нейтрализации кислот, образующихся в двигателе.В последнее время появилось много недорогих продуктов API ILSAC с щелочным числом менее 7, но это масло превосходит их. Кроме того, с помощью ИК-спектроскопии можно подтвердить наличие достаточного количества диспергаторов и антиоксидантов. 4) Сульфатная зола 0,79%: Этот пакет присадок имеет низкое содержание золы. В целом, это масло подходит для двигателей с непосредственным впрыском. 5) Температура вспышки составляет 231°C, что делает его термостабильным, а скорость испарения составляет всего 8%. Это отличный показатель для базового масла группы 3 на нефтяной основе. 6) Содержание серы 0,271% – Нормальный диапазон. В этом масле используется базовое масло, полученное методом гидрокрекинга VHVI, а не недорогое минеральное масло. Таким образом, базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок. 7) -30°C при см³ 5919 сП, температура застывания -45°C. Это масло полностью соответствует низкотемпературной спецификации 5W, не замерзает при низких температурах и обеспечивает безопасный запуск.Показатель холодного пуска 5919 сП свидетельствует о хорошей разработке масла. Если это значение слишком низкое, это указывает на высокое содержание низковязкого базового масла и большое количество модификаторов вязкости. Такие масла обладают низкой термической стабильностью, а при низком качестве модификаторов вязкости происходит сильное снижение вязкости. В целом, всем хорошо известно, что значение ниже 6000 является наиболее подходящим для масла 5W. В этом отношении компания ZIC хорошо проработала конструкцию масла. 8) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Cодержит большое количество комплексов молибдена, которые снижают расход топлива и повышают эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как диспергатор без золы, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как чистящие и моющие присадки. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это превосходное масло, произведенное ведущим мировым производителем базовых масел группы 3. Хотя их предыдущая версия API SP разочаровала потребителей, включив в состав базовое масло группы 2, теперь они вернулись к полностью синтетическому маслу группы 3. Оно содержит новейшие пакеты присадок API SQ и ILSAC GF-7. В отличие от предыдущих версий, примечательной особенностью является различие в пакетах присадок для X5 и X7. Ранее одно и то же масло продавалось под разными марками, но на этот раз их четко разграничили. Поскольку пакет присадок содержит значительное количество молибдена, в нем присутствуют элементы, которые оценят любители молибдена. Оно обеспечивает отличные высокотемпературные характеристики и хорошую топливную экономичность. В России его можно безопасно использовать даже зимой при температурах ниже -30°C. Конечно, рекомендуется переходить на масло 0W до наступления холодов. Новейший пакет присадок имеет очень низкое содержание золы, что делает его выгодным для современных двигателей. Подходит для китайских, японских и корейских автомобилей, а также для последних моделей. Самое главное, он соответствует стандартам API и ILSAC.Эта компания поддерживает неизменно высокое качество своей продукции, поэтому вы можете выбирать ее с уверенностью. (описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 61,10 - норма. Средняя экономичность при прогревах для 5W-30. Бывают тридцатки экономичнее, те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 с вязкостями 55. Но бывает и погуще, например ACEA A3/B4; ACEA C3 с вязкостью 68. Это нечто среднее... 2) Вязкость при 100С = 10,38 - низкая. Экономия топлива уже при рабочей температуре прогретого двигателя. Плюс добавили органический молибден, который дополнительно снижает потребление топлива. В общем, перед нами новое масло API SQ, ILSAC GF-7A - где сохранены традиции предыдущих стандартов API SP; API SM. Экономия топлива, снижение шумности двигателя и тд. 3) Индекс вязкости 159 - как бы намекает, что здесь очень мало полимерного загустителя и скорее всего их обычный гидрокрекинг VHVI III без + (не самые высокие индексы вязкости). 4) Щелочное число = 7,41мгКОН - среднее. Масло на короткие интервалы смены. Если эксплуатируете автомобиль в городе 80-100%, желательно избрать интервалы смены 5000-7500км. Если катаетесь по трассе, можно 8 000-10 000км. Щелочное в таких маслах срабатывается достаточно быстро. Особенно, если Вы зальете это масло в какого-нибудь турбированного китайца с малым картером 4 литра. В таких случаях, я бы даже посоветовал интервалы 5000км - залог чистого и здорового двигателя. 5) Зола сульфатная = 0,79% - низкая. Безопасная для современных двигателей. Можно лить в самые последние новинки автомобилестроения. 6) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах, видно что базовые масла здесь используются вязкие и термостабильные. 7) NOACK = 8,0% - вообще сказка для бюджетного API ILSAC масла. Они бывают и 11 и 13%. Низкое испарение масс - это хороший показатель в плане чистоты двигателя. Меньше присадок летит вместе с легкими фракциями в камеру сгорания, систему ВКГ и клапана. Хорошая у них база! 8) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C = 5919мПас - густая. Вот почему у него такие хорошие высокотемпературные характеристики. Мало того, что базовые масла термостабильные, еще и вязкость подобрана так, чтобы было больше базового масла и меньше полимерного загустителя. Это дает термостабильность, крепкие вязкостные свойства, чистоту двигателя итд. Конечно, в морозы оно будет не самое шустрое, но никаких серьезных помех при запуске не способно создать, так как стандарту SAE удовлетворяет. 9) Температура застывания -45С - для наших широт нормально подходит. Не запускаетесь ниже -30С зимой, тогда можно эксплуатировать в любом регионе России. Можно круглый год - это хорошее масло и для лета. 10) Содержание серы = 0,271% - высоковато, но я не видел еще этой рецептуры, масло новое... Возможно это нормально. До <0,500% по стандарту ILSAC GF-7, позволяется. 11) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Здесь содержится много органического молибдена - он снижает потребление топлива, помогает противостоять износу при истончении масляной пленки, снижает шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Собирает загрязнения во взвеси масла и выносит их при сливе. Магний + кальций - моющие присадки, нейтрализующие кислоты. Сберегают турбо-двигатели с прямым впрыском от детонации LSPI. 12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Настоящий, новый API SQ; ILSAC GF-7A - без фантазий и приписок. Хорошо подходит как "спокойный", везде доступный, стандартный вариант для японских, корейских, китайских и американских автомобилей. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Новый пакет присадок Chevron Oronite. Рецептура подогнана так, чтобы масло мало угорало, вело себя чисто в двигателе. Было в меру экономично - добавили органический молибден. Не подводило в морозы. Новый стандарт API SQ подходит самым последним, навороченным азиатским двигателям. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 162675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 4L 132675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 1L
21 июля21 июл Автор Вот отсортировал по 5W-30 и API SQ https://www.ozon.ru/category/avtomobilnye-motornye-masla-34118/zic-135751106/?apiclass=101861492&brand_was_predicted=true&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&opened=oiltolerance&saeviscos=68492&text=ZIC+X7+5W-30+API+SQ (там смотрите внимательно что бы действительно X7 было и API SQ - несколько таких вроде есть).
21 июля21 июл 10 минут назад, torcon сказал: Вот отсортировал по 5W-30 и API SQ https://www.ozon.ru/category/avtomobilnye-motornye-masla-34118/zic-135751106/?apiclass=101861492&brand_was_predicted=true&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&opened=oiltolerance&saeviscos=68492&text=ZIC+X7+5W-30+API+SQ (там смотрите внимательно что бы действительно X7 было и API SQ - несколько таких вроде есть).
21 июля21 июл 18 минут назад, Любитель рыбалки сказал: Ну на Вашем фото Zic x5, а в теме x7 (серая канистра) И что?) это как пример, что можно написать продавцу. X7 API SQ брал у Астнона, но там доставка со склада Озон и нет гарантий 100% Изменено 21 июля21 июл пользователем Thought
21 июля21 июл Тут люди писали, что белорусские продавцы с Озона и WB присылают с допуском SQ. Зато я живя в РБ получаю постоянно SP, хотя перед заказом общаюсь с продавцом, и меня уверяют, что именно SQ приедет
21 июля21 июл 2 минуты назад, Thought сказал: И что?) это как пример, что можно написать продавцу Трижды спрашивал перед тем как делать заказ. Прихожу забирать, а там ...
21 июля21 июл 31 минуту назад, Любитель рыбалки сказал: Трижды спрашивал перед тем как делать заказ. Прихожу забирать, а там ... Доставка была со склада Озон? Или продавца? Посмотрите внимательно. Я вам прислал продавца, который отправляет со своего склада. Вот только в этом случае я советовал написать продавцу Какие продавцы обещают SQ, а приходит SP? Кто обманщик? Вот авторизованные продавцы: Изменено 21 июля21 июл пользователем Thought
21 июля21 июл 19 минут назад, Thought сказал: Доставка была со склада Озон? Или продавца? Посмотрите внимательно. Я вам прислал продавца, который отправляет со своего склада. Вот только в этом случае я советовал написать продавцу Какие продавцы обещают SQ, а приходит SP? Кто обманщик? 20 минут назад, Thought сказал: Доставка была со склада Озон? Или продавца? Посмотрите внимательно. Я вам прислал продавца, который отправляет со своего склада. Вот только в этом случае я советовал написать продавцу Какие продавцы обещают SQ, а приходит SP? Кто обманщик?
21 июля21 июл 59 минут назад, Thought сказал: Доставка была со склада Озон? Или продавца? Посмотрите внимательно. Я вам прислал продавца, который отправляет со своего склада. Вот только в этом случае я советовал написать продавцу Какие продавцы обещают SQ, а приходит SP? Кто обманщик? Вот авторизованные продавцы: Я из Беларуси. И эти продавцы не доставляют свои товары к нам Изменено 21 июля21 июл пользователем Любитель рыбалки
21 июля21 июл Thought Крупные продавцы официалы все со склада озон торгуют. А там пока остатки не распродадут, будут приходить и sp и sq. Главное что-бы в карточке товара было написано sq, тогда есть вероятность что на складских остатках sp уже закончилось, да и если вдруг, то без напряга легко вернуть тк товар не соответствует карточке.
21 июля21 июл 10 минут назад, Vasya- сказал: Thought Крупные продавцы официалы все со склада озон торгуют. А там пока остатки не распродадут, будут приходить и sp и sq. Главное что-бы в карточке товара было написано sq, тогда есть вероятность что на складских остатках sp уже закончилось, да и если вдруг, то без напряга легко вернуть тк товар не соответствует карточке. Мега Ойл Киров отправляет со своего склада. Но я уже писал много раз https://ozon.ru/s/mega-oyl-kirov Изменено 21 июля21 июл пользователем Thought
21 июля21 июл 49 минут назад, MiniMaks сказал: Для прямого впрыска в относительно свежего японца подойдет? На 6000-7000км? 10.04.2026 в 10:31, torcon сказал: Подходит для китайских, японских и корейских автомобилей, а также для последних моделей. Самое главное, он соответствует стандартам API и ILSAC.Эта компания поддерживает неизменно высокое качество своей продукции, поэтому вы можете выбирать ее с уверенностью. А вот интервал зависит только от условий эксплуатации. Если только город со средней скоростью ниже 25 км/ч, то и 6000 км может быть много. Откатайте, сделайте анализ отработки, тогда уже можно будет разговаривать про интервал.
22 июля22 июл 16 часов назад, Thought сказал: Вот авторизованные продавцы: Ещё "Арсенал" сюда надо добавить..
22 июля22 июл Автор Любитель рыбалки просто из другой страны, у него в выдаче другие поставщики, поэтому нет такого ассортимента SQ. С этого и надо было начинать. А то написал город "самый лучший на земле!". а потом "А где вы все берете API SQ?". Мы у себя в России берем на Озоне спокойно... Как у Вас не можем подсказать. К сожалению уже в разных странах живем
22 июля22 июл Любитель рыбалки Пару недель назад вот тут заказывал, SQ пришло. Правда было чуть подешевле. Попробуйте. И вот тут заказывал месяц назад как раз из РБ, из Минска шло. Тоже SQ пришло. Магазин Pira Pro, они и на вб есть. https://www.ozon.ru/product/zic-zic-x7-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-4741615426/?_bctx=CAQQ2ZlG&at=k2toEX7nrF8GnyBVFpnX1q5cr3AnAqfA7X8WYtgP9QY1&hs=1 Но с последними надо осторожней, в отзывах людям тоже SP приходило. Мне повезло, SQ. Изменено 22 июля22 июл пользователем Olejik
