25 марта25 мар Закреплён Exline VRS 0W/5W-50 GTS отработка на Jaguar XF 3.0D после 7062км Масло: EXLINE VRS 0W/5W-50 GTS Автомобиль: Jaguar XF X250, 2011, AJV6D, 274 л. с. Общий пробег на одометре: 159531км Пробег на масле: 7062 км Моточасы: ≈340 м. ч. Средняя скорость: ≈21км/ч Израсходованное топливо 800л примерно. Доливки масла: 700гр Общий расход масла: 1,5литра Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, 318 л. с. 700н.м. и АКПП, так же установлен тюнингованный маслонасос на двигателе. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 06.09.2025 - 13.03.2026 Топливо: Татнефть Танеко -90% + присадка Formula DP 5634 pro , Газпромнефть – 10% + присадка Formula DP 5634 pro Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: stellox, Mann Объем заливаемого масла: 7.2 л Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через сливную пробку Отбор масла проходил с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Что было до этого масла: LiquiMoly Synthoil Race Tech GT1 10W-60 Комментарий: На автомобиле проводились замеры разгона 0-100 порядка 10 раз, 0-200 пару раз. Переодически агрессивная манера езды, до снегопадов в мск. Много было нагрузок при поездках в снегопады при застреваниях. Были запуски автомобиля в -20.После ночной стоянки при температуре -5 и выше начинаю плавно движение после 3х-5 минут прогрева. После ТО через 800 км было обнаружено не плотное прилегание воздушного фильтра в воздушном коробке ( была щель) фильтр был заменен. Лаборатория посчитала высокое окисление, как я понимаю не учитывая 10 % POE в масле, так как нет лаборатории свежего масла
26 марта26 мар мысли 1) Да окисление это эстеры в масле, там как раз видимо 10% равно около 60 окисление. 2) Дизельный двигатель как всегда масло не сработал по щелочному, еще ездить и ездить хоть 600мч. 3) Загуститель здесь крепкий, вязкость была 20,43 стала 18,72 - для 0W-50 такая просадка - это нормально. Со слабыми загустителями они валятся сразу в 0W-40 ниже 16.3 - особенно на дизелях, замечено что они как то серьезнее срабатывают загустители, чем бензиновые. (может не прав) 4) Судя по малому количеству хрома алюминия с поршневой все гладко. А чего в этот Jaguar такие загущеные масла требуются, или это чисто твоя инициатива?
26 марта26 мар Автор torcon я из секты гуталинщиков. Мотор ajv6d, он же 306dt. Который известен проворотом вкладышей и поломкой коленвала, есть теория подверженноя практикой нескольких людей, что на более густом масле эти проблемы минимизируются. Условно аналог этого мотора когда разработан был для PSA и устанавливался там, позволял вязкость 10w40. Часть людей утверждает что тонкие маслоканалы в моторе и маслонасос не сможет продавить достаточный объём масла(хоть и вырастает давление). Ну судя по износу в отработке косвенно предполагаю , что масло в50 подходит. Мотрористы утверждают что зазоры на вкладышах 5 соток с завода.
30 марта30 мар Да это вы себе вбили просто в голову что на густых маслах не проворачивает На самом деле, просчет в конструкции двигателя, подшипников - провернет на любом масле. Но не отговариваю, как говорится. Если так спокойнее, то почему нет...
30 марта30 мар Автор torcon пока мой имеющийся опыт, знания, опыт других, подтверждает обратное. А так поживем увидим, теория без практики мертва. А по поводу того довода что инженера сказали то и надо лить, сомнительно. По заводу у меня допуск WSS M2C934-B, а зачем он такой, если у меня по заводу евро 3/4 , нет сажевого, только дизельный катализатор. А в режиме работы битурбо половина выхлопа идет вообще мимо катализатора через прямую трассу. В JLR правят маркетологи.
30 марта30 мар 2 минуты назад, Alex170293 сказал: По заводу у меня допуск WSS M2C934-B, а зачем он такой, если у меня по заводу евро 3/4 , нет сажевого, только дизельный катализатор. 5w-30 с вязкостью 10сст, а вы 50-ку залили. )
30 марта30 мар Автор Sleepwalker78 да, вы все правильно понимаете, я езжу на этой вязкости 30 тысяч, и 5 тысяч летом проехал на 10w60. Достаточное количество ездит на гуталине, из тех с кем общаюсь лично, пробеги 30, 40, 100, 400 тысяч. Проблем нет
30 марта30 мар 1 минуту назад, Alex170293 сказал: Sleepwalker78 да, вы все правильно понимаете, я езжу на этой вязкости 30 тысяч, и 5 тысяч летом проехал на 10w60. Достаточное количество ездит на гуталине, из тех с кем общаюсь лично, пробеги 30, 40, 100, 400 тысяч. Проблем нет Ни разу 5w-30 не заливали ?
30 марта30 мар Автор Sleepwalker78 предыдущий владелец до 125 тысяч ездил на 5в30. Обслуживался у официалов, потом у профильников, лили строго по допуску кастрол
30 марта30 мар Только что, Alex170293 сказал: Sleepwalker78 предыдущий владелец до 125 тысяч ездил на 5в30. Обслуживался у официалов, потом у профильников, лили строго по допуску кастрол А если залить разок и замеры сделать ? Может быть интересно. )
30 марта30 мар Sleepwalker78 да всё уже сто раз измерено. На тридцатках на этом моторе на холостом ходу ниже единицы давление. Да и hths для этих моторов немаловажный показатель. Как минимум 3.5 надо
30 марта30 мар Автор Sleepwalker78 замеры давления? У меня есть. Не сильно огромная разница, но ниже одного бара на холостых не падает даже при температуре 100+ градусов
30 марта30 мар Автор tranzit-48 да, Вы правы, hths важный параметр для этого мотора, узкие вкладыши, моментный мотор и достаточно горячий для дизеля
30 марта30 мар Alex170293 Да, масло греет он неплохо. У вас на ягуарах хоть поддон побольше. А у нас на Лэнд Роверах на литр меньше заливается. Ну и массы автомобилей сильно отличаются всё же
30 марта30 мар Автор tranzit-48 да, в яге лучше живет этот мотор, полный объём масла в моторе 7, 7 на у лью на замене 7,2-7,4. И да, машина 2 тонны и привод задний в сравнении с полным приводом и 2,5 тонны на ЛР. Но я все равно сторонник гуталина, тюн насоса, и ещё по мелочи
