25 марта25 мар Закреплён Exline VRS 0W/5W-50 GTS отработка на Jaguar XF 3.0D после 7062км Масло: EXLINE VRS 0W/5W-50 GTS Автомобиль: Jaguar XF X250, 2011, AJV6D, 274 л. с. Общий пробег на одометре: 159531км Пробег на масле: 7062 км Моточасы: ≈340 м. ч. Средняя скорость: ≈21км/ч Израсходованное топливо 800л примерно. Доливки масла: 700гр Общий расход масла: 1,5литра Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, 318 л. с. 700н.м. и АКПП, так же установлен тюнингованный маслонасос на двигателе. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 06.09.2025 - 13.03.2026 Топливо: Татнефть Танеко -90% + присадка Formula DP 5634 pro , Газпромнефть – 10% + присадка Formula DP 5634 pro Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: stellox, Mann Объем заливаемого масла: 7.2 л Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через сливную пробку Отбор масла проходил с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Что было до этого масла: LiquiMoly Synthoil Race Tech GT1 10W-60 Комментарий: На автомобиле проводились замеры разгона 0-100 порядка 10 раз, 0-200 пару раз. Переодически агрессивная манера езды, до снегопадов в мск. Много было нагрузок при поездках в снегопады при застреваниях. Были запуски автомобиля в -20.После ночной стоянки при температуре -5 и выше начинаю плавно движение после 3х-5 минут прогрева. После ТО через 800 км было обнаружено не плотное прилегание воздушного фильтра в воздушном коробке ( была щель) фильтр был заменен. Лаборатория посчитала высокое окисление, как я понимаю не учитывая 10 % POE в масле, так как нет лаборатории свежего масла
30 марта30 мар 2 часа назад, Alex170293 сказал: Sleepwalker78 замеры давления? У меня есть. Не сильно огромная разница, но ниже одного бара на холостых не падает даже при температуре 100+ градусов 25.03.2026 в 22:18, Alex170293 сказал: На автомобиле проводились замеры разгона 0-100 порядка 10 раз, 0-200 пару раз. Я про это. 2 часа назад, Alex170293 сказал: Sleepwalker78 замеры давления? У меня есть. Не сильно огромная разница, но ниже одного бара на холостых не падает даже при температуре 100+ градусов Выше-ниже одного бара на хх не имеет значения.
30 марта30 мар Автор Sleepwalker78 да, уверен что кпд будет выше на более жидком масле. Насосные потери не отменял никто. Но кпд менее важный для меня момент чем надежность, более густое масло - кпд, чип + кпд. По итогу норм. Ну и холостые прямой показатель у нас того что творится с мотором. По мануалу PSA есть замер давления на аналогичных мотроах при температуре масла 80 градусов и антифриза 90. Минимальное давление на холостых 1, 2 бара. Вот к примеру мои замеры давления на свежем масле 5в40( пробег 500км) и после замены насоса и масло 5в50. Ошибся когда говорил что не лил ниже 50ки, я лил после покупки 5в40, поставил однобарный не штатный датчик давления масла, увидел в пробке что на холостых загорелась маслёнка( температура масла была 90), и поехал менять маслонасос. Так же прилагаю таблицу PSA. Короче через чур избыточного давления я не получаю в итоге
31 марта31 мар 13 часов назад, Sleepwalker78 сказал: Выше-ниже одного бара на хх не имеет значения. Ну тут как сказать… С завода тандем двигатель-коробка так настроены, что коробка не любит скидывать передачу вниз при нагрузке. Момента мотору хватает, давишь на газ, на тахометре тысяча, и он с этих оборотов начинает дуть во всю мощь. Вроде и приятно-тихий, мощный разгон получаешь. Но такая нагрузка при низком давлении как бы немного напрягает и колено, и водителя, если он понимает физику процесса ))
31 марта31 мар 13 часов назад, Alex170293 сказал: Но я все равно сторонник гуталина, тюн насоса, и ещё по мелочи Я и сам такой )) У меня два Д4. Гуталин в обоих. На одном тюн насос
31 марта31 мар 34 минуты назад, tranzit-48 сказал: Ну тут как сказать… С завода тандем двигатель-коробка так настроены, что коробка не любит скидывать передачу вниз при нагрузке. Момента мотору хватает, давишь на газ, на тахометре тысяча, и он с этих оборотов начинает дуть во всю мощь. Вроде и приятно-тихий, мощный разгон получаешь. Но такая нагрузка при низком давлении как бы немного напрягает и колено, и водителя, если он понимает физику процесса )) Ну раз есть такая картинка, то да, наверное стоит это учитывать. 13 часов назад, Alex170293 сказал: У меня у Тойоты в книжке написано - не ниже 0.3 бар на хх. ))
31 марта31 мар Автор tranzit-48 да, это жутко бесило, прям из последних сил старался тянуть на повышенной и упорно не хотел скидывать, слышно что не здоровая нагрузка. Я поэтому перешил мотор и акпп прошивкой от моторсофта. Намного приятнее едет, тяга ровная паровозная, АКПП листает передачи приятно, и охотно скидывает вниз. Но по городу расход вырос примерно на литр полтора. Ну и мотор явно мягче работает
31 марта31 мар Автор Sleepwalker78 ну вот мы опираемся м этими маторами на мануал PSA, у JLR нет инфы толком. Типа 0,9 на холостых на рабочей температуре Изменено 31 марта31 мар пользователем Alex170293
31 марта31 мар 59 минут назад, Alex170293 сказал: . Я поэтому перешил мотор и акпп прошивкой от моторсофта Я так же сделал ))
31 марта31 мар 22 часа назад, Alex170293 сказал: Минимальное давление на холостых 1, 2 бара. Вот к примеру мои замеры давления на свежем масле 5в40( пробег 500км) и после замены насоса и масло 5в50 Это на тюн насосе и пятидисятке выше 3.3 не поднимается? У меня с тюн насосом на сороковке после 2.5 тысяч четвёрку давит. Но выше четырёх не поднимает даже на отсечке
31 марта31 мар Автор tranzit-48 да, у меня так было на wolf 5w50. На других маслах чуть по разному. Если ты делал замер на правильной температуре, то это еще раз доказывает что в JLR моторы собирают слепые на глаз
21 апреля21 апр 30.03.2026 в 17:44, tranzit-48 сказал: Sleepwalker78 да всё уже сто раз измерено. На тридцатках на этом моторе на холостом ходу ниже единицы давление. Да и hths для этих моторов немаловажный показатель. Как минимум 3.5 надо а 3,5 только на гуталине можно получить? как я понимаю 3,5 бывает на разной вязкости, зависит от допуска масла.
21 апреля21 апр почему такой расход масла? 1,5 литра...у меня за 250мч в пределах 500гр уходит, и то все в чате пишут что ни у кого нет расхода, но я думаю никто просто не проверяет сколько сливается. я заливаю при ТО всегда 6,5л(на пол литра больше рекомендованных) и всегда держу уровень в переливе, если на утро нет перелива по датчику то доливаю грамм 100, но это происходит обычно спустя несколько тысяч км уже, 4к хотя бы надо проехать и туда начинает падать уровень.
