Toyota 0W-20 API SP ILSAC GF-6A (ENOC, ОАЭ) отработка на Mazda-3 BM после 2 550 км
Toyota 0W-20 SP, GF-6A (ENOC, ОАЭ) отработка на Mazda-3 BM после 2 550 км
Масло: Toyota 0W-20 API SP (ENOC, ОАЭ)
Автомобиль: Mazda-3 BM, двигатель Z6 (1,6 л.) АКПП
Общий пробег на одометре: 77 290 км к концу интервала.
Пробег на масле: 2 550 км
Моточасы: 283 м.ч.
Средняя скорость: 9 км/ч (по БК)
Израсходованное топливо: не знаю
Доливки масла: не доливал, уровень на месте
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет - визуально
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет - визуально
Автозапуск по времени: минут 10 -15 перед поездкой, если сильный мороз - дольше;
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: автозапуск по температуре ниже -20°С
Период эксплуатации: 09/08/25 - 13/03/26
t эксплуатации: от -30 °С (зима морозная в этом году) до +30°С
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: Газпром нефть Аи-95
Режимы: 100 % город
Фильтр масляный: VIC C-901
Фильтр воздушный: Zekkert
Марка антифриза: Felix
Объем заливаемого масла: 3,9 л.
Отбор масла: при сливе из картера
Отбор масла проходил с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: промывка топливной системы SL 2086 PREMIUM (в последний бак на 50 литров бензина перед заменой масла);
До этого было: Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 API SP ACEA C6/C5
Эксплуатация: машина супруги, ребенок/школа - автозапуск/прогрев перед поездкой, всю зиму на автозапуске в морозы ниже -20°С.
Горит чек двигателя - ошибка первого кислородного датчика (до катализатора).
Очень интересный анализ... В Болгарии я езжу на своей Mazda 3 с маслом A5/B5 5W-30, потому что здесь не так холодно. И я всю зиму ездил только в городских условиях на короткие расстояния, средняя скорость — 16 км/ч. Проехал 3500 км, и совсем скоро на 4000 км заменю масло (250 моточасов). И потом отправлю пробу на анализ, потому что мне тоже интересно, сколько топлива окажется в масле. Планирую заменить на Valvoline SynPower FE 5W-30 на лето.
Спасибо за анализ, очень полезный!
6 часов назад, torcon сказал:
вот как это может влиять на износ?
немытые форсунки могут банально смывать маслянную плёнку ...
Хорошо, вязкость снизилась, в масле есть топливо, мы знаем, что Mazda 0W-20 имеет довольно низкую вязкость по сравнению с другими аналогичными маслами 0W-20. Но там очень большое количество молибдена. Разве он всё-таки не помог реально снизить износ? Ведь именно для этого добавляют так много молибдена, чтобы спасать в подобных ситуациях. Независимо от того, есть ли проблема с лямбда-зондом или нет.
4 часа назад, Кар Леоне сказал:
Предпусковые - это перед запуском двигателя. Имеется в виду вебасто или электрический.
Да будет так. Аминь.
3 часа назад, Yes.duk сказал:
Да, согласен с Вами, тоже может и плюс эта причина.
3 часа назад, debianivanov сказал:
Если у вас будет возможность, выложите анализ на форуме, интересно тоже.
7 часов назад, debianivanov сказал:
Что же в нём интересного? Всё предсказуемо. Двигатель автомобиля (тем более такой тщедушный) не предназначен для тарахтения на холостых, особенно на морозе в -20°С и ниже. Все проблемы именно от этого. И железо вполне может повыситься от того, что куча бензина в масле смывает это масло со стенок цилиндров и где-то с цепи ГРМ. Но это всё фигня на самом деле, как писали выше - железа не очень много, не критично. Алюминий/хром в порядке - этого достаточно. Износа можно сказать нет.
4 часа назад, Andysibir сказал:
Лучше купите вебасто, раз уж такая судьба у вашего авто, и грейте им. И решите вопрос с датчиком. А я бы и масло брал покрепче - ACEA C5/C6, а то и 0W-30 A7/B7, и даже повязче. Потому что рабочая температура масла зависит от его вязкости. А вам зимой важна температура, раз уж двигатель обречён бесконечно тарахтеть на холостых. :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Кар Леоне
Поддерживаю Кар Леоне - поставьте А-100 (на заводе где Вебасто в России делали теперь выпускают) и не мучайте машину. Все же предназначение двигателя-  в движение приводить, а не салон греть! И движок сбережете и лямбду и бензин и масло.. А еще в салоне тепло будет. Единственный минус - аккум подзаряжать при маленьких пробегай надо будет...
Если двигатель 1.6, то скорее всего подойдет датчик денсо DOX-0645(он же идет в оригинале) https://www.drive2.ru/l/691886384549469047/, либо с доработкой можно поставить от демио: https://www.drive2.ru/l/695654410897869904/
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
1 час назад, kap сказал:
Из раздела "вредные советы" :acute:
В Москве вебасто имеет смысл может быть :) А в Омске (Томске/Красноярске/Новосибирске/Сургуте/Братске и далее по списку) при минус 40 много нагреет вебасто масла в картере? И будут пуски с температурой масла не минус 20-25, а минус 38. И будет в анализе не 20, а 120 ppm железа...
Пример (что "животворящий вебасто" делает):
16 часов назад, Andysibir сказал:
Имеется в виду автозапуск по температуре движка на минус 20? И так вся зима? Рекомендую поменять на минус 10, т.к. датчик сигналки (сверху на блоке) остывает обычно медленнее, чем масло в картере (особенно в сильный мороз, да на ветру). Добавится ещё один пуск за ночь, но зато износ в отработке уменьшится - я такие эксперименты ставил. И, конечно, на автозапуск имеет смысл ставить лишь на ночь при температурах ниже минус 30. И обязательно выключать печку...
26 минут назад, revilar сказал:
Спасибо, поизучаю.
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ниже минус 20 заводится на прогрев, в течение 15 минут работает, да и зима в этом году морозная оказалась. Да и уехали в отпуск в конце февраля, а снять - не сняли автозапуск и как-раз морозы стояли у нас -30.
 Буду к следующей зиме уже смотреть что да как.
34 минуты назад, Andysibir сказал:
Ну тогда понятно - заводилась каждые 3-4 часа весь отпуск (морозы нынче были не минус 30, а до минус 40). Тогда это ещё мало железа настрогало...
10 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ну тогда понятно - заводилась каждые 3-4 часа весь отпуск. Тогда это ещё мало железа настрогало...
В совокупности  думаю - погодные условия  + лямбда ещё бензин льет. Ладно, будем посмотреть в дальнейшем. Ничего критичного не случилось - уже радует.
Заказал датчик, будем испытывать аналог немецко-китайский )))
40 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вы считаете, что использовать двигатель как грелку рациональнее? В Уренгое вон вообще некоторые движки заводят осенью и глушат весной. А другие подключают к эл сети и двигатель всю ночь поддерживает свою температуру за счет эл. грелки.. Где то к пару или горячей воде подключают. И при правильном подборе оборудования двигатель греется как надо. Вебасто можно подобрать не только на легковушку, но и на тягач магистральный. И вот как раз на них вебасто используют не только для подогрева двигателя, но и для обогрева кабины и даже как догреватель двигателя при сильных морозах используют...
Изменено пользователем kap
Да нафиг Вебаста эта мне. Зима эта было морозная за последние лет 6-7 наверное. Поставить Вебасто, чтобы раз в 7 лет пользоваться. Не крайний север ведь у меня.
