24 марта24 мар Популярное сообщение Закреплён Toyota 0W-20 SP, GF-6A (ENOC, ОАЭ) отработка на Mazda-3 BM после 2 550 км Масло: Toyota 0W-20 API SP (ENOC, ОАЭ) Автомобиль: Mazda-3 BM, двигатель Z6 (1,6 л.) АКПП Общий пробег на одометре: 77 290 км к концу интервала. Пробег на масле: 2 550 км Моточасы: 283 м.ч. Средняя скорость: 9 км/ч (по БК) Израсходованное топливо: не знаю Доливки масла: не доливал, уровень на месте Присутствие отложений в двигателе ДО: нет - визуально Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет - визуально Автозапуск по времени: минут 10 -15 перед поездкой, если сильный мороз - дольше; Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: автозапуск по температуре ниже -20°С Период эксплуатации: 09/08/25 - 13/03/26 t эксплуатации: от -30 °С (зима морозная в этом году) до +30°С Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: Газпром нефть Аи-95 Режимы: 100 % город Фильтр масляный: VIC C-901 Фильтр воздушный: Zekkert Марка антифриза: Felix Объем заливаемого масла: 3,9 л. Отбор масла: при сливе из картера Отбор масла проходил с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: промывка топливной системы SL 2086 PREMIUM (в последний бак на 50 литров бензина перед заменой масла); До этого было: Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 API SP ACEA C6/C5 Эксплуатация: машина супруги, ребенок/школа - автозапуск/прогрев перед поездкой, всю зиму на автозапуске в морозы ниже -20°С. Горит чек двигателя - ошибка первого кислородного датчика (до катализатора).
24 марта24 мар 32 минуты назад, Andysibir сказал: Да хз как это сделать. Надо искать нормального электрика, зимой не хотелось заморачиваться особо, но видимо придётся что-то делать. Ошибка есть, но двигатель обороты держит ровно пока что. Как правило все кто занимается катализаторами они все делают
24 марта24 мар 8 минут назад, Аркадич74 сказал: Andysibir судя по стоимости очень похоже на ШДК, обычный циркониевый не должен стоить 32т какой бы он оригинальный не был. Действительно у вас ШДК. Есть китайский аналог, дешевле оригинала в 5 раз, о совместимости с вашим авто можете задать вопрос продавцу https://ozon.ru/t/UydUAJU
24 марта24 мар 4 минуты назад, Dk2332 сказал: Как правило все кто занимается катализаторами они все делают У него ШДК стоит, как правило норм отшить как с обычным ДК вряд-ли получится, будет криво работать.
24 марта24 мар Автор 5 минут назад, Аркадич74 сказал: Действительно у вас ШДК. Есть китайский аналог, дешевле оригинала в 5 раз, о совместимости с вашим авто можете задать вопрос продавцу https://ozon.ru/t/UydUAJU Спасибо Вам! Завтра поспрашиваю продавца, может и подойдёт. Всё не 30 косарей.
24 марта24 мар Andysibir найдите ещё грамотного диагноста, который не только ошибки посмотрит, а проводку от ЭБУ до датчика сможет проверить если что, всякое бывает
24 марта24 мар Автор 2 минуты назад, Аркадич74 сказал: Andysibir найдите ещё грамотного диагноста, который не только ошибки посмотрит, а проводку от ЭБУ до датчика сможет проверить если что, всякое бывает Подсохнет погода, да буду заниматься, может и правда ещё и не сам датчик, а где-нибудь в цепи. Спасибо ещё раз!
24 марта24 мар 1 час назад, Andysibir сказал: Toyota 0W-20 SP, GF-6A (ENOC, ОАЭ) отработка на Mazda-3 BM после 2 550 км Масло: Toyota 0W-20 API SP (ENOC, ОАЭ) Автомобиль: Mazda-3 BM, двигатель Z6 (1,6 л.) АКПП Общий пробег на одометре: 77 290 км к концу интервала. Пробег на масле: 2 550 км Моточасы: 283 м.ч. Средняя скорость: 9 км/ч (по БК) Израсходованное топливо: не знаю Доливки масла: не доливал, уровень на месте Присутствие отложений в двигателе ДО: нет - визуально Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет - визуально Автозапуск по времени: минут 10 -15 перед поездкой, если сильный мороз - дольше; Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: автозапуск по температуре ниже -20°С Период эксплуатации: 09/08/25 - 13/03/26 t эксплуатации: от -30 °С (зима морозная в этом году) до +30°С Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: Газпром нефть Аи-95 Режимы: 100 % город Фильтр масляный: VIC C-901 Фильтр воздушный: Zekkert Марка антифриза: Felix Объем заливаемого масла: 3,9 л. Отбор масла: при сливе из картера Отбор масла проходил с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: промывка топливной системы SL 2086 PREMIUM (в последний бак на 50 литров бензина перед заменой масла); До этого было: Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 API SP ACEA C6/C5 Эксплуатация: машина супруги, ребенок/школа - автозапуск/прогрев перед поездкой, всю зиму на автозапуске в морозы ниже -20°С. Горит чек двигателя - ошибка первого кислородного датчика (до катализатора). ИМХО. По датчику всё верно ребята рекомендуют поменять, перелив топлива от него. На счёт китая посмотрите отзывы, если они есть конечно). На проф.форуме в первую очередь. Качество плавает. И самое главное. Ваши м.ч. и км ни о чём не говорят. Ни в коем случае не совет!!! Я бы в вашем случае на израсходованное топливо ориентировался, тогда и железа будет поменьше и вязкость не уйдёт
24 марта24 мар Автор 10 минут назад, uriah сказал: ИМХО. По датчику всё верно ребята рекомендуют поменять, перелив топлива от него Тоже думаю, что дело в этой лямбде. буду изучать китайский аналог. еще китайский вариант нашел, но отзывов абсолютно нет https://ozon.ru/t/3hBdJpT
24 марта24 мар 3 минуты назад, Andysibir сказал: Тоже думаю, что дело в этой лямбде А подсоса воздуха нигде нет? Просто так лямбда не должна дохнуть. Тем более оригинальные. Вот как вариант проблемы. https://www.drive2.ru/l/677634789708146470/ Можно не читать всё, только вывод в конце.
24 марта24 мар Автор 15 минут назад, uriah сказал: На счёт китая посмотрите отзывы, если они есть конечно). На проф.форуме в первую очередь Когда менял уже этот датчик 1,5 года назад, все форумы перелопатил, разборки, СТО обзвонил - только оригинал везде твердили в один голос, от 30 до 40 тыс руб., вот оригинал и покупал за 32 тысячи. Сейчас смотрю хоть уже 2 варианта китайских аналогов появилось.
24 марта24 мар 2 минуты назад, Andysibir сказал: Тоже думаю, что дело в этой лямбде. буду изучать китайский аналог. еще китайский вариант нашел, но отзывов абсолютно нет https://ozon.ru/t/3hBdJpT Не знаю как вы, но я никогда не покупаю ничего китайского без проверенной инфы. Касается не только авто) Пробегитесь по форумам Мазды. Могёт кто уже пробил тему) А так это лотерея. И про учёт топлива не забывайте, сейчас для вас это главное. Да и потом тоже
24 марта24 мар Автор 2 минуты назад, Olejik сказал: А подсоса воздуха нигде нет? Просто так лямбда не должна дохнуть. Тем более оригинальные. Вот как вариант проблемы. https://www.drive2.ru/l/677634789708146470/ Можно не читать всё, только вывод в конце. Вообще были еще мысли, что машина в таком режиме генератора работает - трассы абсолютно нет, холостой ход, короткие поездки и тп. и тупо сажей этот датчик закидывает и ему кабзда приходит.
24 марта24 мар 1 минуту назад, uriah сказал: Не знаю как вы, но я никогда не покупаю ничего китайского без проверенной инфы. Касается не только авто) Пробегитесь по форумам Мазды. Могёт кто уже пробил тему) А так это лотерея. И про учёт топлива не забывайте, сейчас для вас это главное. Да и потом тоже В качестве топлива сомнений нет?
24 марта24 мар Автор 2 минуты назад, uriah сказал: В качестве топлива сомнений нет? 100% уверен, Газпром 95й ОНПЗ.
24 марта24 мар 5 минут назад, Andysibir сказал: холостой ход, короткие поездки и тп. и тупо сажей этот датчик закидывает и ему кабзда приходит Наверно возможно и такое. На холодную всегда смесь богатит для прогревки катализатора. А в условиях сильных морозов этот процесс может идти всю дорогу пока машина на холостых
