12 марта12 мар Популярное сообщение Закреплён Lemarc Qualard NEO HK 0W-20 SP GF-6A отработка на Oting Paladin после 9800км Масло: Lemarc QUALARD Neo HK 0W-20 API SP GF-6A Автомобиль: Oting Paladin R4 2.0 4K31TD 2024 АКПП ZF 8-HP-50 Общий пробег на одометре: 40 000 км к концу интервала. Пробег на масле: 9800 км Моточасы: Н/Д Средняя скорость: - Н/Д Израсходованное топливо: Н/Д. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: чисто Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: чисто Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: август 2025 - февраль 2026. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин 92й. Режимы: 50/50 город/трасса, много прогревов и работы на холостых. Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 литров Отбор масла: при сливе с пробки в чистую тару. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: МПЗ и далее сабж через каждые 6 месяцев (6-8ткм) Щелочное измерено по ГОСТ 11362. Мопед не мой, но у меня имеется такой же авто. Товарищ делал анализ для себя, я о нем узнал случайно, поэтому не велось никаких подсчетов и выбрана такая "странная" лаба. Напомню ранее выкладывал эндоскопию своего паладина и ряда других с разными пробегами. https://www.oil-club.ru/forum/topic/95067-oting-paladin-40tkm/
12 марта12 мар Автор Stans лаба даёт ссылку на сайт производителя в шапке анализа https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/ 4b57a8cedbda9d0732b40817de662bdd.pdf
12 марта12 мар Автор Судя по всему параметры "эталона" взяты от neo HK https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/4b57a8cedbda9d0732b40817de662bdd.pdf Какое было залито по факту, пытаюсь выяснить.
12 марта12 мар Спросите, а лаборатория случаем измеряет температуру вспышки не в закрытом тигле? Прям сильно низкая температура вспышки 143С, просто... Каким методом измеряется Щелочное число? ASTM D 2896? В целом это нормальное явление для турбо GDI, залить картер бензином. Это он всегда так будет делать. Особенно в наших зимах. С холодными запусками, прогревами и недогревами двигателя. Вязкость масла упала от топлива, это не сработка масла - оно тут не причем. Железо 48ppm, алюминий 13ppm - напрягает. (жаль хрома нет). Это обычно материал поршней и цилиндров. Мотор 40 тыс км уже прошел, притирка новых деталей должна прекратиться. Уже не должно быть такого износа. Похоже у автора та же беда что у тебя с цилиндрами. Но это не окончательный вердикт. Спокойно может оказаться что железо от цепей, а алюминий для них норма. Пусть сделает тоже эндоскопию, глянуть, что там?
12 марта12 мар Astranaft а тут не надо ничего спрашивать, это действительно подчерк завода Lemarc, он делает свои масла ACEA C5 0W-20, на пакете присадок Richful RF 6115. По элементам присадок в анализе - это он и есть. Вот анализ свежего масла от Lemarc, сравните элементы присадок. https://www.oil-club.ru/forum/topic/84536-lemarc-qualard-neo-0w-20-api-sp-acea-c6-svezhee/
12 марта12 мар 1 час назад, Astranaft сказал: много прогревов и работы на холостых. По износу всё плохо. Скорее всего масло уже умерло, хотя щелочное ещё в норме (возможно не тем методом измеряли). Сильно льет топливо. Я бы рекомендовал лить что-то более густое: 5w30 gf-6 или a7/b7. И интервал сократит до 8 т км. Ну и бенз для подстраховки лучше 95й лить. Эндоскопия закономерно печальная будет. Изменено 12 марта12 мар пользователем mixanix
12 марта12 мар Автор 5 минут назад, torcon сказал: Каким методом измеряется Щелочное число? ASTM D 2896? ГОСТ 11362 (ответ лабы). По температуре вспышки выясняю.
12 марта12 мар Популярное сообщение Скрытый текст Времена настали, название авто (да и масла) читаю и не понимаю что это такое Изменено 12 марта12 мар пользователем Hazy_nsk
12 марта12 мар Автор 3 минуты назад, mixanix сказал: Я бы рекомендовал лить что-то более густое: 5w30 gf-6 или a7/b7. И интервал сократит до 8 т км. Эндоскопия закономерно печальная будет. Эндоскопия в ближайших планах при замене свечей, но не думаю, что будет хуже чем у меня, скорее всего также. Хотелось бы остаться на с3 тк авто оборудован сажевым фильтром. К слову я в свой паладин лил и 5в40 А3/b3, не чихал)
12 марта12 мар Автор 24 минуты назад, torcon сказал: Спросите, а лаборатория случаем измеряет температуру вспышки не в закрытом тигле? В закрытом.
12 марта12 мар Ага, температуру вспышки измерили закрытом тигле, а в свежей колонке открытый тигель. Поэтому такой разбег 228С - 143С - открытый и закрытый тигель по уму не нужно сравнивать... Простое Lemarc Qualard NEO 0W-20 API SP ACEA C6 и это Lemarc Qualard NEO HK 0W-20 SP GF-6A на одно и тоже масло походит по анализам. Возможно это унификация завода. В целом, к маслу то претензий нет, нормально оно отработало, просто двигатель льет топливо и износ у него повышен, тут маслом не поможешь, хотя перейти на 5W-30 высоковязкую может и не помешает в качестве эксперимента. Турбо все таки... Да еще бензой разбавляет вязкость.
12 марта12 мар Одна только к нему претензия, нет у этого пакета Richful таких спецификаций. Есть только API SP ACEA C5/C6. Но они собственно тут и не важны наверное...
12 марта12 мар 5 часов назад, Astranaft сказал: Напомню ранее выкладывал эндоскопию Помним! Как дела итого?
