Lukoil Genesis Special VL 0W-20 отработка на Kia Carnival 11305 км
Масло: Lukoil Genesis Special VL 0W-20
Автомобиль:  Kia Carnival
Двигатель: G6DT, 3,5l, V6, 294 л.с.
Впрыск топлива: Комбинированный (прямой + распределенный)
Общий пробег на одометре: 39503 км
Пробег на масле: 11305 км
Моточасы: ??? около 250
Средняя скорость:  45 км/ч
Израсходованное топливо: примерно 1200 л.
Доливки масла: по 100 мл после каждого отбора проб.
Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: визуально не видно
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: июль -ноябрь 2025
Срок эксплуатации: 4,5 месяца
Топливо: бензин  - 95 Роснефть Пульсар, Лукойл Экто
Режимы: по пробегу - 70% - трасса, 30% - город.
Объем заливаемого масла: 6,1 л
Отбор масла: шприц
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Что было до этого масла:
0 – 11300 Конвейерная заливка
11300-28193 - Лукойл Генезис FD 5W-30
Комментарий владельца: Трасса поездки по 7-10 часов в день 110-140 км/ч. Город - "терпимые" пробки.
Конвейерное масло 0W-16 или 0W-20, молибдена около 1000 ppm (определено по "переходу" в следующие масла)
Это вторая смена масла, в "нулевой" пробе (32 км) еще остатки приработки и "конвейерного" молибдена (в VL должно быть около 50)
Мои комментарии: Видна разница между лабораториями МИЦ и УРЦ. МИЦ завышает кислотное (обычно на 1-1,5 ед), но и завышает iPh.
Приработка завершена, износ минимальный, щелочное ASTM D4739 упало на 3ед. от "нулевой пробы"- по мне - норма.
6 часов назад, skorp777 сказал:
Реноводитель D4739 больше подходит для комтрансовских дизелей, а про то,что D2896 только для свежего, это местные фантазии, отработку им то же можно проверять.
Ну это не местные фантазии точно. Сам ASTM в 5.3.2 пишет, что D4739 для эксплуатируемого масла предпочтительнее, и без явного указания на дизели. И что D2896 приведет к ложному значению щелочности: https://store.astm.org/d4739-23.html
Впрочем, в других пп. все так размыто, что можно крутить туда-сюда кому как нравится.
Т.е. анализы отработки от УРЦ теперь в топку.
"Так будут последние первыми, и первые последними." (Матфея 20:16)
2 минуты назад, Реноводитель сказал:
Наоборот. D4739 видит не все основания, поэтому занижает значение.
Ну и вообще, как можно сравнивать величину, измеряную разными способами? Это как сравнивать расстояние в метрах и шагах.
40 минут назад, Реноводитель сказал:
Сам ASTM пишет
Какую-то ерунду :crazy:
Но если D4739 более правильный, то и свежее масло нужно оценивать этим методом. Кстати, по мнению ACEA именно так и надо делать с А7/В7.
Screenshot_2026-02-28-10-40-52-328-edit_com.ncloudtech.cloudoffice.thumb.jpg.78f15d0022b4ecf60df86242e97c5227.jpg
И С6, С7.
Screenshot_2026-02-28-10-44-33-604-edit_com.ncloudtech.cloudoffice.thumb.jpg.902ccc956c4602fbdb7cee1a1cc73a5b.jpg
Изменено пользователем kos7500
56 минут назад, kos7500 сказал:
По цитате из п.5.2. видно:
- что D2896 включает в результат и то, что не защищает масло от кислых компонентов.  Потому дает завышенное значение щелочности.
- что D4739 измеряет только основные компоненты пакета присадок, нейтрализующих кислоты, и поэтому результат испытания по методу D4739 может быть занижен.
Сама цитата:
Метод испытания D2896 использует более сильную кислоту и более полярную систему растворителей, чем метод испытания D4739 . В результате метод испытания D2896 будет титровать соли слабых кислот (мыла), основные соли поликислотных оснований и слабые щелочные соли некоторых металлов. Они не защищают масло от кислых компонентов из-за его деградации. Этот метод испытания может давать ложно завышенное значение щелочности.
Метод испытания D4739 , вероятно, не будет титровать эти слабые основания, но, если и будет, то будет титровать их с меньшей степенью полноты. Он измеряет только основные компоненты пакета присадок, нейтрализующих кислоты. С другой стороны, если пакет присадок содержит слабые основные компоненты, которые не играют роли в нейтрализации кислых компонентов разлагающегося масла, то результат испытания по методу D4739 может быть занижен.
Поэтому и писал выше, что каждый может крутить в желаемую сторону:
— D2896 завышает!
— Нет, это D4739 занижает!
— Нет, D2896 завышает!
и т.д. :)
Изменено пользователем Реноводитель
57 минут назад, kos7500 сказал:
Тут нечего возразить. Собственно в 5.3.3 об этом же и написано:  числа, полученные методом D4739 , не должны сравниваться с базовыми числами, полученными другим методом испытаний, например, методом испытаний D2896.
31 минуту назад, kos7500 сказал:
Думаю, так будет правильнее - видеть и свежак и отработку от обоих методов. И... опять крутить результаты как кому больше нравится. В смысле, опять будет о чем поговорить :D
22 часа назад, SAE88 сказал:
Чудны дела в мире на этом форуме))
Когда на G6DU, а это такой же движок, только без MPI, сменил масло на 7,7 тыс., общий "посыл" был: ай-ай-ай, как нехорошо, менять надо раньше) А тут ни одного комента... И, вторая замена тут, через 16 893 км! , опять тишина)) ТС даже на дилерские интервалы "положил", или жлоб или собирается продать немного покатав...
Мои комментарии: ...Приработка завершена,...
Приработка, оказывается, теперь завершается на 40 тыс. км.))
Мои комментарии: ...Это вторая смена масла, в "нулевой" пробе (32 км) еще остатки приработки и "конвейерного" молибдена...
У свежего VL окисление 7,8. Через 32 км! окисление уже стало 12, т.е. +4,2 (остаток смешался), а за все остальные 11 273 км окисление только дошло до 16, т.е. добавило всего +4. Т.е., движок атмосферный, коробка 8-ми ступка, средний расход порядка 11 л/100, т.е. за весь пробег видна работа только MPI (при 110 будет менее 2 тыс.об.), об этом говорит и количество топлива, работы прямого впрыска был мизер.
Странно, что ТС не стал катать дилерский интервал в 15 тыс., наверное, "голову начал включать")
1. Маслу зачёт.
2. А вот Медь с чего то точит все же .
Имхо
3 часа назад, Реноводитель сказал:
Тем не менее этот метод используется уже ~50 лет.  :D
А вообще, странное высказывание. Даже пищевая сода нейтрализует кислоты.
3 часа назад, Fujik сказал:
Медь, думается, в заводской заливке. У меня на G6DU в МПЗ на 7,7 тыс. меди было 63, к 15 тыс. стало 16, а к 22 тыс. осталось 5.
5 часов назад, Balbes_ сказал:
ТС может положить, но он не владелец сего авто. А владелец просил передать
1603338962_Screenshot_20260228_172934_SamsungInternet.thumb.jpg.465a8de1dfc291212cc561601d2ccaba.jpg
Дилерские интервалы для КИА 15000 (или 1 год) - 30000 (2 года) - 45000 и т.д.
Фактически на авто:
11300 (1 год) - 28100 (2-й год) - третий интервал на среднезольном масле, на 17000 км, не будучи на 100% уверенным в топливе в сегодняшний непростой момент,  и я бы не решился. Поэтому третий год разделен на две смены масла.
См. предыдущую картинку и читай комментарии внимательно.
Даже в этом масле еще следы приработки, которая завершена. До этого масла. Износ минимален. Какие 40 тыс. км?
Делать больше нечего, ковырять смысл высказываний?
6 часов назад, Balbes_ сказал:
И что?
Свежему какая лаба делала?
Да и плюс 4 и плюс 8 - это не равно аналогичному росту количества продуктов окисления. Это высоты пиков спектра. Количество продуктов - это площадь под пиками. Нарисуй два подобных треугольника один в два раза выше другого и посчитай во сколько площадь одного больше другого
1 час назад, Balbes_ сказал:
Здесь тенденция к возрастанию .
Если Мурзилка разрешает к использованию 5w , то я бы попробовал для сравнения :yes:
