Выбор между допуском и вязкостью
Всем добрый день. Хотел бы поднять может избитый вопрос.
1. Известно на что на VW для "фиксированных" интервалов пробега (ну как мы все масло меняем в 7-10 тыс) для сажевого обязательно использовать масла 504/507. А вот если нет сажевого то в мануале прямо написано: 505.01. Таким образом, получается, двигателю все-равно есть допуск 507 или его нет и данный параметр влияет только на сажевый.
Идем дальше.
2. Известно, что при прочих равных лучше использовать более густое масло. Т.е. 5w40 обладает лучшими смазывающими и защитными свойствами чем 5w30 (у 507 допуска есть только XW30), особенно для автомобилей с пробегом.
Я при прочих равных предпочту продлить жизнь двигателю а не сажевому, который можно поменять или просто вырезать если что.
А каково ваше мнение
Спасибо
34 минуты назад, 77ww77 сказал:
И ведь многие, кто сейчас говорят против гуталина и высокое содержание цинка и фосфора, тогда пели хвалебные оды)
Это да. Самым лучшим маслом было 5w-40 с допуском 229.5.  И где это сейчас ?  ))
Масла то остались, выбирайте. При чем они стали сейчас даже лучше, на современных присадочных пакетах и с золой в районе 1.0
8 минут назад, 77ww77 сказал:
Это несомненно. )
11 часов назад, 77ww77 сказал:
)))) как же раньше то ездили на полнозольниках все VW и пробеги были не сравнить с нынешними. Вопрос риторический.
Это к двс а не к маслу. Нефиг сравнивать старые двс с современными. Когда чрезмерно много zddp, тобиш фосфор+цинк, износ трущихся деталей увеличивается. Важна золотая середина, а это 800 ppm фосфора., а если добавлять молибден то фосфор можно еще уменьшать, с цинком соответственно.  Ну и для современных страшнее не то что износ, а залегание колец от густых масел с много zddp, что для старых обемных атмо двс с кольцами с палец, было не губительно.
Изменено пользователем Vasya-
Какие атмо? При чем тут они? Мы про VW. В каком году там они были?
У меня был VW LT28 2.5 TDI, 2002г. Уже турбированный
Масло лил Mobil 5w40 зимой и 10w40 летом. Продал на пробеге 480.000км в мотор не лазил. Скорее всего полнозольник с нормальным содержанием zddp.
Анализ шедеврального Mobil 1 5w40 тут выложил, так куча официальных допусков и это масло от 2021 года. Все производители чьи допуска там есть дураки и не знали, что оказывается такой мощный присадочный пакет вредит авто?
Ну может хватит уже эти байки...
А то чувствую дальше пойдут в ход тонкие маслоканалы и насосы, которые могут прокачать только 0w20
А отработку с железом в 105 единиц на современном дохлом масле 0w30 по допускам из книжке можете выше посмотреть.
3 часа назад, 77ww77 сказал:
Я про то что где это на форуме.  Большинство полюбило малозольную водичку.
Сейчас есть отличные полнозольники с золой в районе 1.0, так что это уже и не аргумент.
А полюбили, потому что в книжках им так написали.
Ну и конечно бог масляного дела Sae20 внес свой вклад.
Сер, я прошу прощения, но я увидел твою аватарку и понял, что у тебя AUDI да ещё и с дизельным двигателем. Я прав?
А если я прав, то слушай объяснение: в таких машинах есть система DPF и при включении её очищения в картер попадает большое количество солярки и она (солярка) разбавляет масло и масло теряет свои свойства.
Поэтому придумали масла классификации "С", которые не теряют своих свойств при разбавлении.
А почему? Да потому, что в них добавляют "Polyalphaolefin". Если по простому, то это ПАО.
При чём здесь SAE20?
Я на этом форуме дольше чем он и у меня здесь есть анализы с трёх машин и двух вязкостей. (5W-30 и 0W-20)
Все анализы показывают шикарный результат и превосходную защиту.
При этом обрати внимание, что я живу в Австралии где жара это обычное явление.
Сер, в маслах Petro-Canada Duron Uhp есть так же пао, как и в других аналогичных, например, в Mobil 1 FS 5w40. Но там пакет присадок не урезанный, как в C3.
Да и есть полнозольники 5w30, кто боится гуталина)))
У меня две Ауди, одна бенз, другая дизель
Если Вы не знали, то далеко не во всех С3  есть Пао
Изменено пользователем 77ww77
2 minutes ago, 77ww77 said:
Сер, в маслах Petro-Canada Durin Uhp есть так же пао, как и в других аналогичных. Но там пакет присадок не урезанный, как в C3.
Уважаемый, всё остальное обсуждение это демагогия!!!
Ты химик? НЕТ!!!
Я тоже НЕТ!!!
Тебе ясно написано в мануале что надо лить С3, вот и лей его!!! И не разводи здесь хрень :yes:
1 час назад, Krot сказал:
И близко, нет.
Погуглите хоть 'асеа' что такое и с чем едят.
Изменено пользователем Elrus
Уважаемый, что по гуглить???
Хватит уже всякую хрень писать!!!
Вам же всем SAE20 объяснял, что и с чем едят, но нет, опять продолжается эта ху*ня!!!
..., то слушай объяснение: в таких машинах есть система DPF и при включении её очищения в картер попадает большое количество солярки и она (солярка) разбавляет масло и масло теряет свои свойства.
Давай теперь я расскажу тебе, как правильно))
Регенерация дпф бывает активная и пассивная.
Пассивная вообще проходит при трассовом режиме и ничего в режиме движка не меняется, потому как и так хватает температуры для "прожига" сажевого.
Активная тоже 2-х видов: на современных это 1) форсунка в выхлопной трубе перед сажевым 2) впрыск в конце рабочего такта, т.е. при активной регенерации заставляют топливо гореть в выхлопной трубе для поднятия температуры, достаточной для "прожига" сажевого.
Наличие топлива в масле от "прожигов", это мизер по сравнению с 1) городским режимом 2) зимними короткими поездками 3) состоянием двигателя.
А ПАО в масло добавляют, в первую очередь, для расширения его низкотемпературных и термоокислительных свойств. Топливо разбавит любое масло, хоть на пао, хоть на минералке, хоть на "шмао". А масла класса "С", в первую очередь" предназначены для удержания сажи, чтобы она не слипалась в конгломераты и летело чуть-чуть-чуть меньше золы (не путай с сажей) в дпф, чем от "А", т.к. зола не выжигается, её невозможно выжечь температурами двигателя не повредив дпф.
2 минуты назад, Krot сказал:
Хрень тут пишите исключительно Вы.
