Выбор между допуском и вязкостью
Всем добрый день. Хотел бы поднять может избитый вопрос.
1. Известно на что на VW для "фиксированных" интервалов пробега (ну как мы все масло меняем в 7-10 тыс) для сажевого обязательно использовать масла 504/507. А вот если нет сажевого то в мануале прямо написано: 505.01. Таким образом, получается, двигателю все-равно есть допуск 507 или его нет и данный параметр влияет только на сажевый.
Идем дальше.
2. Известно, что при прочих равных лучше использовать более густое масло. Т.е. 5w40 обладает лучшими смазывающими и защитными свойствами чем 5w30 (у 507 допуска есть только XW30), особенно для автомобилей с пробегом.
Я при прочих равных предпочту продлить жизнь двигателю а не сажевому, который можно поменять или просто вырезать если что.
А каково ваше мнение
Спасибо
20 часов назад, 77ww77 сказал:
Тут и не урезанный антифрикционный пакет ZDDP, для защиты вкладышей
ZZDP не защищает вкладыши. Вообще. Как вы дальше будете жить с этим, не знаю.... Ну, скажем так, немного защищает, но только в тех режимах, в которых владыши не должны работать. По сути, если ZZDP начал работать во вкладышах, то мотору скоро финиш.
Zddp выходит бесполезен по Вашему? Великий гуру Sae20 писал, что именно эта противоизносная присадка создаёт масленую пленку... Поэтому защищает еще как.
2 часа назад, skorp777 сказал:
Ну как буду жить, наверное хорошо. В моем масле цинка 1362 и фосфора 1119. А не нанотехнологии...с нано загустителем в виде звезды
Изменено пользователем 77ww77
04.02.2026 в 21:00, Saska1270 сказал:
Идем дальше.
Спасибо
Всё верно. А то тут советчики всем советуют масла Acea C3 в дизель и какую-то нано воду C5 в бенз
А потом такое происходит, когда человек льет по допуску. Цепь железа строгает на урезанном масле, думаю там если масляный фильтр глянуть, даже стружка будет. Зато сажевый целехенький.
В дизель 0w30 да еще с урезанным zzdp(((
32 минуты назад, 77ww77 сказал:
1. Здесь конкретно мотор сам по себе дает дохрена износа, еще и эксплуатация газ в пол. масло здесь особо не причем.
2. Если будет стружка, то мы бы её не увидели в износе(ячейка в фильтре больше обычных частиц износа) и мотор приехал бы на капиталку...
34 минуты назад, 77ww77 сказал:
Сейчас уже новые веяния.  Вы отстали от жизни.  Учёные выяснили что много zddp плохо влияет на цепь, износ больше.
49 минут назад, 77ww77 сказал:
Всё, хана цепи.  Нужно не более 800.
6 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
9 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
У меня не много zddp, не переживайте. И на этом масле двигатель работает тише всего.
)))) как же раньше то ездили на полнозольниках все VW и пробеги были не сравнить с нынешними. Вопрос риторический.
А что за масло ?
1 час назад, And сказал:
Конечно, конечно... Мотор которому овер до хрена времени и в который всю жизнь шло масло 5w40 10w40 вдруг стал хреновым и безусловно тут масло ни при чем))))
59 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
А что за масло ?
Petro-Canada Duron Uhp 5w40
Но этого масла нет в списке ТОП для дизеля, как и многих других аналогичных.
Не знаю, учёные выясняли же.   Выяснили что оптимально 800 по фосфору. Больше - хуже.
21 минуту назад, 77ww77 сказал:
мотор свежий, не правильно его сравнивать с предшественниками с мощностью в 2 раза меньше.
17 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Пробег мой всего 215.000км рано делать выводы, но я буду всех участников форума держать в курсе событий)))
Ученые много чего выясняли и потом признавали свои ошибки.
Вы посмотрите список ТОП масел для дизеля на этом форуме хотя бы, писал torcon, в ответ тишина. Машины с крутящим моментом 400-800 а основной совет лить 0w30 или 5w30 и обязательно дохлое Acea C3 или для VW их допуск.
Потом видим такие результаты в отработках.
7 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
И ведь многие, кто сейчас говорят против гуталина и высокое содержание цинка и фосфора, тогда пели хвалебные оды)))
И комменты изумительно правильные в том числе и про износ и про мощный zddp
Не знаю только это до появления супер гуру Sae20 или уже позже было.
Как видите, почти как у Петры моей циферки. Мобил1
Смешно это всё конечно... Про цепи
Про супер свойства низкой вязкости
Про урезанный zddp
