4 февраля4 фев Закреплён Всем добрый день. Хотел бы поднять может избитый вопрос. 1. Известно на что на VW для "фиксированных" интервалов пробега (ну как мы все масло меняем в 7-10 тыс) для сажевого обязательно использовать масла 504/507. А вот если нет сажевого то в мануале прямо написано: 505.01. Таким образом, получается, двигателю все-равно есть допуск 507 или его нет и данный параметр влияет только на сажевый. Идем дальше. 2. Известно, что при прочих равных лучше использовать более густое масло. Т.е. 5w40 обладает лучшими смазывающими и защитными свойствами чем 5w30 (у 507 допуска есть только XW30), особенно для автомобилей с пробегом. Я при прочих равных предпочту продлить жизнь двигателю а не сажевому, который можно поменять или просто вырезать если что. А каково ваше мнение Спасибо
7 апреля7 апр 6 minutes ago, Balbes_ said: Давай теперь я расскажу тебе, как правильно)) Регенерация дпф бывает активная и пассивная. Пассивная вообще проходит при трассовом режиме и ничего в режиме движка не меняется, потому как и так хватает температуры для "прожига" сажевого. Активная тоже 2-х видов: на современных это 1) форсунка в выхлопной трубе перед сажевым 2) впрыск в конце рабочего такта, т.е. при активной регенерации заставляют топливо гореть в выхлопной трубе для поднятия температуры, достаточной для "прожига" сажевого. Наличие топлива в масле от "прожигов", это мизер по сравнению с 1) городским режимом 2) зимними короткими поездками 3) состоянием двигателя. А ПАО в масло добавляют, в первую очередь, для расширения его низкотемпературных и термоокислительных свойств. Топливо разбавит любое масло, хоть на пао, хоть на минералке, хоть на "шмао". А масла класса "С", в первую очередь" предназначены для удержания сажи, чтобы она не слипалась в конгломераты и летело чуть-чуть-чуть меньше золы (не путай с сажей) в дпф, чем от "А", т.к. зола не выжигается, её невозможно выжечь температурами двигателя не повредив дпф. Огромное спасибо за ответ, Но, Сер, Вы зря старались, увы! В мануале ясно написано "С3", то какое может быть ещё обсуждение? Мужики, не считайте себя умнее инженеров автопроизводителей! Они не дураки!
7 апреля7 апр 10 minutes ago, Elrus said: Хрень тут пишите исключительно Вы. Спасибо!!! Очень понравился Ваш ответ!!!
7 апреля7 апр Конечно не дураки, решают задачи поставленные экологическими нормами. Уверен, если бы их не было, мы бы не увидели этих чудо масел. Знаете, что инженеры Audi говорят еще и пишут? 1. Масло в механической части робота DL382 на весь срок службы. 2. Масло в Торсен Лонг лайф тоже на весь срок службы Это по части масел только.
7 апреля7 апр 11 минут назад, Krot сказал: ...Мужики, не считайте себя умнее инженеров автопроизводителей! Они не дураки! Они нет, я про вашу писанину))
7 апреля7 апр On 2/5/2026 at 5:00 AM, Saska1270 said: 1. Известно на что на VW для "фиксированных" интервалов пробега (ну как мы все масло меняем в 7-10 тыс) для сажевого обязательно использовать масла 504/507. Ещё раз объясняю: здесь дело не в DPF, а в системе DPF при которой включается очищение фильтра и при этой функции огромное количество солярки попадает в картер и разбавляет масло. Вот поэтому и рекомендуют именно эту классификацию масла. On 2/5/2026 at 5:00 AM, Saska1270 said: А вот если нет сажевого то в мануале прямо написано: 505.01. Таким образом, получается, двигателю все-равно есть допуск 507 или его нет. Всё правильно! On 2/5/2026 at 5:00 AM, Saska1270 said: 2. Известно, что при прочих равных лучше использовать более густое масло. Т.е. 5w40 обладает лучшими смазывающими и защитными свойствами чем 5w30 (у 507 допуска есть только XW30), особенно для автомобилей с пробегом. Вот эту хрень лучше больше не пиши! Можешь посмотреть мои анализы где масло 0W-20 показывает чудеса защиты при австралийской жаре.
7 апреля7 апр 14 minutes ago, 77ww77 said: Знаете, что инженеры Audi говорят еще и пишут? 1. Масло в механической части робота DL382 на весь срок службы. Ничего плохого я здесь не вижу. Чувак, вот представь, у меня было много машин с пробегом от 200 до 350 т км и не в одной я никогда не менял масло в коробке. А что там может случится? В коробке нет экстремальных температур, а также не поступает сера от топлива. Так что они правы!!!
7 апреля7 апр Чувак, твой опыт бесценен. Надеюсь твоя нынешняя машина, так же пройдет 350.000км и не чехнет!
