20 января20 янв Популярное сообщение Закреплён Aimol Proline 5W-40 API SN свежее 2025 за анализ спасибо Space. Образец на анализ закупал Space и отправлял его в лабу. Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4-21; VW 502/505; MB 229.5; MB 226.5; BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; PSA B71 2296; GM-LL-B-025; FIAT 9.55535-M2, 9.55535-H2. 1) Вязкость при 100С = 14,64 - соответствует 5W-40 и стандарту SAE J300. Единственное не понятно, куда такая высокая вязкость 14,64? Это удовлетворить "хотелки" владельцев заряженных немцев или запас от падения полимерного загустителя? Я бы протестил его на форсунке Bosch, тест Shear Stabiltiy 90 циклов, на посмотреть "крепкий ли полимерный загуститель здесь используется?". Предварительно без этого теста, выглядит как крепкая высоковязкая 5W-40. В принципе, Aimol и раньше такой был - тот который еще европейского производства. Вязкость при 100С = 14.7. 2) Температура застывания -45С - нормальная, обычная для 5W-40. 3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5341мПас - видно, что истинная вязкость базового масла высокая - масло крепкое. Добавление ПАО 10-20%, немного снизило CCS. Что касается морозов, до -30С его можно использовать спокойно, хоть где по России - это нормальный рабочий диапазон для всех 5W-40. Если у Вас в регионе лютые морозы -35 -40С, конечно нужна 0W-40... 4) Щелочное число = 10,81мгКОН - высокое, хорошие моющие нейтрализующие свойства. Обычно такие масла долго срабатываются, особенно в немцах (дизельных или с большим картером). Лучше чем среднезольники, справляется с некачественным топливом, если вдруг по трассе посчастливилось заправится "чем попало". Есть большой запас по нейтрализации кислот возникающих в двигателе. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла - не по причине конструкции двигателя или его состояния) = 8,1% - хороший результат! Видно, как на высокотемпературные свойства, повлияло добавление ПАО синтетики. Обычно, масла этой рецептуры имеют NOACK ровно 10%. Так требует спецификация Mercedes Benz 229.5. Здесь немного, да лучше. Aimol Proline не склонно к большому расходу на угар. 6) Температура вспышки = 227С - она какая то нереальная, для такого густого масла с добавлением ПАО - должна быть повыше. Но такое бывает при определении температуры вспышки в лабе +- 5-7С... В общем она в норме, но ничего выделяющегося из толпы. 7) Содержание серы = 0,215% - низкое. Говорит о том, что используются чистые базовые масла. Пакет присадок тут не самый современный на сейчас, есть круче (Infineum P6780). Но он тоже не плох, на салицилатах кальция. Поэтому серы и золы здесь не много. 8) Зольность сульфатная = 1.23% - норма. 9) Пакет присадок похоже, что Infineum P6660 последней версии с увеличенным содержанием кальция и дисперсантов. Здесь есть бор - это дисперсанты, которые удерживают загрязнения во взвеси и выносят их вместе со сливом масла. Высокое содержание кальция - моющие/нейтрализующие присадки, работают по кислотам возникающим в двигателе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. В общем все что нужно имеется. Попросили перепроверку в лабе, так как было мало бора и много кальция - ситуация немного поправилась, скан перепроверки можно посмотреть ниже в обсуждении. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + ПАО 10-20% + алкилированные нафталины. Алкилированные нафталины - улучшают растворимость, полярность молекул масла, взаимодействие присадок - современный улучшайзер. Дисперсанты. Аминные антиоксиданты. Вывод: Около года назад, на Ойл Клубе выкладывали Aimol Proline 5W-40 европейского производства Нидерланды. Могу сказать, что новая версия в белых канистрах (нашего производства), сохранила все традиции предыдущего. Здесь так же крепкое, густое масло 5W-40, с вязкостью 14.6. Такой же пакет присадок Infineum. По сути все тоже самое. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + добавили ПАО синтетики + добавили улучшайзер - алкилированные нафталины. Нормально для 5W-40, ведет себя при низких температурах. Низкий расход на угар, NOACK = 8,1%. Чистое в плане базовых масел - это видно по низкому содержанию серы. Хорошо подойдет для европейских автомобилей. Минусы? Высокая цена. Реально, можно найти масла с похожим составом или даже круче по пакету присадок и ниже ценой. Отсюда, как видите, весь "народный хейт". Если судить по параметрам в анализе, критиковать вроде бы не за что - все нормально, но многие его критикуют, просто потому что оно дорогое... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 8719497954940 - Aimol Proline 5W-40 API SN 4L 8719497954933 - Aimol Proline 5W-40 API SN 1L
21 января21 янв Автор 8 часов назад, Space сказал: Никогда не обращал внимание но осадочек остался это нормально для масел ? По фото видео ничего не понятно, опиши словами что там? Просто этот коричневый осадок в остатках масла или "прозрачные сопли" и на дне коричневый осадок? Если первое - то абсолютно нормально, есть и в Mobil1 0W-40 и в Valvoline Maxlife встречал.. Если второе - не промешан загуститель, не критично для мотора - вы его не зальете - но это брак производства.
21 января21 янв Space неконкурентный доступ к рекламе хорошо сказался на цене. Производитель очень в себя верит. А вот пакет присадок бюджетный и скучный. Нужно капнуть немного китайских нафталинов, чтобы привлечь чаек.
21 января21 янв 12 минут назад, torcon сказал: первое - то абсолютно нормально вы меня расстраиваете такими нормами
21 января21 янв Автор Дмитрий Иванович я во времена старой лабы столько масел в пэт бутылки переливал, что все эти осадки коричневые видел у самых самых грандов индустрии... Valvoline Maxlife, Petro-Canada Supreme, Mobil. Это не является браком. А вот если прозрачные сгустки - это не промешанный загуститель. Производитель тоже обычно отмазывается, что это не брак - но это все таки брак.
21 января21 янв 31 минуту назад, torcon сказал: коричневый осадок в остатках масла Коричневый осадок, даже если он образуется при неправильном хранение это норма то при редкой эксплуатации не хотелось такого уже в двигателе.
21 января21 янв torcon пусть это будет не брак, но из масла просто нечему выпадать на дно канистры, так как ничего лишнего в масле нет и быть не должно. Значит что-то важное вываливается во время хранения. Может контейнер долго в порту на солнышке стоял или еще что.
21 января21 янв Автор 12 минут назад, Space сказал: Коричневый осадок, даже если он образуется при неправильном хранение это норма то при редкой эксплуатации не хотелось такого уже в двигателе. тогда придется лить голое базовое масло без детергентов на основе кальция
21 января21 янв 7 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: torcon самым разумным будет взболтать канистру перед заливкой) А если не растворится? Даже вангую, что не растворится без нагрева до рабочей температуры и активного перемешивания (лучше вне двигателя).
21 января21 янв А вообще, ребята, в первый раз я встретил явный нерастворённый коричневый осадок на дне канистры, кажется в году эдак 2000, когда в фирменном магазине ЗР купил рекламируемое их журналом масло американского замеса по последнему на тот год писку API (наши, понятно отставали, а тут такой «супер-пупер современный продукт»). Заменяя масло в двадцатилетней от роду Шахе увидел это дерьмо. Залил, оставив на дне этот осадок (не пропадать же дерьму). Но больше то американское дерьмо покупать не стал, даже ради последнего писка API. Изменено 21 января21 янв пользователем Павел-1966
21 января21 янв Павел-1966 броуновское движение неумолимо осаждает любые нерастворимые примеси. А чем выше температура, тем выше скорость осаждения.
21 января21 янв Дмитрий Иванович , но, при этом, выше растворимость присадок. Только вот рисковать бы я не стал: а при охлаждении двигателя опять вывалится обратно? Да ну его в болото!
21 января21 янв Павел-1966 видимо стоит все таки рассматривать осаждение в канистре как признак продукта низкого качества.
