Антифризы - Peugeot, Citroen, Stellantis
Официальный список: https://www.arteco-coolants.com/en/oem-approval-list
FREECOR DSC  Антифриз ( По нему нет четкого определения Hybrid или Lobrid),  Официально одобренный Stellantis (psa b71 5110, psa b71 1111)  = Total GLACELF PERF = Partner DSR = Coolstream DSC ( заводская заправка предположительно с 2018 г.) = Kroon-Oil SP 14 ( снят с производства) = оригинальный Антифриз PSA Peugeot/Citroen/DS auto LongLife = ??????
Все эти антифризы самые проблемные и могли буквально за один год деградировать из сине зелёного в рыжий ( уже пошла ржа ) забивая печки,
плюс заводской в своё время выпадал в осадок в виде хлопьев.
ARTECO FREECOR LPC  Лобридный P-OAT Антифриз, согласно компании Соответствует Требованиям Stellantis ( PSA B 71 5110, PSA B 71 1111 ) = Total Cartech = Kroon-Oil SP 14 + = ????
Данных по эксплуатации этих антифризов на сегодняшний день  у меня нет , по этому было принято решение объявить сбор на анализ свежего Антифриза Total Cartech, так как ARTECO обещает борьбу с остаточным флюсом и припоем в алюминиевых радиаторах что могло вызывать те самые хлопья в новых авто на заводском антифризе, устойчивость к жесткой воде, чего по описанию Arteco нет в предыдущем антифризе.
При этом обещает срок эксплуатации 5 лет или 250 000 км пробега как в следующем антифризе .
ARTECO FREECOR XLC  взаимозаменяем с Havoline® XLC, возможно пришел ему на смену и будем считать его одним целым хоть и есть различия
OAT Антифриз , компания Рекомендует данный антифриз для автомобилей Stellantis ( PSA B 71 1111 - новый допуск psa пришедший на смену и заменяющий PSA B 71 5110 ) = Total Auto Supra (AUTO SUPRA 2F) = Castrol Radicool SF = Coolstream Premium orange ( до 2022 года ) = Fuchs LL= часть списка тут
Видимых проблем при переходе на данные антифризы особо не замечены,  естественно если не смешивались с другими антифризами по цвету и в рамках разных производителей. Опять же , деградацию по цвету мы можем не заметить из за красителей цвета оранж, красный, розовый и т.д.
На анализ то кто сдавал отработанный года 3-4  тот же total auto supra или coolstream ?
Считается как универсальный антифриз с эксплуатацией в 5 лет или 250 000 км пробега, без упоминания о борьбе с остаточным флюсом, возможно в скором времени уйдёт с рынка Европы так как  появилось следующее поколение ....
Arteco FREECOR FTC
OAT Антифриз без допусков, рекомендаций, соответствий требований PSA B71 5110 , PSAB71 1111. = Total Neotech = Kroon-Oil SP 15 + = Texaco EGX = ?????
Данный антифриз так же как и FREECOR LPC снижает воздействие остаточного флюса с припоем, устойчивостью к жесткой воде и имеет срок службы 5 лет или 250 000 км пробега. Опыта эксплуатации на французах у меня так же нет .
Считается универсальным антифризом премиум класса для тяжёлых условий эксплуатации.
У Arteco для Stellantis есть ещё как рекомендуемое
FREECOR AQC что кто это я не знаю,хотя как рекомендуемое не только для Stellantis ( psa b71 1111) Судя по описанию эконом вариант антифриза.
Ну и вишенка :) Уже не от Arteco
А от рекомендации завода изготовителя на сегодняшний день.
EUROREPAR DSR - кто в основе его ???? Может тот же Arteco? А может и Китай ? Заказчик аллея групп,  производство Дзержинск уже а не CS Подольск.
В итоге это Гибридный антифриз (Antifreeze Hybrid, HOAT, Hybrid Organic Acid Technology ! На обратной стороне так и написано Antifreeze Hybrid ОАТ-40 :DНаверное этим всё сказано, как его не назови.
Почитать про виды антифризов
частично можно тут, а в чем претензия к гибриду частично тут же.
Так же в сетях ходят много статей с картинками и описаниями , одно из публиковал Coolstream.
Если всё сопоставить и посмотреть картинки неорганики то срок службы данного антифриза может варьировать от и до в зависимости от условий эксплуатации.
Я не удивлюсь если тот же Arteco FREECOR DSC является гибридным антифризом ну на край лобридным:blush: но просто без соблюдения соотношения органики и неорганики.
Ну и по приколу,  Яндекс переводчик выдаёт его как Тосол :D
Антифриз Partner DSR рекомендованый Заводом изготовителем автомобилей PSA  в своё время рекомендованный заводом, в большинстве случаев выпадал вот в такую каку . Их последователь Eurorepar DSR и аналог в виде liqui moly kfs 33 буквально за год деградирует из сине зелёного в буро красный так же как и Partner DSR несмотря на промывку системы той же дестилированной водой .
При этом нет привязки к возрасту и пробегу.
Есть мысли по этому поводу учитывая эти странные  рекомендации завода ?
Интересуют именно мысли а не подбор антифриза.
https://disk.yandex.ru/i/ZEscFIeLTZuPog
https://disk.yandex.ru/i/G-8IbVj5zryJGQ
Изменено пользователем SL1
Space я добавил инфу в шапку но сам не понял правильно ли, тема называлась по другому, мы в одну все слепили зачем то...
Чтобы лучше структурировать и накапливать информацию. Чтобы новенькие могли легко найти нужную тему не создавая клоны.
@Space
эпоха гибридов (HOAT) давно ушла, надо поискать четкое определение, так что DSC явно лобрид.
Плюс не надо сводить все к просто к поиску ОЖ. Здесь системная работа важнее:
Слили посмотрели состояние жидкости, решаем мыть ли промывкой лавр, после промывки решаем стоит ли заливать временно на год Coolstream red/green/optima, так как после промывки может ещё что-то намыть если было много "грязи". После слива этого red/green/optima, снова смотрим что слилось, если чисто моем водой и заливаем уже LPC/FTC и раз в год сливаем с радиатора и смотрим жидкость, проверяем бачок расширительный визуально.
А не так что слил, залил чудо фриз и забыл про это.
Изменено пользователем yorker
26 минут назад, yorker сказал:
Coolstream Green или Coolstream Standard.
Что интересно @Serv писал что Standart это была попытка Arteco сделать аналог XLC, а пакет количество в % урезали до 3 лет, чтобы цену снизить.
1 час назад, yorker сказал:
Испачкавшись раз уже не отмоешься :D
Space Freecor DSC реализует молдавский партнер Arteco, в том числе под своим брендом, tds не находится, но есть описание:
Spoiler
Разработанный на базе передовой лобридной технологии OAT и усиленный молибдатами, антифриз Protex3 PRO DSR использует инновационный пакет алифатических присадок, не содержащих силикатов, нитритов и фосфатов. Технология разработана ARTECO - совместным предприятием Chevron и TotalEnergies. Формула обеспечивает надёжную и длительную защиту от коррозии для всех металлов, используемых в системе охлаждения двигателя, включая алюминиевые и железосодержащие сплавы. Благодаря широкому перечню официальных одобрений в качестве ребренда от ведущих автопроизводителей Франции, Италии и США, Protex3 PRO DSR подтверждает своё высокое качество и эффективность в защите современных двигателей.
Антифриз разработан для обеспечения оптимальной производительности в широком диапазоне температур от -37°C до +128°C при рабочем давлении, эта превосходная охлаждающая жидкость обеспечивает надежную защиту от самых суровых погодных условий.
Заменяет ли Protex3 PRO DSR оригинальный антифриз Peugeot?
Protex3 PRO DSR заменяет оригинальный антифриз Peugeot и Citroen, так как он создан на идентичной технологии и формуле. В данной охлаждающей жидкости содержится одобренный пакет присадок основанный на солях органических кислот OAT с добавлением молибдатов, которые предписаны спецификацией MS.50203 и PSA B 71 1111. Помимо совместимости с оригинальным антифризом Peugeot, этот первоклассный продукт предназначен для автомобилей всей группы марок Stellantis - Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Dodge, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia и Maserati.
Совместимость и рекомендации по использованию:
Protex3 PRO DSR совместим с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Однако для обеспечения надлежащей защиты от коррозии, кавитации, возможного образования отложений в системе охлаждения, снижения производительности и сокращения интервалов замены - смешивать охлаждающие жидкости (антифризы) разных производителей не рекомендуется. В случае острой необходимости допускается доливать антифриз, изготовленный по технологии 100% OAT. Срок хранения минимум 3 года от даты производства.
Т.е. условно это лобрид М-ОАТ, Molybdate Organic Acid Technology
Quote
Lobrid coolants represent a significant leap in automotive fluid technology, blending 91% Organic Acid Technology (oat) with a specific, carefully chosen 9% of inorganic salts. This 9% may include types like silicates (Si-OAT), phosphates (P-OAT), nitrites (N-OAT), molybdates (NM-OAT), or a specialized phosphate/silicate mix (PSi-OAT).
Spoiler
M-OAT
Мо’ат — вымышленный второстепенный персонаж из вселенной научно-фантастического фильма «Аватар»
Всё сходится :D и цвет подходящий
Изменено пользователем Space
@yorker в итоге заказал total Cartech и в отзывах вроде как 2025 год производства,  @dantist сейчас мыть и менять буду у кекнаса , по весне-лету возможно повторная смена и будем наблюдать.
С анализами с помощью молотка и мата  разберёмся :) ещё
Space слив текущей ож в прозрачной таре и водной промывки, будет интересен для понимания в каких условия LPC будет трудиться
1 минуту назад, yorker сказал:
водной промывки
Имей ввиду аппаратная промывка часов на 6 с химией lavr classic
Space после кислотной промывки, LPC будет работать как промывка, если плохо вымыть лавр то фосфаты выпадут
Можно и без химии запустить , не вопрос.  И по весне лету повторить процедуру.
2 минуты назад, yorker сказал:
Надо где-то закрепить
Space это я ошибся с ней, раньше на банке не писали что это кислота, я думал что это пакет присадок концентрированный и поэтому дотошно не мыл водой.
22 часа назад, yorker сказал:
Скорее сработаются, ди-натрия соль фосфорной кислоты будет переходить в моно-соль.
