Антифризы - Peugeot, Citroen, Stellantis
Официальный список: https://www.arteco-coolants.com/en/oem-approval-list
FREECOR DSC  Антифриз ( По нему нет четкого определения Hybrid или Lobrid),  Официально одобренный Stellantis (psa b71 5110, psa b71 1111)  = Total GLACELF PERF = Partner DSR = Coolstream DSC ( заводская заправка предположительно с 2018 г.) = Kroon-Oil SP 14 ( снят с производства) = оригинальный Антифриз PSA Peugeot/Citroen/DS auto LongLife = ??????
Все эти антифризы самые проблемные и могли буквально за один год деградировать из сине зелёного в рыжий ( уже пошла ржа ) забивая печки,
плюс заводской в своё время выпадал в осадок в виде хлопьев.
ARTECO FREECOR LPC  Лобридный P-OAT Антифриз, согласно компании Соответствует Требованиям Stellantis ( PSA B 71 5110, PSA B 71 1111 ) = Total Cartech = Kroon-Oil SP 14 + = ????
Данных по эксплуатации этих антифризов на сегодняшний день  у меня нет , по этому было принято решение объявить сбор на анализ свежего Антифриза Total Cartech, так как ARTECO обещает борьбу с остаточным флюсом и припоем в алюминиевых радиаторах что могло вызывать те самые хлопья в новых авто на заводском антифризе, устойчивость к жесткой воде, чего по описанию Arteco нет в предыдущем антифризе.
При этом обещает срок эксплуатации 5 лет или 250 000 км пробега как в следующем антифризе .
ARTECO FREECOR XLC  взаимозаменяем с Havoline® XLC, возможно пришел ему на смену и будем считать его одним целым хоть и есть различия
OAT Антифриз , компания Рекомендует данный антифриз для автомобилей Stellantis ( PSA B 71 1111 - новый допуск psa пришедший на смену и заменяющий PSA B 71 5110 ) = Total Auto Supra (AUTO SUPRA 2F) = Castrol Radicool SF = Coolstream Premium orange ( до 2022 года ) = Fuchs LL= часть списка тут
Видимых проблем при переходе на данные антифризы особо не замечены,  естественно если не смешивались с другими антифризами по цвету и в рамках разных производителей. Опять же , деградацию по цвету мы можем не заметить из за красителей цвета оранж, красный, розовый и т.д.
На анализ то кто сдавал отработанный года 3-4  тот же total auto supra или coolstream ?
Считается как универсальный антифриз с эксплуатацией в 5 лет или 250 000 км пробега, без упоминания о борьбе с остаточным флюсом, возможно в скором времени уйдёт с рынка Европы так как  появилось следующее поколение ....
Arteco FREECOR FTC
OAT Антифриз без допусков, рекомендаций, соответствий требований PSA B71 5110 , PSAB71 1111. = Total Neotech = Kroon-Oil SP 15 + = Texaco EGX = ?????
Данный антифриз так же как и FREECOR LPC снижает воздействие остаточного флюса с припоем, устойчивостью к жесткой воде и имеет срок службы 5 лет или 250 000 км пробега. Опыта эксплуатации на французах у меня так же нет .
Считается универсальным антифризом премиум класса для тяжёлых условий эксплуатации.
У Arteco для Stellantis есть ещё как рекомендуемое
FREECOR AQC что кто это я не знаю,хотя как рекомендуемое не только для Stellantis ( psa b71 1111) Судя по описанию эконом вариант антифриза.
Ну и вишенка :) Уже не от Arteco
А от рекомендации завода изготовителя на сегодняшний день.
EUROREPAR DSR - кто в основе его ???? Может тот же Arteco? А может и Китай ? Заказчик аллея групп,  производство Дзержинск уже а не CS Подольск.
В итоге это Гибридный антифриз (Antifreeze Hybrid, HOAT, Hybrid Organic Acid Technology ! На обратной стороне так и написано Antifreeze Hybrid ОАТ-40 :DНаверное этим всё сказано, как его не назови.
Почитать про виды антифризов
частично можно тут, а в чем претензия к гибриду частично тут же.
Так же в сетях ходят много статей с картинками и описаниями , одно из публиковал Coolstream.
Если всё сопоставить и посмотреть картинки неорганики то срок службы данного антифриза может варьировать от и до в зависимости от условий эксплуатации.
Я не удивлюсь если тот же Arteco FREECOR DSC является гибридным антифризом ну на край лобридным:blush: но просто без соблюдения соотношения органики и неорганики.
Ну и по приколу,  Яндекс переводчик выдаёт его как Тосол :D
Антифриз Partner DSR рекомендованый Заводом изготовителем автомобилей PSA  в своё время рекомендованный заводом, в большинстве случаев выпадал вот в такую каку . Их последователь Eurorepar DSR и аналог в виде liqui moly kfs 33 буквально за год деградирует из сине зелёного в буро красный так же как и Partner DSR несмотря на промывку системы той же дестилированной водой .
При этом нет привязки к возрасту и пробегу.
Есть мысли по этому поводу учитывая эти странные  рекомендации завода ?
Интересуют именно мысли а не подбор антифриза.
https://disk.yandex.ru/i/ZEscFIeLTZuPog
https://disk.yandex.ru/i/G-8IbVj5zryJGQ
Изменено пользователем SL1
31 минуту назад, dantist сказал:
Накосячили
Тут не скажу,  менял то в январе 2024 после total 4 лет эксплуатации,  промыли дистилятом с заменой на новую печку и liqui 33 и только к концу 24  начал менять деградировать цвет. На сейчас бурый и печурка потребует замены скорее всего, мыть её не буду.
Где-то конфликт металла и антифриза,  перемудрили родимые и по  мне хватит экспериментов с допусками и рекомендациями psa антифризов.
С маслами ты видел, Кручу верчу нае хочу
Изменено пользователем Space
из патента BASF:
Quote
However, no adequate coolant composition with corrosion protection for internal combustion engines, which actually meet the requirements in respect of increased flux tolerance
when used in aluminum cooling apparatuses soldered using the abovementioned fluxes, have been found to date. It was therefore an object of the invention to provide an antifreeze
concentrate with corrosion protection from which it is possible to obtain an aqueous coolant composition which has a high tolerance to residues of fluoroaluminate fluxes in soldered aluminum radiators, i.e. which no longer tends, or tends to a significantly less extent, to form precipitates of aluminum hydroxide gels and formation of sludge in the cooling circuit
and thus makes more effective corrosion protection possible.
Quote
Однако до настоящего времени не было найдено адекватного состава охлаждающей жидкости с защитой от коррозии для двигателей внутреннего сгорания, который бы фактически соответствовал требованиям в отношении повышенной устойчивости к флюсам при использовании в алюминиевых охлаждающих устройствах, припаянных с использованием вышеупомянутых флюсов. Поэтому целью изобретения было создание антифриза в виде концентрата с защитой от коррозии, из которого можно получить водный состав охлаждающей жидкости, обладающий высокой устойчивостью к остаткам фторалюминатных флюсов в припоях алюминиевых радиаторов, т.е. который больше не склонен или склонен в значительно меньшей степени к образованию осадков гелей гидроксида алюминия и образованию шлама в контуре охлаждения, и, таким образом, обеспечивает более эффективную защиту от коррозии.
И собственно как решение проблемы они предлагают фосфатник с молибдатами
Изменено пользователем yorker
yorker ссылку бы на полный текст.
28 минут назад, Space сказал:
На хрен. Одни понты и рыглама.
58 минут назад, dantist сказал:
 и перешёл на Premium. В бачок чуть осадка намыло.
Сейчас в системе вторая замена.
Вопрос только
но лакмус показал Ph еще в норме.
Прикол в том, что на XLC высокий ph изначально. На тесте был чуть ли не под 9 у свежего.
Есть второй патент на одобрении 22 года, там тоже самое, но с уже с нитратами. Arteco со своим Freecor LPC задала тренд :)
+ у Freecor FTC (Neotech/Havoline EGX) есть следующее:
Quote
Превосходная компенсация флюса. Содержит нейтрализующий пакет для предотвращения негативного воздействия флюсующего материала, используемого в процессе производства алюминиевых теплообменников.Предотвращает формирование гелей или отложений в системе охлаждения.
Т.е. проблему PSA они отработали в новых рецептурах, возможно поэтому XLC и заменили на FTC в линейке Total.
33 минуты назад, Barmaley сказал:
На хрен.
Эксперименты, не более и поводом было подзабитая печка после трех лет на Total Glacelf Auto Supra, возможно отголоски dsr
19 минут назад, yorker сказал:
Флюс под медь/латунь тоже учитывается?
9 часов назад, Barmaley сказал:
По требованиям PSA B71 5110 антифриз должен иметь высокий запас буферности  Ph
Кстати, Kroon oil уже пишет в рекомендациях фосфатник во французомобили и прочих европейцев.
https://www.kroon-oil.com/ru/antifreeze-sp-14-12-x-1-39787/
@dantist Может ford в помощь ? Если не ошибаюсь то у них тот же двигатель имеется DW10FD с допуском на антифриз
FORD WSS-M97844-D
Тот же XLC на сколько понимаю.
Это немного разные вещи:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/?do=findComment&comment=932468
yorker
Вещи разные, но Ph показатель мне ближе так как именно он показывает насколько отработал антифриз.
Можете закидать голубиным или словестным но как вижу я, почитав тут кусками и посмотрев сайт Arteco  с их данными .
1.Уже не знаю что заливали где-то там но судя всего в Калуге лили Официально одобренный  FREECOR DSC и не важно кто производитель и какой бренд Partner dsr, Eurorepar dsr, Liqui Moly 33,возможно ещё total GLACELF PLUS, важно что FREECOR DSC согласно Arteco была и есть только для Stellantis и все антифризы на этой основе будут деградировать и выдавать ржу,  хотя не до смеха, Но зато одобрено Stellantis для допуска psa b71 1111 и b71 5110.
2. У Arteco для Stellantis есть ещё как рекомендуемое
FREECOR AQC  что это я не знаю, хотя список не только для Stellantis.
3.Далее тот же Arteco  рекомендует для Stellantis в допуске
PSA B 71 1111 именно только рекомендует
FREECOR XLC ( как прямая замена Havoline XLC) условно Total Glacelf Auto Supra, Coolstream premium orange, Castrol Radicool SF и т д.
И если смотреть внимательно тот же FREECOR XLC рекомендован для Ford в допуске WSS-M97B44-D .  и официально одобрен в Havoline XLC.
4.Так же у Arteco есть FREECOR LPC которое соответствует требованиям Stellantis в допуске PSA B71 5110,  PSA B71 1111 и Рекомендовано для других марок в том числе Ford в допуске WSS-M97B57-A1 .
Один из антифризов который производится из него это скорее всего TOTAL Glacelf Cartech, он же у Total числится как соответствующим требованиям psa b71 1111 и тем же соответствующим  Ford WSS-M97B57-A1.
Как раз FREECOR LPC имеет уже комплекс защит в том числе от флюса.
Для себя вывод лить антифризы XLC ( пускай карбоксилатный по простому g12+) ну или играемся в дорогие игрушки и залью LPC ( тот же total GLACELF Cartech) P.s возможно бред, если что удалю.
Space Это все хорошие варианты - XLC, Neotech, Cartech. Сложно ошибиться
