Антифризы - Peugeot, Citroen, Stellantis
Официальный список: https://www.arteco-coolants.com/en/oem-approval-list
FREECOR DSC  Антифриз ( По нему нет четкого определения Hybrid или Lobrid),  Официально одобренный Stellantis (psa b71 5110, psa b71 1111)  = Total GLACELF PERF = Partner DSR = Coolstream DSC ( заводская заправка предположительно с 2018 г.) = Kroon-Oil SP 14 ( снят с производства) = оригинальный Антифриз PSA Peugeot/Citroen/DS auto LongLife = ??????
Все эти антифризы самые проблемные и могли буквально за один год деградировать из сине зелёного в рыжий ( уже пошла ржа ) забивая печки,
плюс заводской в своё время выпадал в осадок в виде хлопьев.
ARTECO FREECOR LPC  Лобридный P-OAT Антифриз, согласно компании Соответствует Требованиям Stellantis ( PSA B 71 5110, PSA B 71 1111 ) = Total Cartech = Kroon-Oil SP 14 + = ????
Данных по эксплуатации этих антифризов на сегодняшний день  у меня нет , по этому было принято решение объявить сбор на анализ свежего Антифриза Total Cartech, так как ARTECO обещает борьбу с остаточным флюсом и припоем в алюминиевых радиаторах что могло вызывать те самые хлопья в новых авто на заводском антифризе, устойчивость к жесткой воде, чего по описанию Arteco нет в предыдущем антифризе.
При этом обещает срок эксплуатации 5 лет или 250 000 км пробега как в следующем антифризе .
ARTECO FREECOR XLC  взаимозаменяем с Havoline® XLC, возможно пришел ему на смену и будем считать его одним целым хоть и есть различия
OAT Антифриз , компания Рекомендует данный антифриз для автомобилей Stellantis ( PSA B 71 1111 - новый допуск psa пришедший на смену и заменяющий PSA B 71 5110 ) = Total Auto Supra (AUTO SUPRA 2F) = Castrol Radicool SF = Coolstream Premium orange ( до 2022 года ) = Fuchs LL= часть списка тут
Видимых проблем при переходе на данные антифризы особо не замечены,  естественно если не смешивались с другими антифризами по цвету и в рамках разных производителей. Опять же , деградацию по цвету мы можем не заметить из за красителей цвета оранж, красный, розовый и т.д.
На анализ то кто сдавал отработанный года 3-4  тот же total auto supra или coolstream ?
Считается как универсальный антифриз с эксплуатацией в 5 лет или 250 000 км пробега, без упоминания о борьбе с остаточным флюсом, возможно в скором времени уйдёт с рынка Европы так как  появилось следующее поколение ....
Arteco FREECOR FTC
OAT Антифриз без допусков, рекомендаций, соответствий требований PSA B71 5110 , PSAB71 1111. = Total Neotech = Kroon-Oil SP 15 + = Texaco EGX = ?????
Данный антифриз так же как и FREECOR LPC снижает воздействие остаточного флюса с припоем, устойчивостью к жесткой воде и имеет срок службы 5 лет или 250 000 км пробега. Опыта эксплуатации на французах у меня так же нет .
Считается универсальным антифризом премиум класса для тяжёлых условий эксплуатации.
У Arteco для Stellantis есть ещё как рекомендуемое
FREECOR AQC что кто это я не знаю,хотя как рекомендуемое не только для Stellantis ( psa b71 1111) Судя по описанию эконом вариант антифриза.
Ну и вишенка :) Уже не от Arteco
А от рекомендации завода изготовителя на сегодняшний день.
EUROREPAR DSR - кто в основе его ???? Может тот же Arteco? А может и Китай ? Заказчик аллея групп,  производство Дзержинск уже а не CS Подольск.
В итоге это Гибридный антифриз (Antifreeze Hybrid, HOAT, Hybrid Organic Acid Technology ! На обратной стороне так и написано Antifreeze Hybrid ОАТ-40 :DНаверное этим всё сказано, как его не назови.
Почитать про виды антифризов
частично можно тут, а в чем претензия к гибриду частично тут же.
Так же в сетях ходят много статей с картинками и описаниями , одно из публиковал Coolstream.
Если всё сопоставить и посмотреть картинки неорганики то срок службы данного антифриза может варьировать от и до в зависимости от условий эксплуатации.
Я не удивлюсь если тот же Arteco FREECOR DSC является гибридным антифризом ну на край лобридным:blush: но просто без соблюдения соотношения органики и неорганики.
Ну и по приколу,  Яндекс переводчик выдаёт его как Тосол :D
Антифриз Partner DSR рекомендованый Заводом изготовителем автомобилей PSA  в своё время рекомендованный заводом, в большинстве случаев выпадал вот в такую каку . Их последователь Eurorepar DSR и аналог в виде liqui moly kfs 33 буквально за год деградирует из сине зелёного в буро красный так же как и Partner DSR несмотря на промывку системы той же дестилированной водой .
При этом нет привязки к возрасту и пробегу.
Есть мысли по этому поводу учитывая эти странные  рекомендации завода ?
Интересуют именно мысли а не подбор антифриза.
https://disk.yandex.ru/i/ZEscFIeLTZuPog
https://disk.yandex.ru/i/G-8IbVj5zryJGQ
Изменено пользователем SL1
Orlovich CS Green тогда логичнее для промывки или первый интервал(год) после лавра кислотного и промывки контура водой?
1 час назад, yorker сказал:
Можно и Red) в качестве переходного варианта можно и без промывки Lavr - получится просто чуть более медленный и щадящий вариант.
@Orlovich ну а если lavr всё таки используем,  на сколько критично использовать тот же антифриз как временный месяца на 3-4, ну и потом повторение процедуры только водой ?
Или лучше сразу только водой?
Цель не сколько или только вымыть, а посмотреть как отработает total Cartech и не испортить эксперимент
9 часов назад, Space сказал:
Моё мнение, если до этого эксперимента не применялось "странных эксплуатационных решений" (Непонятные ож, доливки непонятно чего, непонятные добавки вроде антипротечек) и текущее состояние ож не указывает на наличие грязи/ржавчины в контуре - применение радикальных кислых промывок и прочей химии - избыточно.
Достаточно в мягком варианте промыть промежуточным OAT продуктом, потом переходить на целевой продукт.
1 час назад, Orlovich сказал:
Если не считать liqui moly kfs 33 то нет естественно,
Как и у большинства после заводского, eurorepar kfs 33 и подобных деградация цветовая , соответственно признаки ржавчины.
Да, дешевле и спокойнее перейти на OAT ( XLC, FTC) чем дать третий шанс psa в лице Arteco.
Учитывая что французы умеют ввести в ступор и заблуждение со своими допусками включая масла то повторюсь что проще ориентироваться на ford с таким же двигателем , впрочем как и предыдущего поколения dw10bt/ct, а у них нормальных XLC (OAT антифриз) одобрен в допуске WSS-M97B44-D.
Изменено пользователем Space
Space Фото слива жидкости, отложения в бачке + замерьте ph полосками. Вы хотите ответа при этом не предоставив больше/обьективных данных. А обсуждать по кругу варианты промывки можно до лета.
22 часа назад, Space сказал:
@Orlovich
А что именно посмотреть, Cartech может плохо отработать или хуже чем просто ОАТ ?
@yorkerСформулировал,
Не за себя спросил а за тех кто хочет остаться в допуске PSA/Stellantis .
И прекрасно вижу что всё сугубо индивидуально, а про уровень сервисников французов молчу.
Тема антифризов более сложная, многие этого ещё не понимают.
Ну а мне хотелось понять на сколько критично убрать из промежуточной схемы OAT при переходе на P-OAT с промывкой , так как многие промывают в сервисах а не лично и не спеша и есть вариант не до вымыть.
вот фото сливов любителей ситроен:
Spoiler
А вот так выглядит коррозия в чистом виде
Судя по фото проблема с окислением, термоокислением и деградацией охлаждающей жидкости. Ph померить очевидно ни один ситроеновод не додумался, зато дискуссию растянули  на сотню страниц (в своем форуме)
https://www.arteco-coolants.com/en/innovation/knowledge-hub/the-importance-of-oxidation-stability
https://www.arteco-coolants.com/en/innovation/knowledge-hub/thermal-stability-of-coolant
Изменено пользователем yorker
19.01.2026 в 13:57, yorker сказал:
Видел и хуже на бусах :)
А это уже забор из расширительного шприцом 50мл:)
Вот вспомнил , 2 Года назад залил kfs 33 с промывкой просто дистилятом после totalautosupra, год назад слили/залили  3,5 л +- (пару манипуляций  проводили) Итого вот : по мне на грани образования коррозии, хотя свежего налёта в бачке нет, после слива посмотрим.
Совета не прошу,  для себя последовательность определил.
Основные фото слива, промывки, бачка, и т д  позже в другой теме. Спецом два лакмуса,  за три копейки и втридорого :)
Ж-жопный антифриз
1:1 - загашник на долив
Space Вот это красота, все бы так делали. Лузаровские по фото лучше цвета калиброваны. Сколько там по инструкции выдержка перед считыванием цвета? Похоже у вас в системе не так все страшно и можно без химии. Кислой среды у вас тоже нет выходит.
Кстати если баночку оставить не трогая не несколько дней, то все мелкая взвесь, если есть, осядет на дно.
9 минут назад, yorker сказал:
Я цели другие приследую, хотел cartech посмотреть как отработает,  что намоем автоматом с применением lavra.
По этому и спрашивал риски :)
5 минут назад, yorker сказал:
осядет на дно
Оно в морозилку уехало :) примерно-28 выставлена
Но завтра ещё немного отберу
Вот ещё,  Отбор был через 30 минут после остановки двигателя и лакмус купался 2-3 секунды уже при комнатной температуре антифриза, фотки спустя 2-5 минут после купания :)
Space Только лавр заливайте не в старый антифриз, а продавите водой ож, и уже в воду лавр и не переборщите по времени (см. инстр), а потом водой выдавить. Но учитывая состояние ЛМ и ph лучше просто вода и cartech.
