20 декабря 202520 дек Закреплён Всем привет, подскажите как лучше сделать. Имеется Hyundai Creta 2 2021г 1.6AT 4WD пробег 28000км город Нижний Новгород город 80%/ трасса 20% масло идет 0w20 мучает вопрос менять моторное масло каждые 5000км (например Repsol 0w20 (был залит на ТО), GT Ultra Energy 0W-20, TOMS PROFESSIONAL 0w20 SP GF-6A 4L PAO и т.п Корея, Япония..) или лить масло дороже и менять через 10000км. например KENNOL REVOLUTION 0W-20 SUPRA-2AE 100% SYNT. Масляные фильтры покупаю только Nitto. Дело не в деньгах, для любимой машинке не жалко. Подскажите как лучше? И какое масло Вы бы посоветовали? Изменено 20 декабря 202520 дек пользователем Maxiquest
6 января6 янв 9 минут назад, SAIGAK сказал: По-вашему получается, что греть надо на ходу с максимальным оборотами. Не надо передергивать. Я такого не писал. На ходу, при оборотах, близких к прогревочным, т. е 1800-2500. на АКПП включить 2 передачу, на вариаторе режим S или PWR, если есть такой. 9 минут назад, SAIGAK сказал: С другой стороны есть множество видео, где двигатели работают без масла на ХХ. И никаких проблем. А это зачем? Вы реально хотите к истине в споре прийти, или потроллить? Изменено 6 января6 янв пользователем skorp777
6 января6 янв 12 минут назад, skorp777 сказал: Не надо передергивать. Я такого не писал. На ходу, при оборотах, близких к прогревочным, т. е 1800-2500. на АКПП включить 2 передачу, на вариаторе режим S или PWR, если есть такой. А это зачем? Вы реально хотите к истине в споре прийти, или потроллить? Я специально привёл крайности, чтобы показать несостоятельнлсть вашего предыдущего утверждения. Цитата на самом деле все просто- чем быстрее прогрев, тем меньше время повышенного износа холодного мотора. С вашем нынешнем утверждением я почти согласен. Но я все же грею до 5 мин в зависимости от температуры, чтобы зазоры цпг пришли в норму и потом плавно еду. У меня вариатор и он не любит холодное масло в коробке. А пробуксовки на холодном масле особенно вредны поэтому лучше погреть. Но это не про двигатель.
6 января6 янв 10 минут назад, SAIGAK сказал: У меня вариатор и он не любит холодное масло в коробке. Это городские легенды от блогеров-недоучек. Если бы это было так на самом деле, в Сибири вариаторы не переживали бы первую зиму. Ибо вариатор на месте не греется вообще, на видео прогрев вариатора при +5, при -15 я вообще начинаю движение, когда варик только до -4 прогрелся https://www.youtube.com/watch?v=KZXWdYv6oB0&t=268s Изменено 6 января6 янв пользователем skorp777
6 января6 янв 11 минут назад, skorp777 сказал: Это городские легенды от блогеров-недоучек. Если бы это было так на самом деле, в Сибири вариаторы не переживали бы первую зиму. Ибо вариатор на месте не греется вообще, на видео прогрев вариатора при +5, при -15 я вообще начинаю движение, когда варик только до -4 прогрелся https://www.youtube.com/watch?v=KZXWdYv6oB0&t=268s Вариатор греется через теплообменник с охлаждающей системой двигателя в том числе и на ХХ. Я проверял по ELM. Температура поднимается с той же скоростью, что и температура двигателя. Но температура вариатора градусов на 10 ниже. Цепь скользит по холодном маслу, а в определённый момент происходит сцепление конусом. Это ударная нагрузка, которая приводит к изнозу рёбер цепи. Никто не говорил, что вариатор должен сломаться в такой ситуации. Но он будет быстрее изнашиваться. Изменено 6 января6 янв пользователем SAIGAK
6 января6 янв 2 минуты назад, SAIGAK сказал: Температура поднимается с той же скоростью, что и температура двигателя. я так понял, что ютуб не открывается? Бывает... 3 минуты назад, SAIGAK сказал: Вариатор греется через теплообменник с охлаждающей системой двигателя в том числе и на ХХ Не знаю, как на Сиенте, а у нас в теплоомбенник вариатора ОЖ пойдет только после нагрева ОЖ до +72, так сделано для ускорения прогрева двигателя.
6 января6 янв 1 час назад, skorp777 сказал: я так понял, что ютуб не открывается? Бывает... Не знаю, как на Сиенте, а у нас в теплоомбенник вариатора ОЖ пойдет только после нагрева ОЖ до +72, так сделано для ускорения прогрева двигателя. Посмотрел видео. Там говорится, что вариатор на D и на тормозах не греется. Странно. Везде пишут, что у них греется и более того это один из способов прогреть вариатор. И это очевидно - энергия рассеивается в гидротрансформаторе в виде тепла. Больше ей некуда деться. Или автор видео где-то ошибся или я не туда смотрю при подключении по ELM. И там действительно много показаний температуры коробки, многие из которых абсурдны. Та температура, на которую я ориентируюсь, меняется адекватно. На холодную температура как у двигателя, а потом растёт. У нас с вами же одинаковый двигатель и вариатор вроде. Не должно быть отличий. Где должен стоять термостат на вариатор? В мануале термостат на коробку не нашёл. В каталога тоже нет. Скорее всего теплообменник сам хуже передаёт энергию, пока ОЖ холодная. А при нагреве передача увеличивается. А про байки. На ютубе есть канал по ремонту коробок. Там тоже говорится о том, что холодный вариатор требует нежного обращения. Изменено 6 января6 янв пользователем SAIGAK
6 января6 янв мне кажется, что прогревать лучше в условиях, когда расход топлива на 1км минимальный. это ответ про максимальные обороты... кто не верит в мою теория - посмотрите мои анализы, и сравните с теми, кто так не делает... Изменено 6 января6 янв пользователем _AI_
7 января7 янв Был у меня случай - Тойота Хайс с автономным подогревом Теплостар, Мороз прим -35 с, подогрев отработал, дизель горячий, с полпинка завел и почти сразу поехал, Через 50 метров машина встала посреди двора - коробка АКП замороженная не хотела, минут 5 постоял погазовал и нормально. А то греть - не греть.
7 января7 янв 1 час назад, t86 сказал: Мороз прим -35 .... минут 5 обычно, кто греет, тот 40-60 минут в такую погоду молотит на месте, а кто не греет - как раз, минут 5 стоит, понимая что погода слишком холодная что бы сразу стартовать... Изменено 7 января7 янв пользователем _AI_
7 января7 янв 3 часа назад, t86 сказал: А то греть - не греть. Мы тут больше тех прогреваальщиков осуждаем, кто при -15 полчаса греет, и даже при +5 на холостых молотит минут 20. А при -35 и я на месте минут 10 постою. Что же касаемо АКПП, при -25 начинал движение через пару минут- все норм, естественно, 1 передача (L-ка) была принудительно включена сразу. Тойота Саксид, если интересно. А в Сургутах ваших надо сразу в АКПП D-VI заливать, и забыть про Т-IV.
7 января7 янв 31 минуту назад, Могдарь сказал: Пустая болтовня. Тогда что ты тут забыл, тоже решил поболтать?
7 января7 янв 5 часов назад, Проходящий мимо сказал: Тогда что ты тут забыл, тоже решил поболтать? Как то так видимо)))
7 января7 янв 10 часов назад, t86 сказал: Был у меня случай - Тойота Хайс с автономным подогревом Теплостар, Мороз прим -35 с, подогрев отработал, дизель горячий, с полпинка завел и почти сразу поехал, Через 50 метров машина встала посреди двора - коробка АКП замороженная не хотела, минут 5 постоял погазовал и нормально. А то греть - не греть. Так мы то тут больше про движки, зазоры, коленвал и т.д., а про АКП речи не было, как её греть
13 января13 янв 06.01.2026 в 13:28, skorp777 сказал: я так понял, что ютуб не открывается? Бывает... Не знаю, как на Сиенте, а у нас в теплоомбенник вариатора ОЖ пойдет только после нагрева ОЖ до +72, так сделано для ускорения прогрева двигателя. Сегодня прогревал авто 10 мин, чтобы посмотреть, как греется вариатор на ХХ. Начальная температура двигателя и вариатора -8. На 5 мин двигатель +35, вариатор +8. На 10 мин двигатель +55, вариатор +26. Печку не включал. Ранее по памяти говорил, что разница между температурой двигателя и вариатора около 10 градусов. Видимо я смотрел, когда на улице было теплее. Двигатель изначально был теплее из-за тёплой погоды. А теплообменник эффективнее работает при большей температуре. Это видно по числам выше. Обычно я грею до 5 мин зимой и трогаюсь в режиме SNOW. В общем теплообменник начинает эффективно работать ближе к температуре, когда гаснет лампочка "холодный двигатель" +56. Изменено 13 января13 янв пользователем SAIGAK
