Lada Granta FL, двигатель 11182 евро 2 после 91 тыс. км.
На 91 000 км регулировал клапана. Вот состояние под клапанной крышкой. Сам мало понимаю, хотелось бы услышать ваше мнение.
Смущает коричневый налет. Но он легко убирается пальцами. Посмотрел другие вскрытые движки, там металл блестит. Вентилятор стоит, чтобы охладить двигатель перед регулировкой.
Изменено пользователем follow_andy
100 мл на 1000 км
55 минут назад, Аркадич74 сказал:
Масло сколько подьедает?
Присадки не использую, заливаю 95 экто или g-drive
56 минут назад, Аркадич74 сказал:
Присадки в топливо используем?
9 часов назад, Павел-1966 сказал:
Веретёнщик проснулся и запел. Задиры там где? А полосы на стенке цилиндра – это хон.
Хон хоном,но задиры определенно есть,хоть и небольшие.А грязный мотор это исключительно "заслуга" ВКГ
Edge79 , есть там небольшие вертикальные задиры. С первого раза сослепу не углядел. Но диагноз мы только на основании этих фото всё равно навряд ли поставим. А там я просто съязвил по поводу этого сомнительного заявления:
12 часов назад, Михайло сказал:
Не спасает от задиров и гуталин)) привет любителям плёнки покрепче) моторчик тоже начинает засираться под клапанной так и в камере сгорания.
Впрочем, и последующие были не менее сомнительны:D.
Мое имхо, интервалы замены масла нужно сокращать, тем более ср скорость не известна
под клапанной грязновато, 8 клоп вроде не были грязнулями раньше
Сокращать то и нечего. Кроме первого интерала в 327 мч, осталные маслища прошли очень разумныц мч. Двс грязный. Мое имхо, где то владельца на любили и пару раз масле при ТО просто не сменили.
К примеру у Павла, визуально существенно более чистый двс.
Изменено пользователем Elrus
9 часов назад, Elrus сказал:
Потому что Павел себе любимому на яме и своими грязными по локоть ручками никогда в замене масла не откажет:D.
3 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Я насос купил, масло откачивает за 2 минуты) быстро, удобно, чисто.
В опеле у меня масл фильтр вставка, расположен под капотом, менять фильтр очень удобно.
Все замены масла производились в моем присутствии. Все менялось и заливалось из моих канистр.
10 часов назад, Elrus сказал:
15 часов назад, follow_andy сказал:
Тогда эти отложения белесые на клапанах сгоревшие присадки от масла, что-то не сходится раз угар
100 мл на 1000 км
похоже больше.
Расход масла изначально на новой был?
И вообще информации очень мало, сколько средний расход топлива? Какой температурный режим эксплуатации? Какая температура двигателя обычно? Чип есть или нет?
Может вы прицеп постоянно под полтонны таскаете?
1 час назад, follow_andy сказал:
Замена слив через пробку или через щуп насосом?
По задирам, тут тоже куча вариантов возможно - от песка попавшего при смене свечей или при снятии форсунок, от перегрева двигателя, от развалившегося катализатора, а может от большой нагрузки на не прогретом двигателе :pardon:
30.11.2025 в 11:54, follow_andy сказал:
Exline VRL 5W-40
Зря масла пао заливаете, не для всех двигателей они. Лучше простые A3/B4 или 5w40 без спецификаций. От других больше грязи может возникнуть. Моё ИМХО конечно.
Во 2м цилиндре похоже задиры. В остальных вроде просто натёртости - там через царапины видно хон.
Я бы замерил компрессию по цилиндрам. Если она в норме или небольшие отклонения - сделать промывку: sl-109, cg-431. А цилиндры почистить пенной раскоксовкой типа: Валера, Лавр, Gzox.
Изменено пользователем mixanix
4 часа назад, Elrus сказал:
У меня он тоже есть, а ещё у переднеприводных ВАЗов (кроме Вест, хотя и они постарались в нижнюю точку вывести, но с плоского поддона) отличный поддон картера: его форма с плавным переходом на пробку в нижней точке позволяет слить всё дочиста. Так вот, специально проверял: сначала откачивал насосом, потом сливал через пробку. Сливается ещё изрядно, полная откачка насосом - самообман. Поэтому, насосом пользуюсь только по необходимости зимой, когда на мою яму доступ сильно затруднён. Но стараюсь зимних замен и замен насосом избегать.
3 часа назад, follow_andy сказал:
Вроде норм мотор. Просто грязноватый. Попробуйте сделать так по теплу: покупаете литров 20 минералки. Банки 2-3 клариона. Откатываете 1-2 интервала по 1000км с кларионом и перед последним разом пените раскоксом кс. Ставите обратно старые свечи. Заливаете в бак присадку для очистки топливной от клариона в бак. Можно даже 2 подряд, желательно по трассе и оборотов побольше но без фанатизма. После один бак бензина обычного. После этого всего меняете масло на обычное и свечи. Потом нам фото по возможности). От небольшого расхода можно потом после этих махинаций попробовать валволайн макслайф.
1 час назад, Павел-1966 сказал:
Аналогично на 186 моторе было, после откачки насосом через пробку слилось ещё 300-400 мл. масла, расположение щупа не удачное для данной процедуры с штампованным поддоном
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
Много от формы поддона зависит, к примеру на той же корсе д, при откручивании пробки, после откачки насосом сливается мизер, грамм 30. Полагаю, так же завист от температуры и вязкости самого масла.
Я что то особых отложений отчетливо и не увидел под клапанной крышкой, обычная рабочая атмосфера, в углах немного есть...
По состоянию цилиндров - тут по фото мало что видно. Впускные смотрю чистенькие беленькие - как и должны быть.
Крона поршня только в чешуйчатом нагаре. И выпускные как будто в слое нагара. Такое ощущение, что масло каким то путем попадает и сгорает в камере.
Все это растирается по цилиндрам - отсюда потертости на стенках.
Угар масла как понимаю есть, но не большой 0.5 литра за 10 000км.
Белые отложения могут быть от попадания антифриза. Но я смотрю твой анализ отработки, у тебя судя по калию натрию нет антифриза в масле.
Не знаю :unknown:
