Valvoline Synpower MST C5 0W-20 отработка на Subaru Forester после 5185 км (150 м/ч)
Масло: Valvoline Synpower MST C5 0W-20
Автомобиль: Subaru Forester SK 2021
Двигатель: FB25 (2,5 л прямой впрыск)
Общий пробег на одометре: 43 598 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5165 км
Моточасы: примерно 150 м/ч
Средняя скорость: 34 км/ч (по БК)
Израсходованное топливо: примерно 620 л
Доливки масла: 300 мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 06.06-20.09.2025
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: бензин АИ-95 Экто Лукойл/Тебоил
Режимы: 70% трасса, 30% город
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза:  оригинал
Объем заливаемого масла: 4.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.8л)
Отбор масла: насосом через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
         0 - 2700: МПЗ
  2 700 - 12 415: Subaru 0W-20 API SP
12 415 - 18 090: Subaru 0W-20 API SP
18 090 - 21 960: Verity 0w-20 SP GF-6A (анализ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/80733-verity-proceed-0w-20-spgf-6a-otrabotka-na-subaru-forester-posle-3870-km/)
21 960 - 25 700: Verity 0w-20 SP GF-6A
25 700 - 28 500: Subaru 0W-20 API SP (анализ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/86344-subaru-0w-20-sp-otrabotka-na-subaru-forester-posle-2800-km-100-mch/)
28 500 - 34 300: Valvoline Synpower MST C5 0W-20
34 300 - 38 413: Valvoline Synpower MST C5 0W-20
38 413 – 43 598: анализируемое масло
38 минут назад, sempay сказал:
расход большой 12л/100, по окислению и нитрованию тоже как будто здесь 200-250 мч.
Главное, что износ в норме.
В общем, слито масло вовремя!
Изменено пользователем mixanix
Расход по трассе 10-11, в городе меньше 15 не бывает у меня. Субару...
sempay смотрю олово появилось, дроссельную заслону не чистил на этом масле? :) Я помню почистил БДЗ и видимо от заслонки вот это вышло. Олово потом больше не появлялось в таких количествах.
Масло через щуп насосом отбирал прям? Смотрю кремний вылез 28ppm, как будто шприцем Жане. Или делал что то с мотором недавно с силиконовым герметиком?
Натрий от пакета присадок Valvoline.
В целом все хорошо. Но не покидает меня ощущение, что топливо у нас хуже стало. У людей по трассе раньше отработки почти свежие были масла. А сейчас 150мч по трассе и щелочное опустилось. Странно это все. Уже какой раз.
torcon спасибо за коммент.
Заслонку я чистил на пробеге 30 ткм, с тех пор это уже третий слив масла получается. Больше никаких процедур вокруг ДВС не было с тех пор, герметик никогда не применялся.
Пробу отбирал насосом через щуп, в середине слива. Кремний у меня уже появлялся в одном из предыдущих анализов, по твоему совету я тогда поменял воздушный фильтр с оригинала на vic - и в следующем анализе кремния не стало) Здесь я опять на оригинальном фильтре, и опять кремний. То ли фильтр субаровский виноват (или он подделка), то ли грязь попадает при отборе масла на улице, надо снова экспериментировать)))
По топливу, заправляюсь только на Лукойлах, пару раз может Газпром и Татнефть, никаких других неизвестных заправок. Может АИ100 лить? Хотя октановое число, да и бренд АЗС, на качество бензина не влияет…
По самому маслу, думаю 5 тыс км пробега и 150 моточасов его потолок в моем случае. Зимой у меня за 5 тыс вообще больше 200 моточасов, не уверен что справится
Изменено пользователем sempay
22 минуты назад, sempay сказал:
интересное наблюдение. Я вроде как не должен был такое советовать ради уменьшения кремния. Потому что сам не очень верю что анализ по кремнию почувствует качество воздушного фильтра. Может не я был? Или в другом контексте было сказано. Но если опять потом VIC поставишь и опять кремний пропадет - этот будет нонсенс конечно :)
Может насос и дает кремний? Например мембранного типа с силиконовой мембраной для мягкости.
Вот здесь про фильтр)))
И следующий анализ на фильтре VIC уже кремний в норме
Насос один и тот же всегда. Вот такое совпадение. Надо повторить эксперимент, чтобы выявить закономерность
sempay понятно, ну я не в этом контексте писал. В смысле если не уверен в оригинале брать Nitto VIC. :) Да интересно будет, если VIC опять поставить и кремния будет меньше - получается прав тот кто считает его и связывает с фильтром. :) Проверить бы это дело.
14 минут назад, torcon сказал:
Так и сделаем. На очереди в зиму уже mobil, ну и vic)))
21 час назад, sempay сказал:
Вик воздушные как минимум неплохие. Я уже раза 3 поменял, купил ещё три на запас. Понравилось что фильтр отрабатывает свои 10к. С одной стороны видно грязноватый, с другой чистый полностью + после фильтра буквально 0 пыли, что крайне радует.
